Ali da li je moguce da je ista situacija i sa ethernetom i sa wirelessom? :(
I to je sumnjivo ali opet ako si koristio windows update moguce je..
Evo link na kome ima raznih problema kao i resenja za slicne probleme vezano za to mada si verovatno i video ovaj sajt a i probao isprobao dosta predlozenih resenja..
http://localtech.gidblog.com/2007/07/03/windows-vista-slow-internet-downloadconnection-speeds/
Ovo je za vistu ali manje vise je slicno..
Ima nekih predloga vezanih za CA sertifikate pa probaj i sa tim.
Ne znam sta da ti kazem.Prve stvari od kojih bi krenuo su firewall i virusi a to si vec proverio.Posto se ljudi ne javljaju verovatno nisu imali takvih problema pa se resavanje istog svodi na predloge i pokusaje da se dodje do nekog resenja samo sto ce najtezi deo posla da bude na tebi.Dok nadjes sve verzije drajvera,i stare i nove pa instaliraj jedan pa apdejtuj i sl. i sve je to naporno ali ako hoces da resis problem moras korak po korak..
Opet kazem nista konstruktivno nisam ponudio ali barem mozemo da nabacamo ideje na gomilu a ti polako..
Poz
vec neko vreme win 7 brljavi prilikom pisanja. prvo se nista ne desava, a onda slova izadju na ekranu, ali ne redosledom kojim su kucana.
promenio sam tastaturu i isto?!
evo primera: "ovo wej kako bi nesto izgledalo beikvarpsi z"
(treba da pise "ovako je kako bi nesto izgledalo bez ispravki")
restart stvari dovede u normalu, ali ne zadugo.
jos sam na 7057 verziji i to najvise zato sto ne podrzava nadgradnju na poslednju
i ja sam primetio da imam problema sa kucanjem, desava mi se da kucam slova i da ih guta.
kao da ih ne odkucam, tastatura mozda ne reaguje dovoljno brzo i to se cesto desava. konkretno znak " moram dva duta da otkucam i onda ih zajedno otkuca "".
a i kao da mi otkuca pogresno slovo.
ja jeste da kucam sa dva prsta u da ubadam ali ne bih rekao da toliko gresim u kucanju.
to se na visti nije desavalo.
@*P*A*B*L*O* Koje drajvere za SS2 koristis WDM ili BDA? Ne mogu tacno da se sjetim ali mislim da sam ja imao takav problem kada sam instalirao BDA drajvere.
Ma nevredi... Pokushao sa svim driverima koje imam ali uvek BSOD. Onda sam instalirao preko safe moda a sad PC nece ni da bootuje u Win7 nego odmah dobijem BSOD. :S:
Na ovo mi josh niko nije odgovorio...
Deinstaliraj Codec Pack. Instaliraj DivX, podesi kmplayer da koristi prvo externe, pa interne kodeke, dodaj DivX kodek u listu, i to je to ;)
Ovo sam i ja primetio. Otkucaj jednom i nastavi iako ih ne vidiš, čim lupiš sledeće slovo navodnici će se pojaviti.
Problem je u Region and Language, jezičak Keyboard and Language pa u Change Keyboards. Tu imate listu instaliranih tastatura. Ja sam rešio tako što sam obrisao US i Serbian tastature pa ih dodao ponovo.
Problem se javlja kod ljudi koji tokom setupa postave regiju Serbia a unos sa tastature ostave kao US (u onom ekranu kad se bira jezik, regija i tastatura tokom setup-a). Od sad kad instaliram biram/ostavljam SR tastaturu u tom ekranu i nemam više taj problem.
Nerazumem shta su WDM a shta BDA ?? :D
Stigao mi je danas mail da me upozori o isteku instalacije windows 7. Koliko se secam kada sam je instalirao pominjala se 2010. godina, a sada mi je na mail doslo sledece obavestenje:
We’re sending this mail to remind you that Windows 7 Release candidate is available and to make sure you plan ahead for when the Beta expires on August 1, 2009. On June 1, 2009, the PC you’re using to test the Beta will begin shutting down every two hours. Windows will send you a notice a couple of weeks in advance, and that’d be the ideal time to rebuild your test PC with a non-expired version of Windows, such as the RC or Windows Vista. This will be a clean installation, so be ready to reinstall your programs and data.
Gde se denulo onih 6+ meseci?!?!? Mozda sam se i istripovao za datum, ali cisto sumnjam. Kakva je situacija kod ostalih?
EDIT:
Evo sad sam video da se mail odnosi na BETU, a instalirao sam RC ,). Za betu sam se prijavio, al je nikad nisam skinuo ni instalirao :D Bice izgleda da je sve ok (miran sam do 2010 :d)
Evo samo da dodam za 'records', ako se neko muči sa 64 bitnom verzijom:
Moja dobitna kombinacija za Windows 7 RC1 (7100) 64 bit + SkyStar 2 PCI v2.6c
1) Bez problema instaliran TechniSat 4.5.0 drajver ali samo BDA verzija. Standardna izbacuje plavi ekran pod obavezno (SkyNetAMD64.sys)
BDA drajver metoda: Device Manager/(unknown device)/Update driver/ Technisat 4.5.0 driver (pokažite na BDA folder)
2) Instaliran ProgDVB 6.06 64bit, EXTRA šljaka, ali samo za free kanale :( ne može da pokrene vPlug jer je on 32bit. Prava šteta jer toliko glatko radi ko Notepad da sam pokrenuo a ne TV plejer :D CPU opterećenje je smešno (C2D 6300).
3) Instaliran ProgDVB 6.06 Standard 32bit + vPlug 2.4.2, radi sve, otključava kanale.
U ProgDVB je posle instalacije postavio default Microsoft DTV-DVD video decoder, koji nije loš (ima malo oštriju sliku) ali pored toga sa ipak instalirao Elecard MPEG-2 Decoder&Streaming Plug-in for WMP 3.6.80523_76864
i stavio CyberLink kodek kao glavni i sve ide ok. Čekam da skinem novi nVidia PureVideo pa da to stavim jer je najbolji za nVidia kartice, naravno :)
http://www.bungleoid.in.rs/ok-computer/video/win7-x64-ss2.html
Evo ti objasnjenje :d
BDA
WDM
Uglavnom kad se instaliraju WDM drajveri SS2 bude u device menageru pod network adapters dok sa BDA bude pod sound, video and game controllers. Sa WDM mozes da pokreces diseqc motor.
He, he sad sam tek vidio da pise SkyNetAMD64.sys sto znaci da si instalirao WDM. Znam da sam imao problema sa jednom verzijom drajvera ali se ne sjecam da li su problem bili WDM ili BDA.
Probaj kao sto @mr_bungle sa BDA drajverima.
Meni sve pusta sem rmvb filmova ali sam skinuo neke real alternative kodeke i sada sve lepo radi!
Hvala puno !! Radi :)
@ Tema
Uradio sam upgrade sa 7100 na 7127 i sve je proshlo bez problema !!
I, jel nosi 7127 nesto kricijalno u odnosu na 7100?
Sta vam je bre. Zasto se zanosite. Build 7127 nije zvanican build vec Kineska modifikacija 7100ke pa prevodjeno na Engleski.
ccc
Instalirao sam Win7 64bit i sad mi ne rade ni Alkohol, ni Daemon Tools.Skinuo sam 64bit Daemon Tools i opet prijavljuje neku gresku pri instaliranju.Zna li neko zamenu za ova dva programa koja ce raditi na Win7.
Svaki put kada neko postavi ovo pitanje osećam potrebu da udaram glavom u zid. PowerISO, MagicISO, rečeno je 300 puta... Radi i najnoviji Daemon Tools.
Najnovije verzije Daemona i Alcohola rade savrseno!
PowerISO. Bilo je vec puno puta rech o tome. dodushe izashao je Daemon Tools za W7 koji radi sasvim normalno :)
EDIT:
Uh i ja sam dobio taj mail, tako sam i ja mislio dok nisam tri puta procitao mail.
Znaci ko ima betu, neka sto pre predje na RC: On June 1, 2009, the PC you’re using to test the Beta will begin shutting down every two hours.
Jel' probao neko da instalira W7 na masinu sa Abit NF7-S 2.0 plocom, i kako je proslo?
ccc
Odakle ti ovo? Prvi put cujem za to! Zar 7127 nije leaked?
koji je najbolji netlimiter program za win7/vistu (32bit)? ne trebaju mi neke mnogo napredne funkcije, cisto da mogu da vidim koliki mi je :)D) trenutni protok: ukupan, po programima, i da mogu pojedine programe da ogranicim
Jesi probao NetLimiter. Vrlo jednostavan program. Samo ne znam kako radi na W7.
