ATI HD4200 vs HD3300?
freezer
dakle, prijatelj bi da pazari integrušu jer situacija je takva da se nema para za neku zglavnu grafu. Šta je bolje uzeti neku amd 785g sa hd4200 ili 790gx sa hd 3300, koja je od integruša bolja...? :cigar:
HD 3300 je solidno brži od HD 4200, budući da mu je Graphics Core Clock 700Mhz naspram 500 Mhz kod potonjeg. HD4200 doduše podržava DirectX 10.1 i OpenGL 2.1, ali slaba vajda od toga trenutno.
Sve zavisi sta je prioritet.
Radeon 3300 je nesto brzi u igrama, jer je klokovan na 200MHz vise (700 vs. 500), iako mu nedostaje DirectX 10.1 podrska, a Radeon 4200 ima savremeniji UVD dekoder i nesto je bolje resenje za HTPC.
Naravno, nije sve bas tako jednostavno, pa je 785G brzi u slucaju da ploca ima graficku Sideport memoriju (128MB). Opet, ima takvih ploca i sa 790GX cipsetom, pa je najbolje da navedes konkretne modele o kojima razmisljas.
Licno bih pre isao na 785G, pod uslovom da su slicne (tj. da obe imaju ili nemaju SP memoriju).
Naravno, ako ce makar i malo da se igra, mnogo je pametnije kupiti neku jeftin(ij)u plocu, a za ustedu kupiti neku graficku kartu, pa makar to bila i polovna 2400/2600Pro.
Evo ploče koje su u opticaju:
1.Biostar TA785GE 128M
2.Biostar TA790GX XE
3.Biostar TA790GXBE
Ne mora to biti Biostar dajte i vi neki prelog, i zaboravio sam da kažem da od cpu-a poseduje slabašni Phenom X3 8450+ 2.1GHz...:(
To su sve jako slične performanse, ja bih (iako imam 790gx, sasvim solidna integruša (tera hawx u 1920 kad se posiključuje sve ali tera ;) )) išao na 785g samo zbog ovog, Biostar je na ovoj mojoj ploči TA790GX A2+ stavio podršku do Phenom II 940 procesora, 955b i 965 su izostali (niko ne zna iz kog razloga) i rade samo na 800mhz kad se ubodu. Pre neki dan je Biostar okačio nove ploče sa 785g čipsetom i sve u startu podržavaju te procesore.
Biostarova podrska za novije Phenome je generalno vrlo tuzna.
@manve: Slažem se u potpunosti. Ali očigledno je da imaju nekih problema sa top modelima da li zbog njihovog prevelikog TDPa i slabe naponske što prouzrokuje dosta otkazivanja pogotovo kad se overklokuje ili nečeg drugog... ali mislim da je to u pitanju pošto se pojavio novi bios za x2 550 odmah po predstavljanju procesora.
Od ove tri navedene, dve mATX imaju Sideport memoriju i samim tim imaju nesto brzu graficku. 790GX je brza, ali bih zbog svega ostalog (nesto je vec i navedeno, podrska za novije procesore) ipak isao na 785G.
Kakav monitor ce se koristiti, posto i od toga dosta zavisi. Moguce je naci sada AM2 ploce, sa podrskom za sve AM2+ i maltene sve AM3 procesore, a kostaju oko 40e. Na to dodaj 50 za graficku (3850/4670), i to ce biti dovoljno za 90% igara - svetlosnim godinama je ispred bilo cega integrisanog.
Ovakva kombinacija bi kostala oko 90e, sto je verovatno 15-ak evra skuplje od same 790GX/785G ploce. Ako u obzir dolazi i polovno, za male pare se moze naci nesto iz 2600/3600 deneracije (nedavno videh oglas za 2600XT, 2000 dinara), a i to je daleko brza solucija za igranje.
Kao sto vidis, ima mogucnosti, pa treba dobro razmisliti sta ce se raditi na racunaru.
S obzirom da ima phenom x3, stvarno grehota da radi sa integrusom. Ako vec mora, onda nek uzme makar malo bolju plocu, tipa ASUS M4A78-E (ima integrisanu hd3300), jer je cipset odlican. Cena joj je oko 6.500, a ako ima, moze da uzme i MSI Radeon 3850, ona je oko 4.500, stvarno bzvz da radi taj procesor sa integrushom.
edit: koja je kupovna moc prijatelja? ako ima oko 110e moze da kupi ok plocu i grafiku...
@Dusan K monitor je crt 19inch Samsung 997MB. Znam da ima za sitne pare da se nadju 2600 radeoni, ali to je njemu ne potrebno, a tek 3850 ili 4670...:zgran: jer lik najvise crta u CAD-u i ponekad bi odigrao PES2009, NBA 2K9 ..ITD. A ne bi baš da uzme neku bezveze 6100 ili 7025 i tako te brlje, a osuđen je na tu platformu jer je dobio od preko taj Phenom X3 i OCZ 2x1gb 1066.
Svakako nisam ni mislio da uzme 6100 i ostane na toj integrisanoj, to je solucija samo u slucaju da se ide na dodatnu graficku. ;) Sto se starosti cipseta tice, to ne igra nikakvu ulogu, razlika u brzini, sve i kada uracunas nedostatak HT 3.0 na staroj ploci, ne prelazi 1% (a ne bih se ni u toliko kladio).
Ako mu bas ne treba diskretna grafika, onda bih isao na neku 785G sa Sideport memorijom, pre svega zato sto je nesto jeftinija od 790, a tu je i podrska za nove procesore.
Opet, za manje pare moze nabaviti novu mATX 6100 plocu+2600Pro/XT (Gigabyte M61PME-S2P je po cenovnicima ispod 40e), a uz dodatak na to cak i nove 3850/4670.
Ово ни мени није јасно,већ сам некога питао,чини ми се,или сам постовао неку тему...Зашто немамо подршку за 965 фенома двојку,а све остале могуће подржава...А можда их је и мрзело да ажурирају сајт,ипак плоча гура до 140w,или су и то погрешили!:laugh:
Dizem temu posel duze vremena, kako se snalazi Ati integrisana grafika 4250 u odnosu na seriju 3200,3300?
I kakve su njene performanse u odnosu na Imtel HD 4500 integrsanu grafiku?
Jaca je HD3200/4200. Razlika je obicno u klokovima GPU-a.
Ja recimo imam HD3000, zbog nizeg kloka je preimenovana. Bez problema dostizem 700MHz, uz overklok(imam opciju u BIOS-u).
