HD 4890 na fabrickih 1 GHz...
Zanimljivo se biti videti ovu msi na delu posto ne koristi digitalnu regulaciju napona. Nema volterra chip-a, nema softverskog dizanja napona, nema zabave :D
Uh, meni to upravo palo na pamet, ima da se garant pojavi i neka tako custom-izirana... i eto, pojavi(ce) se! :)
2 Dandy:
Pitanje za tebe: na koliko ti "Overdrive" (tj. Auto-Tune) nalazi max klokove?
Izvrti 2-3 puta, cisto ako ima razlike (kod mene bude), znam da dugo traje, ali ako ti nije tesko... :)
2 Dandy:
Probaću, mada mislim da kod mene neće biti ništa od OC-a grafike dok ne uradim upgrade napajanja. Čim upalim Furmark, grafička srkne struju i mašina mi se ugasi...
Zaboravih napomenuti da vec ima verzija 4870 sa onakvim coolerom iz msi kuhinje. I jeftinija je od dual fan opcije, pa mi nije bas jasno zasto su se odlucili to da stave na 1ghz kartu...
A koji su tebi, definitivno, klokovi "za svaki dan"? I sa kojom voltazom na jezgru?
Ili jos uvek cackas... :d
930/1100 1.3750v:S: ali je broj obrtaja venta umanjen tako da se malo slabije cuje, defultno mislim da je recimo na 75c-50% sto je meni bilo malo bucno pa sam to promenio, inace moze sa ovim naponom na 950-960 ako bi vent vratio na fabricko podesavanje u svakom slucaju nije nesto:S:
Objasnite mi kako radi ovaj AMD-ov auto tune?
Samo stoje one štrafte sa AMD logom i ništa se ne događa...
Tako i treba... :)
Radi on, samo ti cekaj... moze to da potraje, nikako da izmerim koliko tacno, ali bar nekih 45 minuta :) (mada verovatno - tj. sigurno! - zavisi od toga koliko karta moze da dobaci)
"Ispod haube" se dogadza magija :d... dizu se klokovi i testira se, kao sa starijim drajverima, pre ovih v9.4... kada si lepo mogao da vidis klokove i kako se podizu. Nemam pojma koji moj su ga ovako zakukuljili.
Meni nalazi max na 980-985MHz za GPU i 1075-1080MHz za memoriju, 5-6 puta sam vrteo.
Sad, za GPU je mozda i previse optimistican :), ali za memoriju definitivno masi, jer ima tu jos dobrih 100-tinak MHz lufta ;)
Nista nije cackano, default voltaza karte, onih 1.3125V... i ventilator na "auto".
Aha... pa baš su mogli da ostave neko obaveštenje šta se radi u pozadini. Ja sam ga pustio 15-ak minuta i onda lupio esc jer sam pomislio da je zaglavio.
Ostaviću ga onda u nekom trenutku kada budem znao da mi komp ne treba jedno sat vremena.
I XFX sprema HD 4890 Black Edition na 1GHz. Biće uskoro dostupna...
I MSI...
Cuj msi, otkud to? :d
Sta si radio za napajanje? Koje ces da uzmes?
Trenutno ni jedno jer sam poslednju kintu dao za grafiku, a SVE ostalo radi normalno i stabilno osim Furmark-a. Sinoć sam se baš igrao i drndao sve igre koje su mi na hard disku, nikakvih problema nije bilo. To naravno ne znači da neću prvom prilikom da zamenim napajanje, pre bilo kog drugog komada hardvera.
Kada undeclock-ujem malo kartu, onda furmark radi bez problema. Možda ću je držati na taktovima 4870 dok ne zamenim napajanje...
OC enthusiast fail.
Ni ja nisam ništa bolji. HD4870 CF setup me "čeka" u drugoj mašini ali nikako ne uspevam da prodam svoje napajanje (Enermax 500AWT), skupim pare i uzmem 750+W (koje me opet, jelte "čeka")... :S:
Ma doći će to na svoje :D
Trenutno sam zadovoljan performansama i na 4870 taktovima, a taman kada mi to postane tesno pašće neki masni vati u novom napajanju i igranka može da počne :p
Uuuuu, bre... slabo nesto :trust:
To ti je daklem za svaki dan... za FurMark, Crysis?
Ja juce malo drndao Krizu, do sad je nisam palio :)
Nema nista od onih 980/1180, Kriza to koka, ali moze 950/1160(1170), radilo tako juce dobar deo dana... isto default voltaza, isto fan na "auto". Max temp 75 stepeni, drzi se oko 73-74.
A sto se venta tice, ne znam sta pricas, pa 40% ventilatora je na onih ~83 stepena (koje vidis samo u FurMark-u), to smo se slozili... kakvih crnih 75 stepeni i 50%, na tih 75 stepeni (bas u Crysis-u), meni se fan vrti na 35%.
2 PCBeast:
Ma ziv, nego nisam postizavao, tek juce malo vrteh... ali nije sa istim setovanjima, to cu da vidim danas da u'vatim, pozaboravljao sam setovanja po biosu za 4.3GHz i taj FSB od ~480MHz (testiram vec neko vreme minimum napon koji je potreban ovim Cell-ovima za 1200 i 1300MHz).
Anyway, na prvu loptu (cisto da kazem nesto :)), 3562Mhz (9.5x375), memorija na 1200MHz CL5... na default-u (850/975) daje ~69 frejmova prosecno (minimum ~37, max ~80). Dignuto na (vec unapred dogovorenih) 950/1150 sasvim fino skalira, ide na ~76fps average (~43 minimum, ~90 max). 1000/1200 nece da prodje bez dizanja voltaze, to nisam ni probavao, to cu da ufatim danas, nadam se... a taman i da postavim stvari kako treba, sa klokom 9x478 ;)
@CAR
Odvoj malo vremena i uradi detaljnije.Default,OC,1280x1024/1680x1050 sa AA i bez AA..Ako mozes da provrtis i Far Cry 2 .Ja cu da uzmem GTX280 da napravim paralelu sa istim setovanjima da budu svezi testovi.Sa 740/1350 za svaki dan koliko sam je ja drzao imala je nekih 83-84 FPS sa tadasnjim driverima..
http://www.benchmark.rs/forum/showthread.php?t=147838&page=29
Probacu opet sa novim da vidim sta se desava,ima li kakvog napretka.
Sto se tice ATI 4890 koliko vidim dosta obecava za ulozen novac.Bice to Best Buy kartica !
And we have a winner!
PowerColor PCS++ HD4890 delivers on overclocking ability
The PowerColor PCS++ HD4890 overclocking ability shines through, delivering the utmost gaming experience with its default 1010MHz core speed and 1100MHz memory speed. In order to offer the most stable overclocking platform, the PCS++ HD4890 has an upgraded PWM design through, using polymer capacitors and reducing RDS(on) of MOSFET. The result is a reduction in temperature and output voltage, providing a stable and cool overclocking solution.
http://www.powercolor.com/Global/NewsInfo.asp?id=585
Test Sapphire Radeon HD 4890 ATOMIC:
http://www.hexus.net/content/item.php?item=18359&page=1
Temperature su impresivne:
39C idle, 56C load pri cemu
Testing shows that the cooler is very quiet when running 2D - barely discernible over a quiet system - and rises to just a general hum when running full tilt. It's definitely quieter than the reference heatsink's fan and better-performing, as well.
Ako bude minimalno skuplja od standardne verzije, eto novog problema za "zelene".
AMD Delivers the World's First Factory Overclocked 1 GHz Graphics Processor
Building on the success of the recently launched ATI Radeon HD 4890 graphics card - driven by the world’s most powerful graphics processor - AMD today announced availability of a factory overclocked graphics processor that is the first to break the 1 Gigahertz (GHz) barrier using standard air-cooling solutions.
* With this product, AMD achieves a notable engineering milestone as the first graphics company to break the 1 GHz barrier.
* The new ATI Radeon HD 4890 utilizes advanced GDDR5 memory and a 1 GHz clock speed to deliver 1.6 TeraFLOPs of compute power, 50 percent more than that of the competition’s best single-GPU solution. With this level of raw compute power, the1 GHz ATI Radeon HD 4890 is set to deliver new levels of general purpose GPU-accelerated performance in ATI Stream applications such as video transcoding and post processing.
* This new version of the ATI Radeon HD 4890 marks the latest addition to the award-winning ATI Radeon HD 4000 series delivered by AMD technology partners Sapphire, XFX, Asus and TUL.
* The advanced design of the ATI Radeon HD 4890 delivers an amazing gaming experience in the latest games, including ground-breaking DirectX 10.1 titles such as Ubisoft’s Tom Clancy’s H.A.W.X., Electronic Art’s BattleForge and SEGA’s Stormrise released last month, as well as GSC Gameworld’s S.T.A.L.K.E.R: Clear Sky. When compared to DirectX 10 game play, DirectX 10.1 games have proven to deliver higher game performance and an improved visual experience. In addition, these cards feature support for open standards like OpenGL3 with DirectX 10-like hardware extensions, and the recently ratified OpenCL specification.
* The ATI Radeon HD 4890 supports advanced game physics. At the 2009 Game Developers Conference in San Francisco, Havok and AMD demonstrated the first implementation of OpenCL running on AMD graphics processors. In the demonstration, Havok’s physics technology delivered complex and realistic simulations of real-world materials like cloth, demonstrating the potential for increased realism in forthcoming games.
* To date, the ATI Radeon HD 4890 card has won numerous awards, including the prestigious Editor’s Choice Gold Award from HardOCP, the HotHardware Recommended Award and the Editor’s Choice Award from Tweaktown, among others. The accolades speak to the excitement around the product and to the continued strength of the discrete graphics market overall, something analyst Dr. Jon Peddie of Jon Peddie Research predicts will continue to play a strong role in the computing industry.
* As a result of the worldwide accolades from media, developers, enthusiasts and fans, AMD released an “inside look” at how the card was made and what it means for gamers. The card marks a new aspect to the AMD “Dragon” desktop platform technology, providing an even more powerful single GPU desktop graphics option to OEMs, channel partners, and do-it-yourself (DIY) consumers.
“Throughout the 40-year history of AMD, we have continually focused on technology firsts that deliver superior value to the customer,” said Rick Bergman, senior vice president, Products Group, AMD. “The 1GHz ATI Radeon HD 4890 continues that tradition by increasing the performance and compute power of our flagship single-GPU solution, ensuring a great experience whether our customers are playing the latest DirectX 10.1 game or running GPU accelerated applications built with OpenCL.”
Ecosystem support
The ATI Radeon HD 4890 graphics card is supported by a dozen add-in-board companies offering a variety of custom board and cooling solutions. Technology partners include ASUS, Club 3D, Diamond Multimedia, Force3D, GECUBE, Gigabyte, HIS (Hightech Information Systems), ITC, Jetway, MSI, Palit Multimedia, PowerColor, SAPPHIRE Technology and XFX.
Here is what partners are saying about the overclocked edition of the ATI Radeon HD 4890 graphics card:
"Achieving air-cooled clock speeds of 1 GHz with our Vapor-X cooler immediately puts the new Sapphire HD 4890 Atomic Edition graphics card in an overclocking class of its own,” said Adrian Thomson, vice president, Marketing, Sapphire. “At 150 MHz above stock speeds, this card will unlock new levels of performance and allow gamers to push the latest DirectX 10.1 titles to new highs in image quality and frame rates.”
“XFX is renowned for its ability to design and deliver high-performance graphics products, expertly overclocked to maximize every aspect of the GPU,” said Eddie Memon, senior vice president, Marketing, XFX. “The XFX team was excited to see just how far we could push the 1 GHz ATI Radeon HD 4890. I know our customers are going to love the performance of XFX’s ATI Radeon HD 4890 Black Edition. Hitting 1GHz is an amazing feat, even more so when done in production-level volumes and with overclocking headroom to spare.”
“ASUS has always prided itself on delivering leading technology, and the ASUS EAH4890 Formula Series packs all of the great features and performance gamers crave,” said Kent Chien, associate vice president of graphics and multimedia business, ASUS. “In addition, we are equipping the ASUS EAH4890 Formula Series with Voltage Tweak technology and Super ML Cap, giving gamers the flexibility to boost GPU voltage and achieve as much as an 18 percent performance improvement over factory settings. The ASUS EAH4890 Formula Series and Voltage Tweak is a potent combination.”
“With the PowerColor PCS++ HD4890, we built a truly performant graphics card around the exceptional ATI Radeon HD 4890 graphics processor and added our own ZEROtherm cooling system,” said Ted Chen, CEO of TUL Corporation. “The mix of ATI Radeon HD graphics technology and PowerColor design gives our customers enthusiast-level game performance at an affordable price.”
Amd
Zamenih napajanje :D, pa je došlo vreme da se malo poigram sa junošom :p
Krenuo sam bio prilično optimistički, ali izgleda da ova karta baš i nije preterano raspoložena za OC :(
Pošto nemam baš previše vremena, koji je najbolji način da saznam da li je karta na nekom taktu stabilna? Da pustim furmark da se vrti neko vreme, da igram Crysis?
E da... prosto ne mogu da verujem da ventilator po automatici ubrzava preko 55% tek kada temperatura dostigne 100 stepeni!
Al' si ga izuo sa napajanjem:shock::shock::shock:, sto se tice broja obrtaja, da li mozes preko riva tunera da kontrolises obrtaje?
Nakači i klimu na to napajanje do oslobodiš utičnicu za nešto drugo....
Ima li neko predlog kako da promenim temperaturne limite za različite brzine fan-a? U CCC mogu samo da manuelno podesim fiksnu brzinu.
Po default-u fan ubrzava preko 50% tek kada GPU dostigne 100 stepeni i iako je već na 40% najbučnija stvar u mom sistemu, radije ću podneti nešto buke nego da rizikujem totalni meltdown grafičke karte.
Pri tom mi treba neko rešenje koje nije RivaTuner jer zbog x64 Viste ne mogu da instaliram one njene drajvere jer nisu sign-ovani.
Hm... ajd' probaću da instaliram Rivu, priznajem da nisam probao najnoviju verziju, ali koliko vidim na zvaničnom sajtu taj problem i dalje postoji.
edit:
Probao, još uvek mrka kapa od Rive pod x64 Vistom. Neki drugi predlog?
edit2:
Sada vidim da postoji neki signed driver za Rivatuner, samo moram da provalim kako se instalira...
