Bishop
Posle rešavanja velikog zagrevanja grafičke kartice, kao i extremno visokih temperatura uz pomoć fantastičnog coolera kompanije Artic Cooling (Accelero S1 rev. 2), na red je došla i zamena box coolera i smanjenja buke koja dopire iz kućišta.
Pošto na otvaranju Bench housa nadjoh vrlo redak cooler na našem tržištu, a koji odavno merkam, odmah sam ga kupio. U pitanju je još jedan proizvod kompanije Artic Cooling (Freezer Xtreme).
Osnovni podaci:
Heatsink 130L x 100W x 131H mm
Fan 120mm x 1
Fan speed 800 -1500 RPM (Controlled by PWM)
Air flow 35.7CFM / 60.7 m3/h
Maximum Cooling Capacity 160 Watts
Weight 608g
Cooler poseduje 8 bakarnih heatpipe-ova što je odlično za cooler u ovom rangu. Takodje cooler je dosta težak, što bi trebalo da mu omogući dobro prijanjanje. A sad malo o montaži...
Cooler dolazi u, ne baš atraktivnom, pakovanju, ali kao i obično, tako nešto ni neočekujem od AC-a. U pakovanju se nalazi naravno sam cooler, vrlo kratko i oskudno uputstvo za montažu istog, komplet za montažu na Intel-ov Socket 775, kao i na AMD-ove Sockete AM3, AM2+, AM2 i 939, i nalepnica AC-a za kućište.
Ono što se da primetiti na prvi pogled je da završna obrada nije baš najsjajnija, ali ako se uzme u obzir da je to ipak cooler neke srednje klase onda to i nije za veliku zamerku. Podnožje samog coolera je izradjeno od bakra i bilo bi ga dobro ispolirati za neke bolje rezultate, ja lično nisam to radio.
Pre skidanja stock coolera uradio sam malu proveru temeratura. Procesor sam opteretio sa Prime95-com. Mrzelo me je da čekam dalje pa sam ga tako pustio da odradi samo jedan test, ali je temp. bila konstantna, pa sam smatrao da dalje nema potrebe mučiti procesor, obzirom da je temp. već došla u neke opasne granice.
Na red je došlo skidanje stock coolera, koje je proteklo vrlo lako sobzirom da je neposredno pre toga radio na 70+°C, termalna pasta je popustila, tako da se cooler lako odlepio. Procesor sam očistio medicinskim benzinom, koji vrlo lako skida termalnu pastu. Očistio sam i socket od stare paste, vrlo je važno da se stara pasta dobro ukloni.
***VAŽNO*** - Vodite računa prilikom čišćenja socketa, jer vam se može desiti OVA neprijatnost kao meni. Još jednom se zahvaljujem celoj ekipi Bench Housa, posebnu user-u [Mancha], koji su mi poptavili to što sam sjeb’o. Dakle VODITE RAČUNA.
Podnožje za socket 775 se montira bez šrafića, na principu tiplova. Mali beli tiplovi se ubace u rupice na podnožju, zatim se samo postavi na odgovarajuće rupe na ploči. Zatim se crni štapići samo ubodu u bele tiplove. Ovaj deo ide poprilično teško, maltene ih je nemoguće ubosti samo prstima, pa sam se ja poslužio narodnom metodom
...ćale je poravnio jedan širi ekser, koji sam postavio na vrh crnih štapića i polako čekićem kuckao dok niu ušli do kraja. Ako pratite ovu metodu, takodje morate biti izuzetno oprezni, jer ako vam sklizne ekser možete trajno oštetiti ploču.
Sa coolera je skinuta fabrička pasta (MX_2) koja dolazi naneta na njemu i koja je dosta dobra, ali ja sam išao na proverenu varijantu OCZ FREEZE.
U sred coolera se nalazi 12cm fan koji se vadi na taj način što se pritisne sa strane kažiprstima i samo se povuče na gore. Fan morate izvaditi, kako bi ste nastavili montažu.
Kada ste izvadili fan, naneli termalnu pastu na procesor (preporučujem da pastu razmazujete u tankom i ravnomernom sloju po procesoru), stavljate cooler na procesor. Ovde vam je potreban duži namagnetisani štafciger, jer se šrafovima pristupa kroz prazninu koja je nastala vadjenjem ventilatora. Ovo je ujedno i najkomplikovaniji deo montaže, jer je poprilično sve suženo, a i nemate dovoljno svetlosti, pa je preporučljivo da imate nekoga ko će vam obasjavati nekom lampom ili da nosite one lampe za glavu, kao ja.
Pažnja: Šrafove zatežite ravnomerno, dakle malo jedan, malo drugi, da ne bi došlo do toga da cooler sklizne u jednu stranu ili da se toliko nategne, da je prosto ne moguće zašrafiti drugi šraf.
Kada ste zašrafili cooler osetićete da dosta stabilno stoji, pa ako je tako možete vratiti fan na svoje mesto i ubosti ga u ploču.
Fan je dosta tih, gotovo nečujan, na 800RPM-a dok je na 1500RPM već čujan, ali neznatno u poredjenju sa brujanjem box coolera. Deklarisana buka na 1500RPM-a je 0.5Sone ili 20dB (1 Sone = 40dB) što je po meni dovoljno tiho.
Naravno da bih video šta sam uradio ponovio sam uradio test sa početka strane i prezadovoljan sam rezultatima, jer je temp. pri Full Loadu bila niža za nekih 15°C (na 1500RPM-a).
Zaključak je da je ovo odlična kupovina i da je odličan odnos cena/kvalitet.
Na sledećim linkovima možete pogledati i neke ozbiljnije review-e
TweakTown
Guru3D
P.S. I za kraj neka se zna gde sam ga kupio
Osnovni podaci:
Fan 120mm x 1
Weight 608g
TweakTown
Guru3D
