IzNoGooD
Uputstvo je preuzeto sa Notebookreview foruma.
Undervolting je proces kojim se smanjuju naponi koje CPU koristi. Time se procesor manje greje, a ne gubi performanse. Ocekvane razlike su od 5 do 30 stepeni, ali se uglavnom dobija oko 10 stepeni C.
Koriste se sledeci programi
- RMclock v.2.35 - (CPU clock utility)
- ORTHOS CPU Loader - (Used to stress the CPU and test for stability)
- HWmonitor - (Choose between 32/64bit on top left corner)
i) Pokrenete HWmonitor. koji ce vam pokazati temperature CPU/GPU/HDDa
ii) Pokrenete ORTHOS CPU Loader - koji ce opteretiti oba jezgra
iii) Nakon 10 minuta pogledajte temperature - bice oko 70-90C.
iv) Zamaptite temperature i ugasite Orhtos
i) Instalirajte i pokrenete RMclock
iii) Otvorite "Advanced CPU Settings" tab. RMclock bi automatski trebao da prepozna vas procesor, ako ne - izaberite "Mobile" i "Apply these settings at startup".
*AMD users need to tick P-State Transistors for a better undervolt
i) Otvorite Profile tab pa "Performance on Demand" sub-profile.
- Cekirajte "Use P-State Transitions" za AC Power i Battery
- Cekirajte sve moguce indexe
- Kilik nakon toga na Apply
Vracamo se na Main Profile
ii) Promenite na "Performance on Demand" za AC Power i Battery
- Cekirajte sve indexe. Ako imate SuperLFM ili IDA to odcekirajte
iii) Odcekirajte "Auto Adjust intermediate-states VID", pritisnite Default pa Apply.
i) Prvo smanjite vrednosti napona za najveci multiplier - na slici je 11x multiplier
-Za vecinu kao pocetak smanjite najmanje 0.100v pa nastavite da smanjujete dalje
ii) Uvek kliknite Apply kako bi se nove vrednosti primenile. To radite svaki put kad smanjite napon.
i) Pokrenite ORTHOS i HWMonitor
ii) Otvorite "CPU info" tab u RMclock
iii) Izaberite "Small FFTs - stress cpu" u Orthosu i pustite ga da radi neko vreme
- Ako se sistem ne zakuca ili ne dobijete BSOD, mozete jos da smanjite napon - najbolje u koracima od 0.025v - dok ne dobijte BSOD ili ne budete zadovoljni sa temperaturom
-Kada nadjete najnizi napon, povecajte mu vrednost za 2 koraka kako bi bili sigurni da necete dobiti BSOD zbog variranja napona
**Normalno je da popijete BSOD pa da se ne zabrinete
**Kod vecine mozete da umanjite vrednosti od 0.150v do 0.250v u odnosu na default kod najveceg multiplier. Mada to sve zavisi i od tolerancije procesora
6) ***Rezultati***
Smanjenjem sa 1.250v na 1.1V tepmeratura je pala sa 79c na 67c! To je razlika od 12C, a ne kosta nista/U].
Kada nadjete svoje vrednosti mozete da postavite da se startuju sa dizanjem sistema:
U RMclocku idete na Main Profile page > i za startup stavite "Performance on Demand" > Apply
Zatim Settings page > Cekirajte "Start Minimized in Windows Tray" i "Run at windows startup" > Apply
Napomene:
-RMclock ne prepoznaje CPU's sa pola multipliers. T8100/T9300/P7350/P8400/P9500 se underclock-uju za 100mhz~
-undervolting traje samo dok RMclock radi.
Ako ima pitanja, rado cu pokusati da pomognem
Sta je Undervolting?
*Prednost Undervolting-a
- Hladniji CPU (5 to 20c)
- Duzi rad baterije (15-30min)
- Manja buka ventilatora
- Duzi zivotni vek laptopa
- Eco-Friendly
- Eco-Friendly
1)***Odredjivanje Max temp pre Undervolt***
2) ***Instaliranje i podesavanje RMclock***
3)***Podesavanje Profila***
4) ***Undervolting***
5) ***Testiranje stabilnosti***
6) ***Rezultati***
Napomene:
