AMD Phenom II - zvanična tema
Lose si mislio ;) AM3 procesori imaju oba memorijska kontolera pa mogu i na AM2+ i na AM3 ploce.
Cak pojedine AM2 ploce prihvataju AM3 procesore kao npr. Gigabyte GA-MA69G-S3H
znaci iz ovog se moze zakljuciti
da am3 procesor moze da radi i sa ddr2 i ddr3 memorijom a i na am2(+) i am3 ploci
ova
pa da te nosim na duši :)
šalim se, mislim da još nije izašla ali biće 200-250e, pošto mora biti i neka extreme verzija a ova je samo formula.
I ovo je opcija, ima je cak i kod nas po ceni od cca. 150e.
nzm ja bih mozda za pocetak stavio 955 na neku am2+ ili ako ima am3 sa ddr2 1066mhz
a onda mozda kasnije kad pojeftini ddr3 i kad bude proveren kvalitet tih am3 ploca bi uzeo am3 plocu i ddr3
nema AM3 ploca sa podrskom za DDR2!
valjda će asrock izbaciti neke AM3 sa kombo memorijskim slotovima. ili čak msi
ja nzm, ali mislim da su msi i gigabyte jako slabe i nekvalitetne ploce
Generalizacija... jednostavno receno, nisi u pravu. I ova dva proizvodjaca (kao uostalom i svi ostali) imaju razlicite klase proizvoda - jedni su jeftini i manje kvalitetni, drugi su vrhunski i skupi. Sve ostalo je stvar marketinga ;)
Pokusao sam da nadjem na ovom forumu neke odgovore,ali nisam uspeo..zanima me da li je moguce na svakom procesoru x3 720 otkljucati 4. jezgro? I zasto niko ne pominje x3 710? Da li je na njemu mozda to moguce? Da li ploce sa 780 cipsetom podrzavaju ove procesore ili moram uzeti 790?Koja je ploca ok za neki od ova dva,a da nije skupa?Zanima me samo otkljucavanje jezgra,ne i overklok. Hvala unapred na pomoci
nije moguce na svakom procesoru ötkljucati" 4 jezgro i moguce je i na 710 to urditi ako ti "uleti" bas takav primerak...da cipset 770,780 i 790 imaju ht3 i punu podrsku za phenom 2 procesore
Bilo koja Biostar 790GX ploca.Nemoj da gledas 770 i 780 ploce,one nemaju SB 750,a upravo SB 750,tj ACC funkcija ti treba za otkljucavanje cetvrtog jezgra na PII X3 procesorima.
Ako i uspes da otkljucas cetvrto jezgro,pitanje je koliko ce biti funkcionalno.
@fingon82
piše na AMD-ovom sajtu(negde) tačno koji x3 imaju ovaj "propust". tj. brojevi koji su na kutiji tog procesora. kod nas takvih više nema sigurno, a ako hoćeš još jedno jezgro a da ti stabilno radi uzmi 810. mada ako ti treba prvenstveno za igrice x3 bez otključavanja 4-og jezgra će ti bolje raditi jer ima 2MB+ L3 keša.
Pa dobro,posto je takva situacija,znaci nema nista od otkljucavanja jezgra da bude 100% funkcionalno,onda mi ne treba ni 790 cipset.Necu x4 810,skuplji je.Koja ploca je ok do 70 eura za 710-720?Hocu li morati da flashujem bios?Inace,planiram da komp sastavim sam,a malo mi je cim sto je amd,do sad sam imao 7 intela:) ne razumem se u kvalitete i mane amd-a
ploca sa najboljim odnosom cene i mogucnosti je Gigabyte 770 UD3, a ako hoces da overklokujes bez mnogo petljanja, savet je 720 zbog otkljucanog mnozioca. Samo dizes mnozilac i to je to, ako krenes preko 3.4 GHz, moraces malo da dizes i voltazu i to je sve.
imas ovu za 70-tak evra
BIOSTAR TA790GXB A2+ i mislim da nije losa za taj cpu koji planiras da uzmes(720 be)
I ja bi ti preporučio Gigabayta 770 ud3 ali ver.2 sa sb 710 zbog ACC-a . sb 710 je slabija varijanta sb 750 fali jedan raid pošto ne sme reklama reću ti da nađeš ko je uvoznik pa da pitaš kad stiže a na sajtu gigabayta imaš sve o njoj , mislim da će i overklok mada te to ne interesuje ako zatreba biti sasvim pristojan .
Pitanje:
Da li ovaj SB710 posto ima ACC omogucava aktiviranje 4. jezgra na X3 720BE?
Na Gigabyte MA790X-UD4 moze i jos kad bi moglo na ovoj...
Potrebna mi je solidna ploca koja ovo omogucava, a dvoumim se izmedju TA790GXB i MA790X-UD4. Ako je ova jeftinija bila bi super kupovina do prelaska na AM3 plocu i DDR3.
