Rezidentna avira
  • Začetnik teme Začetnik teme Civil
Civil
Koristim AVIRU antivirus i stavio sam da se ne ukljucuje sa WIN-om, znaci zelim da radi samo onda kada to ja pozelim ali ona i dalje prijavljuje stvari bez obzira sto nije ucitana!? Sta da uradim da to prestane, da li da iskljucim servis nekako ili sta?
Takodje primecujem da se AVIRA kada je ucitam ne pojavljuje u sys tray-u a ne znam zasto.
Deinstaliraj Aviru. Skini sa njihovog sajta Avira Registry Cleaner, pokreni ga i obrisi sve unose u registru koje pronadje (ako imas instaliran jos neki antivirusni program, pregledaj unose koje pronadje pa obrisi samo one koji se odnose na Aviru). Ponovo pokreni instalacioni fajl Avire i kada ti ponudi Full ili Custom instalaciju, izaberi ovu drugu. Izaberi (cekiraj) sve osim rezidentnog modula (ne mogu sad da se setim da li se zove monitor, ili real time, ili tako nekako). Sada bi trebalo da su ti resena oba problema (da imas Aviru bez rezidentnog modula i da bude ucitana u System Tray-u).
Napomena: Avira ce ti uvek biti ucitana u Sytem Tray-u, cak i kada nije instaliran rezidentni modul.
Dzabe, to sam u stvari imao security suite a sad' imam samo premium varijantu medjutim i dalje je rezidentna, a kada sam instalirao nisam imao da biram da destikliram tu komponentu... u principu mi ne bi smetalo kada mi ne bi svaki cas za svaki keygen koji imam prijavljivao virus iako mu svaki put kazem da mi vise to ne prijavljuje on uporno nastavlja!
Ma imao si priliku da izaberes sta zelis, nego nisi pazljivo gledao. Tek kod premium varijante imas da biras sta hoces jer pored Guard-a mozes da biras i web scanner, mail scanner itd.
Pokazacu ti na primeru besplatne Avire, ali, u principu, nema nikakve razlike ni kod premium varijante.
Prvo izaberes Custom (slika 1), decekiras Guard (slika 2), a ako zelis da iskljucis antivirusnu zastitu za neki fajl, onda to moras da uradis u okviru Configuration (izaberi Expert mode) - Scan - Exception (slika 3)
    17.5 KB · Pregleda: 49
    23.1 KB · Pregleda: 55
    42.6 KB · Pregleda: 59
***, bilo je to ali ti to u prethodnoj poruci nisi tako nazvao i nisam znao da je to to. I sta, to sada ne moze da se iskljuci?
Ako mislis na to da deinstaliras rezidentnu zastitu, idi na Add/Remove program pa kod Avire izaberi Change (nemoj da izaberes Remove). Onda izaberi Modify, nakon toga otkaci AntiVir Guard (a ako koristis premium varijantu otkaci i veb i mejl skeniranje (valjda se zovu WebGuard i MailGuard) jer su i to rezidentne komponente. Ostavi samo stavke AntiVirus Premium, Anti Rootkit Detection i Shell Extension.
Imaj u idu da sada neces vise imati real time zastitu, nego samo mogucnost da skeniras disk, foldere i fajlove bilo iz glavnog prozora programa, bilo iz menija koji se dobija desnim klikom.
Izgleda da se nismo razumeli. Hocu ja da ona bude rezidentna ali ne kada nije ucitana!! Pitam se kako tada uopste radi!? Dakle, nije ucitana a prijavljuje svasta kao da jeste.
E to ne znam sa sigurnoscu da ti odgovorim. Trenutno nemam instaliranu Aviru. Koliko se secam postoji neka opcija da startuje sa windows-om, ali mi se cini da si ti to vec otkacio, a ona je i dalje rezidentna? Avira ima i neke self-defense opcije pa vidi da mozda i njih otkacis, mada, u principu, to nije pametno.
Ono sto znam jeste da kada ukljucis racunar i kada se sistem i Avira podignu desnim klikom na ikonicu u System Tray-u mozes da iskljucis rezidentnu zastitu kao i da je ukljucis na isti nacin kada ti je potrebna.
Zao mi je sto nisam od pomoci, ali sada vise nisam siguran sta ti zapravo zelis. Razumeo sam da ne zelis da bude rezidentna dok je ne ucitas jer prijavljuje neke fajlove za koje ti znas da su OK, ali, ako mislis da je Avira previse agresivna, ja bih to resio na drugi nacin. Na primer, prvi nacin, instalirao Avast Home verziju i koristio ga za rezidentnu zastitu, a instalirao Aviru Personal (besplatnu) bez AntiVir Guard-a i koristio je za skeniranje po potrebi. Ili, drugi nacin, instalirao neki manje agresivan AV program (Avast ili ovaj novi Microsoft Security Essentials) i odradio jedan image sistemske particije u Acronis-u ili nekom slicnom programu i svaki put kada vidim da je AV program nesto proupustio ili kada mi se nesto ucini sumnjivim jednostavno bih uradio restore tog image-a.
Ova varijanta, da ne bude rezidentna dok je ti ne ucitas, cak i kada bi uspeo da provalis da to podesis, mislim da ne bi bila pametno resenje jer ces vrlo brzo shvatiti da zaboravljas da je ucitavas u situacijama za koje i sam smatras da bi trebalo da imas av zastitu.
Generalno je loša strategija nemati rezidentan AV program. Mene je to pre par godina dok sam koristio NOD32 skupo koštalo, a potreban je bio samo jedan sekund nepažnje da sa USB-a uleti dripac i napravi mi totalni nepopravljivi kuršlus na sistemu.
Avira je barem totalno lagan softver za sistem, moja topla preporuka je da ipak bude rezidendtna, jer i na svrlo slabim računarima radi poprilično neprimetno u pozadini.
Dopuni je sa Malwarebytes i imaćeš odličnu besplatnu zaštitu sistema.
Ama da li vi mene razumete, normalno je da program bude rezidentan KADA JE UCITAN ali prvi put u zivotu imam posla sa programom KOJI RADI I KADA NIJE UCITAN. 😀 E, o tome se radi.
Šta biva kada 'Avira AntiVir Guard' servis postaviš na manual?
(Control panel -> Services -> Avira AntiVir Guard, desni klik, Properties, Start-up type = manual)
Da, to sam i ja primetio zezajuci se sa System Shutdown Simulator-om. To je jedan mali program koji sluzi za testiranje firewall, HIPS i antivirus programa. Ideja je da program simulira shut down racunara i kada se pogase zastitni programi i neki servisi, zadrzi racunar ukljucenim i odigra ulogu trojanca tako sto kontaktira server autora programa (test za firewall), kreira precicu u start up-u (test za HIPS) i ispusti EICAR test fajl (test za antivirus). Firewall i antivirus programe je prolazio kao od sale sa izuzetkom Avire jer iako izgleda kao da je ugasio, neka njena komponenta ostane rezidentna u memoriji i svaki put detektuje Eicar test fajl i ukloni ga.
Da iskoristim temu. Moze li se nekako iskljuciti zvuk sa ploce pri detektovanju virusa posto probudi i komsije?
Ako koristis verziju 9 (aktuelnu) - moze.
Ides na link Configuration u glavnom prozoru, pa izaberes Expert Mode (nemam trenutno instaliranu Aviru pa malo pricam napamet, ali u svakom slucaju udjes u podesavanja) i, onda, pri dnu imas General pa to otvoris i izaberes Sound. U desnom delu prozora ti se otvore opcije i izaberes ili da nema zvuka, ili da ide preko zvucnika uz rizik da te strefi srcka ako Avira natrci na virus izmedju dve pesme. Cini mi se da mozes da izaberes i neki drugi audio fajl umesto onog njenog, iritirajuceg.
    4.7 KB · Pregleda: 34
