fujitsu Amilo Pi3560
Stronger
Banned
Banovan
ako moze neki komentar u vezi ovog lap topa
hvala
Procesor Intel Dual core T4300 (2.16 Ghz),
RAM memorija 3GB DDR2,
Hard disk 320GB SATA,
Graficka karta NVIDIA GeForce GT240M, 1GB DDR3!! (VRAM, 800 MHz) Up to 3582 MB
Ekran 15.6 inca HD 1366x768 pixel,
DVD RW DL, white
chipset Intel PM45, IcH9M,
VGA webcam, DirectX 10.1 support, HDMI LAN 10/100/1000, WLAN, 3 (2xUSB, 1x USB and E-SATA combined) 1x Expresscard slot (34/54 mm),
5-in-1 card reader
Battery 6 cell., 2.67 kg.,
Realtek ALc272, Speakers,
No OS Support of high-definition audio for S/PDIF output with up to 5.1 channels
Garancija 1 godina cOLLEcT & RETURN Zemlja porekla: EU http://ts.fujitsu.com/
AKCIJA: Uz kupljeni racunar mozete da uzmete dodatnih 1GB Ram memorije za samo 899 dinara
ja imam FS pi3525 i ima mali problem ne moze da se instalira 64 bitni sistem.. imam 4gb rama ali su si samo 3 aktivna jer 32 bitni ne podrzava vise rama.. e sad vidi da nije slucaj i sa tim tvojim 🙂
ma nisam ga kupio,planiram da uzmem,mnogo me privlaci ova DDR3 memorija,steta sto nema C2D procesor,ne bih se razmislja onda.Dvoumim se izmedju njega i Asus N61
Ja sam uzeo isti model pre 2 dana. Sta da ti kazem, radi :d Po meni malo pretezak i preglomazan za nosenje, ali moze se pregrmeti. Ergonomija solidna (touch pad mi se ne svidja), baterija nja....... prosecna, iskreno ocekivao sam bolje. Instalirao sam Windows 7 i sve radi OK. Ne igram se na njemu tako da ti ne mogu reci nista o preformansama grafickog dela. To su moje prve impresije. Ako te nesto posebno zanima pitaj.
Licno nisam cuo do sad nikakve zamerke na Fujitsu, osim onih osnovnih
hvala
DVD RW DL, white
5-in-1 card reader
Uzeo sam ga u cetvrtak.
Evo odmah da ti kazem kako stoje stvari:
3DMark03 nesto oko 17800
3DMark05 oko 10800
3DMark06 oko 6500
Memorija na grafickoj je DDR3 1600 (radi na 1580), racunar je tih, mislim na ventilatore. Glomazan.... ne bih rekao mislim da je negde prosek svoje klase. I da, izgleda 10x bolje nego na slici.
P.S. imam i mali problem sa njim, pa je odnet na reklamaciju, naime dva desna USB konektora brljave. U WIn7 dobijaju uzvicnike u device manageru i vrlo cesto ne detektuju USB memorije, a ni misa, a pri butovanju se cesto javlja poruka
0701: Over current on HC/USB ...pa zatim stoje portovi..
RAzlog je bar prema skustvima sa neta (ne za ovaj model) hladan lem konektora USB-a i maticne ploce.
No to je moj primerak, ne znaci i da su ostali takvi 😉
Bice sredjeno, valjda 🙂
Mislim da ti je bolji ovaj, graficka 240M je bolja od 220M u Asusu, a ako se mislis igrat to ti je uvijek puno vaznije od procesora.
Danas po prvi put malo potrerao COD6. Jesam ocekivao da ce da radi, ali ovako dobro da ce da radi nisam. 1366x768 i radi ko zmaj. Prijatno sam se iznenadio.
Koliko se greje?
I pri kojim setovanjima ide glatko u toj rezoluciji?
Greje? Ne zanima me. Bas me briga, napravljen je da radi.
Podesavanja su 1366x768 sve je ukljuceno anti-aliasing 2x, teksture na high.
Pojavio se i Amilo 3560 C2D T6600 2.2 i sa windows 7 Home Premium
u Bc Group-u kosta sa 3% popusta za gotovinsko 62,417 din
mm..sta kazete?vredi li?
Mislim da vredi..
Koliko se greje?
Kada je grafika na def. tj. gpu:550/1210 mem:1580 GPU dostize svega 62C pod punim opterecenjem. Za poredjenje reci cu da je ista takva grafika u ACER Aspire 74C. Razlog? Fujitsu Pi3560 ima potpuno bakarni hladnjak!
Grafika moze i da se OC. Na netu sam video gpu:625/1550 mem:1750 i tako overkolokvana u proseku daje 18% veci FPS.
JA sam moju probao samo malko za GPU (prosto nemam hrabrosti). Probao sam:
gpu:625/1550 mem:1580. I tako daje umesto 2800 u SM 3.0 3Dmark06 ravno 3100. Ubrazanje 10-11%. Verujem da sam probao one vise taktove da bi bilo 3200-3250 ili oko 15%. Temperatura sa GPU na 625/1500 je 64C, bas i nije neka razlika, a i dalje je dosta manje od ACER laptopova sa istom kartom.
Od igara igram:
NFS UG2 ... 1024x768 sve full, 4xAA 16xAF 60+ fps, stvarno ne znam (zna li neko kako da omogucim 1366x768 rez)
NFS MW ....1024x768 sve full, 4xAA 16xAF 45+fps(zna li neko kako da omogucim 1366x768 rez)
Serious Sam 2 ... 1366x768 4xAA 16AF, sve na full, klizi samo tako (40-200fps)
Flatout.... 1366x768 4xAA 16AF, sve na full, klizi samo tako (zakucano na 60fps)
Doom 3.... 1366x768 4xAA 16x AF Ultra kvalitet...... klizi (50+ fps)
BioShock .... 1366x768 bez AA, AF 8x, sve na full, DX10, klizi, fps nisam video da pada ispod 35+ (uglavnom 45-65)
Crysis (bestija) 1366x768, DX9, medium, ide pristojno, fps 25-50
Half Life 2, 1366x768 4xAA 16x AF, full, klizi, dakle 45+ fps svuda i uvek
Probacu jos igara pa javljam. (Oblivion, COD 4, Left 4 Dead, GRID, FEAR...)
Nije lose za laptop od 49k dinara
Mislim da vredi..
Kako pa vredi?
T4300 bez win 49.500din
T6600 sa win 62.500din
To je 13k vise, za cega? Za 100MHz brzi CPU sa 1 MB kesa vise i original win?? Ne hvala!
Video sam da na zapadu verzija sa C2D T6600 dolazi sa 16" ekranom i 500GB hardom, znaci nije samo razlika u procesoru.
Bilo kako bilo, cini mi se da je best-buy u ovom trenutku.
ma uzeo sam Toshibu
ne kupujem lap top svake godine..
razlika je nekih 80e..
toshiba je tri puta lepsa,garancija bolja..itd..itd...😀
ALa je skupo 🙂 ali da te sluzi dobro koliko citam ljudi svi malo malo pa vrate laptop nesto ne radi ja sam se mucio ili laptop ili bickli i ipak sam prelomi bike ne moze stalno ova zima 🙂
prosli put sam kupio lap top u septembru 2006 :type:
ma uzeo sam Toshibu
Dobar je to laptop,. 4650 je skroz OK, memorija mu je na 1400 (2x700), sto je svega neznatno sporije od nekih koji imaju 4650 sa DDR3 na 1600, ali zato je to sasvim pristojan GPU. Pored toga 4GB, pa 500GB, pa T6600, fina kombinacija, jedino cena malo "svrbi" al' dobro to je to.
Ja sam se malko benchmarkovao na taktovima 625/1500 i 1600 za memoriju:
3DMark03 19200
3DMark05 11100
3DMark06 7100
Instalirao sam i Overlord Rising Hell i u 1366x768 sve na max i 8xAF i ide izmedju 29-60fps, kako gde, uglavnom jako fino.Igra nije pojam zahtevnosti, ali opet, cisto da se stekne slika o (ne)mogucnostima GT240m grafike.
Hoces da kazes da graficka na L505-12Q ima DDR2 memoriju???????
pa dobro,razlika je mizerna za razliku u odnosu na 1600..:type:
Od igara igram:
Probao sam i:
COD6 (ovaj poslednji, valjda je sesti deo), 1366x768, 0xAA, 4xAF, sve full, radi od 33-90fps, u jako, jako retkim scenama je padalo na 28-29. Radi i vise nego pristojno.
Oblivion, 1366x768, 0xAA, 16xAF, sve full, HDR, bez soft shadows, ide od 35-80fps, u gradu u vrlo retkim situacijama pada i na 25fps (iskuljucivo zbog CPU-provereno kada je puno likova na ekranu i kada AI radi svoj posao), sve u svemu klizi. AA nisam ukljucivao, moram i to probati.
Far Cry (1) 1366x768, sve full, 16xAF, bez AA, ali sa HDR "zakrpom", ostaje jos da vidim kako i AA da "upalim" kada je aktivna zakrpa, treba nesto kuckati u konzoli (a mozda moze i iz NV control panel-a), fps sa svim detaljima na maximumu je od 40-200, kako gde.
Moram da ispravim i da dodam da je u predhodnoj poruci u pitanju Flatout2, a ne Flatout.
Uzeo sam ovaj racunar pre nepunih nedelju dana.
Za one koje interesuje oko detalja hardvera koji se nalazi unutra, okacio sam detaljnu specifikacju koju je generisao CPU-Z.
Inace evo i par mojih utisaka za pocetak. Ovo su inace utisci najpre steceni u odnosu na moj HP koji me sluzi vec 3 godine. Pre svega zacudilo me je da ekran nije bolji nimalo od mog hp-a. Ocekivao sam moram priznati vise od te nove led tehnologije ali izgleda da sam se prevario. Drugo cudi potpuni izostanak multimedijalnih dugmica na racunaru koji pretenduje da bude multimedijalni. Sve funkcije na koje je klasican korisnik modernijih laptopova navikao se postizu koriscenjem kombinacije tastera Fn + neki taster. Dakle to malo nervira. Nadalje touchpad je potpuno klasican nema cak ni najosnovniju scrol opciju, a kamoli moderne opcije poput multitouch-a ili slicno. E sad dobra strana medalje ovog laptopa je svakako njegova izrada. Pre svega u odnosu na moj hp je znacajno cvrsci. Tastatura je daleko kvalitetnija i skoro da nema nimalo ugibanja. Sa druge strane kod tastature su i malo cvrsci dugmici, pa je i kucanje negde na pola puta izmedju mog hp-a i neke desktop tastature. Dakle potreban je ipak malo jaci pritisak.
Sto se tice konekcija u principu sve sto treba da ima jedan laptop ove cenovne klase je tu. Svakako moram da pohvalim prisustvo e-sata prikljucka koji je pravo otkrovenje u odnosu na usb. Moj mali externi seagate je konacno proradio kako treba.
Tu su pored e-sata i jos dva usb-a, hdmi, vga i citac kartica.
Ja konkretno nisam jos uvek instalirao nijednu igricu niti cu u skorije vreme zbog obaveza tako da vam na tu temu nemogu kazati kako stoje stvari, ali po testovima sa neta rekao bih da je to nesto u klasi 9500gt kod desktop racunara.
Ja sam isprobao rad sa virtuelnim masinama, i mogu vam reci da je rad sa pokrenutim 2003 serverom sa ad-om i tri xp-a potpno konforan. Plus se sve masine nalaze na externom disku povezanim preko e-sata.
Eto toliko za sada.
Generalno utisak za ovih par dana koriscenja na kraju je ipak vise nego pozitivan. Kada se naviknete na njegovih par nedostataka, shvatite da je to jedan kvalitetno napravljen racunar koji ce me nadam se posluziti makar koliko i ovaj hp.
Pozdrav
Milos
Probao sam i:
COD4 1366x768, 0xAA, 16xAF, sve full, radi od 33-100fps, u jako, jako retkim scenama je padalo na 30. Radi i vise nego pristojno.
Wolfenstein 2 1366x768 0xAA, 16xAF, sve full, radi od 35-100fps, jednom recju odlicno
Crysis, DX9, 1366x768 0xAA, 4xAF, medium podesavanja, texture na high, 30-60fps. Za high treba 800x600 rezolucija da bi se dobio isti framerate. - ovo je ujedno i najzagtevnija igra i do sada jedina koja ne moze da se konforno igra u native rezoluciji sa max podesavanjima. Ako je samo do nje onda sta dalje reci, neoptimizovano.
cao. cuo sam da toshiba daje garanciju no meter what pa me interesuje da li znas sta sve spada pod no meter what.. 🙂 da li ti pise na garanciji
Ta garancija se registruje na internetu. Nećeš je dobiti od prodavca gde kupiš laptop.
off: Čini mi se da u pogrešnoj temi pitamo i odgovaramo, zar ne?
Kako povezati 5.1 zvucnike (genius) na ovaj laptop?
To i mene interesuje, da li je moguce pustiti izlaz na line in iliti mic 3.5mm konektore. Inace, uzeo sam laptop pre nekoliko dana i uradicu test i okacicu ovde na bench, samo da prodju novogodisnja i bozicna slavlja. 🙂
Ako neko ima ideju neka se javne.
