AMD Athlon II x4 620
Opus
Cenjen
Da li neko moze da mi pomogne oko ovog procesora, overklokovao bi ga ali ne znam kako?
Hvala unapred!
Pa podigni FSb clock, a imash i sticky temu koja detaljno sve objashnjava
i koja vazi i za tvoj processor.
Thank you!
Ploca je ok, ne znam sta ti je to rekao...imas ovde temu o oc amd procesora pa se informisi.
Plocha je OK ali je zato procesor shit za OC... al trebao bi da moze do 3,0-3,2.
Uzmi lepo pa se dobro informisi ako si totalni laik pa onda kreni polako...
Kolko me oci (i google) sluze, ide on i na 3.7 uz povecanje napona?
Ne lazu oci al laze google :p Prosecan korisnik sa prosecnom plocom,memorijom i coolerom sa normalnim povecanjem napona predvidjam da ide na 3,2 za 24/7. Mozda i gresim. Nek se javi neki ponosni vlasnik ovog procesora.
Google laze a ti pricas na pamet?
Da nisi mozda gledao u tarot kad predvidjas toliki OC :D
Da gledao sam u tarot i cisto nagadjam al i dalje tvrdim da je 3,5 max stabilni OC za taj procesor i da ce on moci da ga digne do 3,2...nadam se da gresim...;)
Kod maticnih ploca sam pisao o mojoj konfiguraciji i imam ovaj procesor, nazalost ploca mi je u servisu zbog flesovanog biosa pa je ocekujem uskoro, naravno odmah cu ga kloknuti pa vam javljam na koliko, mada ne bih ja isao preko 3,2Ghz jer nisam bas siguran oko povecanja napona i koliko ce to da uspe. Ne kazem da nece nego ja nisam bas siguran oko tih podesavanja, pa ne bih da opet vracam sve to u servis, vise je u servisu nego kod mene!
Moze li neko da mi postuje korak po korak sta da uradim da ga kloknem, posto sam za te stvari total laik, na drugim postovima pise ali ja ne mogu da se snadjem:wall:
Bilo ko?
:smoke:
Mislim mogu ja i da sam s****m, nije sporno
Iko?
hahahahahah
Aj malo sala nije na odmet...nasviracu ga pa javljam....;)
Preuzmi od AMD Over Drive i rokni ga tako bez bojazni da ces da s****s nesto, to cu i ja da uradim samo cekam plocu sa servisa!
hehe ja to imam na samoj ploci u BIOS-u i ista stvar se dogodi, pokrene to iz biosa i mrtvilo, tako da sam morao da resetujem bios na dzamperu.
Nemoj da se oslanjas na to auto clock jer je ****** po meni, bolje pokusavaj sam polako po malo sa frekvencijom pa kud stignes. Koliko sam video po forumu moze do 3.2Ghz bez dizanja napona.
Nisam ga probao ali hocu
Ovaj program nece definitivno da saradjuje samnom. Pokusao sam manuelno ali i tada mi zablokira cela masina....UZAS:wall:
Možda je vreme da odustaneš? :eyebrows:
Ili da se edukujes? Nije overklok samo klikni i ajde. K10 platforma je sama po sebi nezgodna jer mora da pazis na vise stvari prilikom overkloka (kao sto su mnozilac HTLinka, memorijski mnozilac; radni naponi memorije, NB, procesora itd). Overklok se radi u malim koracima, pa obavezno testiranje stabilnosti sa nekim burnin programom. Prvo iscitaj teme koje se odnose na overklok K10 procesora, pa se posle vrati na ovo.
Gledas u tarot, nagadjas, tvrdis i na kraju gresis ;)
Imas jos jednu temu pa procitaj i malo se informisi pre postovanja
edit: Vidim da si i tamo "tvrdio" :p
@Opus:
3.2GHz ces verovatno uspeti sa default naponom.
HTT 250X13=3250MHz; Ako je nestabilan povecaj malo napon procesora.
Spusti NB mnozioc na 8 za pocetak da dobijes 2000MHz. Ovde se ogradjujem jer ne znam da li BIOS omogucava promenu mnozioca NB-a.
Kasnije ga povecaj na 9, testiraj pa ako je OK probaj 10.
Mozda ce za 2500MHz trebati povecanje napona NB-a (ali verovatno i nece).
Koju god memoriju da imas, nije bitna za o/c domete procesora. Drzati je u okviru specifikacija i to je uopsteno najbitnije.
@Opus:
Probacu....hvala ti!
probao dva x4 620 i otprilike to je to, oko 3.25 - 3.30 radi normala, preko toka puca na testovima(na stock hladjenju/voltazi),oko 3.30-3.40 radi ali pucaju testovi (i pocinje ozbiljnije da se greje),na 3.45 je nestabilan, oko 3.5 nece ni da digne sistem (mada nisam bas nesto previse vezbao,moguce da sam isforsirao memoriju)...
vozeno na onom jeftinom Biostaru sa 785g chipsetom, i na malo skupljoj Am3 Gigabyte ploci sa istim chipsetom (ud2h ili ud3h, ona sto ima 2+2 PCI-e slota)
Meni svakako deluje fino, kad se uzme u obzir ono sto ja upravo koristim, i furunastost i neklokabilnost istog...
Pa to i nije lose, aj napisi sta si sve dizao i spustao u BIOS-u.
Ja na ploci imam 2 prekidaca koji kad se pomere navise dobije se 20% ubrzanja bez diranja biosa, pa ne znam da li da tako uradim?
Jesi ti uopste povecavao napon procesora?
Ako puca preko 3.3GHz@def. V nije nista cudno.
Memoriju maksimalno olabavi i drzi je u okviru specifikacija da ona ne pravi problem.
"Furunastost" znaci da se mnogo greje? Koristis BOX?
Ovo zagrijavanje je vise izvikano nego sto je u praksi tako.
Obicni TX2 ga hladi na 3.6GHz (pod uslovom da za tih 3.6GHz ne trazi mnogo veliki napon)
Evo da se javim i ja jer sam konacno kloknuo moj Athlon i dobio 3120MHz.
Nisam ceprkao po BIOS-u vec sam na Oclock FSB Switch-u odradio klok za 20% i naravno sve je stabilno.
Sve jeste stabilno ali mi je nesto odziv na kopmande spor, programu treba vremena da pocne da se startuje a kad se startuje onda je ok.
Ne znam da li je zbog klokovanja ili mozda neki program pravi problem?!
Evo konacno sam sve sredio i moj Athlon X4 620 ferca ko lud na 3.25GHz.
Digao sam FSB na 250 a NB vratio na default 2000 i memoriju takodje drzim na 1333 default.
Napone nisam dirao i sve je stabilno i bez pregrevanja.
    238.6 KB · Pregleda: 93
Evo dokaza da nisi u pravu!!!!!
Ti (kao i ja ;)) imas X4 620 sa Deneb jezgrom.
Propus-i se losije overklokuju, ali 3.4-3.6GHz ako ne moze onda ima da leti u, u oglase :d
Koja je nedelja proizvodnje?
Kolika ti je temperatura NB-a na 770T-UD3P?
