Biće nekih slika ali verovatno tek sutra.
Inače napatio sam se kao majka da bi sve namontirao ali isplatilo se:
-Prvo sam ispraznio ceo sistem, očistio ga.
-Razmontirao sam karticu i namontirao water blok na nju sa sve novo napravljanim
fitinzima.
-Namontirao sam sve nazad u mašinu da bi iskroio sva creva.
-Sve povezao i napunio rezervoar.
-Uz pomoć drugog kompa upalio pumpu i dolio tečnost u sistem.
E sad provalio sam da imam baricu na napajanju :S: , koje srećom je okrenuto na dole tako da se ista lako obrisala i nije bilo nikakvih posledica. Pošto sam fitinge namontirao na "suvo" tj bez dodatnih gumica ili teflon trake naravno da je moralo negde da procuri.
E krastavac morao sam onda da razmotiram pola loop-a i da izvadim grafičku. U roku od 20 min za cenu 2 Lav piva u konzervi sam nabavio malo teflon trake i uspeo sam da pronađem neke gumice za vodovod i da iste malo raširim i namontiram na fitinge. Vratio sam ih nazad na water blok i baš dobro pritegao (radila su klešta).
Do pola ispražnjeni sistem napunim ponovo i pokrenem ga, kad ono !#$"%#"/$ ladno zbog pražnjenja sistema samo do pola ostade mi neki vazdušni džep u pumpi koji nisam mogao da izbacim.
E sad ispraznim sistem ponovo sačekam malo i napunim ga po uputstvu kako treba. Tek sad je sve leglo na svoje mesto.
Eto iz ove priče svi oni koji razmišljaju o vodenom hlađenju mogu da vide šta sve može da ih čeka. Ali sada imam extra tihu mašinu koju mogu da pržim do mile volje :whip:.
Inače Cooler Master Aquagate Max koristi samo dual radijator što mi je bila bojazan da li će moći da izdrži dodavanje grafičke. Za sad sve fercera samo tako. Ako u budućnosti budem dodao još jednu 4830 u sistem zarad CF setup-a planiram da nabavim još jedan dual radijator na leđima koji će da mi hladi samo grafičke. krastavac kada u Cosmos 1000 staje samo jedan dual radijator na vrhu. :guitar:
Inače što se grafičke tiče mislim da sam odradio odličan posao. Em što sam eliminisao bučni ventilator sa iste, em što sam joj spustio temperaturu sa 45-50C u idle i 65-75C pri opterećenju na 25-30C (idle) i max 35C pri opterećenju.
Što se OC tiče ovaj moj primerak XFX 4830 (575/900) sa max odvrnutim ventilatorom je radio stabilno na 800/1050, sinoć sam iz prvog i jedinog pokušaja odradio 3DMark06 na 830/900 (krastavac nemam hladnjake na memoriji pa nisam hteo da je archim) i pri tome temp nije prelazila 35C. Počinjem ozbiljno da razmišljam da malo dam napona karti pa da vidim šta može.
Ima li neki program uz pomoć koga mogu da dignem napon na grafičkoj? Iskreno mi se BIOS ne dira.
