evo jedan rez na brzaka, da zapochnem zvoje druzenje sa novom igrachkom![]()
@najj
'ladim ga isto megahalemom kao i tisamo je moj lapovan i ne pali mi se sad klima na 18c akd je napolju 20
a ploche imam ud4 i ud3r, skoro su iste, a ram je kingston value 1333 cl9 kome je max colidnih 1600 cl8
i skini najnoviji linx, baca vishe gigaplopsa i opterecuje vishe cpu.
@presretach
fala koleza![]()
Sta si lapovo proc ili kuler:d
Evo skidam ga.
Aj vidi dokle je tvoj stabilan.
pa nisam bash toliko lood da lapujem cpu od 200+e koji je u garanciji, a pri tome nema potrebe jer je ihs ravan, dok se megahalem klackao na staklu, pa sam mu ga dao po ravnanju.
a ovako odokativno 4ghz sa 8 thredova i 4.2ghz sa 4, ali u sobi mi je bash toplo za ovo doba godinepa chekam malko da zaladi jerbo temperature su za sada povisoke. ne vredi ni tri megahalema za ovo vurunche :d
Znam da nisi procesor lapovo nego se zezam
Sto se tice stabilnosti nije lose ako postignes sa ukljucenim HT-om 4GHz a da temperature neprelaze 75c.
neizvodljivo sa 20+c ambijentalna. ode temp preko 80c
izgleda da nam se poprilichno poklapaju rezovi
sinoc sam onako na brzaka probao da postignem ovih tvojih 4800 za spi 1m ali nisam uspeo, max na 4750 izvrteh i naravno koja stotinka vishe, ali chini mi se da cu izvuci mozda 50-100mhz vishe od tebe za linx
chudna oklolnost je da u win-u 7 64-bit imam nize temperature za oko 1-2c pri linxovanju, plus izbacuje vishe gigaflopsa u sedmici.
@najj
naravno. a i nije to "onaj gigabajtov program" vec izi tjun shest
mislim da bih odlepio od tolikih restartovanja i pomeranja voltaza za +/- 25mV
ako ufatim vremena 'cu i ja isprobam spi32m i wprime josh, pa da uporedimo, al ovako odokativno su tu negde mashine.
a evo neki max maxova sa ht on
Slazem se tobom da je najvaznija 24/7 stabilnost.
Da znas da TJMAX ovog proca je 99c a ti ga linxsas 90c jako blizu ruba.
Tesko cu ga degradirati na 1.5v na terasi a napolju 5-6 stepeni.
ne kazem da je 24/7 najvazniji, svakoga zanimaju razlichite stvari, nekog sport, a nekog stabilan i koristan oc ,)
hehe...terasa...lepo lepo
ali ne zaboravi da intel upozorava na visoke voltaze, a ne na visoke temp. za to i jete zaduzen TJ kada cpu throtluje na 100c, tj gasi tranzistore, koliko sam skapirao, i time se brani od riknjavanjaa ti obrati paznju na kondenz na tih 5-6c na terasi + tako visoke voltaze i ne zboravi ona iskustva ljudi koji su terali sub zero sa XS (dodushe nisi ni blizu tim temperaturama, ali opet postoji shansa
btw ne smem ni da pokazem SS iz xp-a gde je josh visha temp, uzasal *** radi
To sve tacno sto si rekao naravno da mu nece nista biti od 15 minuta linxa na 90c vec na duze staze a uostalom sto ce ti HT (osim renederinga).
A sto se tice kondezacije cak sam to jednom iskusio riknula ploca procesor osto ziv i to na -10.
Strava primerak verovatno bi hteo i na 4400MHz ali mora terasa da radi
Nesto su mi visoke temperature ja sam radio na 4300MHz i nisam tolike temperature dobijo.:d
Kakav ti je vent na kuleru i daj postavke koje si koristio.
ja mislim da su nam isti primerci, gore dole 50 mhz, ali okusio sam ovo i na 1366, znachi nema shanse na vazduhu i sa ambijentalnom 20+c da bude ispod 85c na maximalnom ocu, znachi nemoguce.
a mogao bi i ti da odradish neki linxic na identichnim setovanjima ali sa normlanom sobnom temperaturom, a ne an terasipa da uporedimo bash, da ne bude tachna ona tvrdnja da se lapovanjem unishti megahalem
ali kako stvari za sada stoje, onako odokativno (nemam s1366 setap da uporedim direktno), lapovan true vs lapovan megahalem mrtva trka, mozda za 1-2c bolji megahalem i to je sve
a ventovi su razni, nema neke specijalne razlike, ali rachunaj tu su negde svi oko 1500-1600rpm, push pull sve jedno 2c gore dole
evo isti setap
meni izbacuje 10% vishe gigaflopsa, samim tim je i temperatura za oko 10% visha, shto znachi da sam bolji za 2 ca plus nisam uspeo da dobijem 20c, oko 22c je ambijentalana, slab mi cug u sobi, ne vredi ni promaja
sve u svemu isti djavo, gotovo identichni primerci. nisam bio primetio da mi je prvo bio cpu an 4400 i odradio je tako jedno dobrih 10-ak krugova sa oko 63 gigaflopsa![]()
Stigao mi je i7 870 pre neki dan ali cekam Megahalems pa cu izbaciti rezultate.Ovaj primerak je @intel confidential pa cu videti kako se ponasa i javljam rezultate...![]()
