Phenom II 920 TEST DRIVE 3,9Ghz
Evo i mene napokon:wave:
Mashina sljaka fenomenalno.moram da priznam da nisam ocekivao ovakave rezultate za proc. pa zbog toga nisam ni nabavio bolje ventilatore..
Cak i sa xilenceom od 300kinte sljaka na 3.7 bez problema kad su u pitanju igre ne prelazi 52c ...
Pike, kad stignu 12-ce pustamo linx i rendering kolko god..nije prob...
Ma ne navijam ja za Intel vec za realnost. :)
Drzim ti palceve da bude stabilan na 3.7, koje si kulere uzeo ?
Na kolikoj voltazi ce to cudo da radi ?
E ****ga sad .... jes ti rekao da nemoze na 3.9 ja kazem na air moze .....
A voltaze ostavi meni nije sve u voltazi CPU'a ima tu jos dosta drugih stvari koji uticu na stabilnost jednog Phenoma II ...
Pitam zbog toga da li je to moguce ostaviti za svaki dan mada cisto sumnjam. Dobro verujem ti da je moguce postici na biranom primerku 3.9 ne moras da se mucis sa tim drugim stvarima.
Ako dodjes iz Düsseldorf-a gajbu piva dobijes svakako.
:wave:
@Prostreet niko te ne tera da spalis CPU pogotovu sto tudjeg konja potkivas vec da oladis malo i vratis lepo na 3.55 na koliko mi na oko deluje stabilno i pustis lepo decka da uziva i izigra se na novoj mashini i nece morati da puca pare na dodatne kulere.
Temu si mogao da nazoves i Phenom II na 4.5GHz ali to nema veze sa mozgom kao ni 3.9GHz :S:
A, kad sam tvoga konja Pike potkivao nisi se bunio!?! :smash:
Ne bre ce ga stavi na 2.55 ghz sa smanjenom voltazom pa da se slatko izigra, a i graficku ce downclockuje sve radi sladjeg igranja, jel' hoces i memoriju da vratimo u radnju pa da je zamenimo za DDR1 400?
Ne bre napni ga na 1.6 V i 3.8 GHz ko ga hebe nije tvoj. :-devil-:
@spacemaster: taman posla da se vredjamo pa ja i Pike smo drugari..
@MONTEBOY: RESPECT!!!! i mnoogo hvala za preporuku DFi ploce..;)
@ PIKE: Bice coolermaster,icice barem uz kuciste.znas da sam hteo da narucim nesto exlusivno iz inostranstva - fazona radi,ali eto zbog ovog napinjanja sa testovima moracemo brzo da delamo..pa nazalost sharkoonche ima da saceka.. :wave:
ja sam imao juce 15 minuta dok se devojka kupala da probam proc na i dosao do sledeceg zakljucka imam los primerak proca... digao sam ga na 3.9 jedva uz napon od 1.568, ali je bio skroz nestabilan cim sam pokrenuo prime95 posle sekunde iskljucilo se jedno jezgro ostala 3 su nastavila da rade narednih par minuta, al je devojka izasla iz kupatila i morao sam da prekinem. samo znam da temperature nisu problem i cpu i nb se hlade vodom
Pa pazite ljudi, meni je 920 na ovoj mojoj Biostar ploci sa starijim cipsetom i update-ovanim biosom sa podignutim naponom, uh, sad nisam kuci da vam kazem tacno, 3.5GHz opusteno, mogao sam jos da ga teram i isao sam ~3.6GHZ ali mi je stvarno slaba ploca, jako "cvrci" kada je pod punim opterecenjem, mislio sam da ce nesto da eksplodira unutra :)
Plus na mojoj ploci ne postoji ACC koji je neophodan za vece overklokovanje.
@kosta_87 CPU: Phenom II 940 3,5GHz, Tt V1 na 3,6 nestabilan sa ovim kulerom tako da prelazim na vodu...
Ovaj moj CM V8 "cepa" kako je dobar, RPM ~1400 (a moze da ide na 2200RPM), temperature pod full loadom ~8 sati testova ne prelazi 50 stepeni na kucnoj temperaturi, NE CUJE se uopste (ili sam mozda malo vise gluv :) ), EXTRA je ova Vosmica, samo malo je skuplja.
Plus na mojoj ploci ne postoji AAC koji je neophodan za vece overklokovanje.
AAC nema ni blizu znacajnog uticaja kod Phenom II kao kod Phenom I i Athlon 64.
Verujem da bi na DFI'u postigao minimum 100 MHz veci stabilni takt i vece performanse ali kao sto rekoh ACC tu nije toliko zasluzan.
Pa ovo je za potpis. :d
Gde li bi ti bilo kraja da ti nije te devojke, prestigao bi i Prostreeta. Bezzz ide devojka. :d:D:d
Ovaj moj CM V8 "cepa" kako je dobar, RPM ~1400 (a moze da ide na 2200RPM), temperature pod full loadom ~8 sati testova ne prelazi 50 stepeni na kucnoj temperaturi, NE CUJE se uopste (ili sam mozda malo vise gluv :) ), EXTRA je ova Vosmica, samo malo je skuplja.[/QUOTE]
ma on je sad na vodi na 3.7 nije presao 32c videli su space i *******i, a i okacio sam prime95 test 3,5h, ali hoce veliki napon, to je problem.
Malo se salim, ko te terao da pominjes devojku, tusiranje i 15 min. ? :)
Koliki napon za CPU i NB si stavio?
ja sam imao juce 15 minuta dok se devojka kupala da probam proc ...
NHF
Na kraju niste ništa uradili! Momci, nije bitno da li možete izvući 7GHz, bitno je ako pokušavate da odolite zahtevu da ga isto tako ispunite do kraja, znači trebali ste da uradite tj. da izvučete koliko možete. Zahtev je bio prost, min 1h, ali min na kloku koji je stabilan. Temp u sobi je ok, i to nije bitno jer u nekim siutacijama je još toplije (meni je to min tem u stanu) a ljudi hoće da vide 24/7. Znači ako vas mrzi i ako ne želite slobodno javite, jer ovako ljudi čekaju na vas i kad dočekaju ne dobiju (dobiju 3 minuta) ništa. pozz
Sustina je da PII nece lako na 4Ghz za 24/7. Samo jos da neki to priznaju...
U proseku aktuelni stepinzi retko da hoce na 4GHz ..... Ali moras da imas na umu da ima uvek izuzetaka....
Evo aktuelne OC-Liste sa jednog nemackog foruma preuzeto odavde
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=582823
Kod:
AMD PhenomII/Deneb940
Username|CPU Typ|CPU Takt|vCore|Multi|FSB Takt|CPU Temperatur|Kühlung|NB Takt|CPU-NB Volt|HT-Link|Mainboard|Biosversion|OS|Steping||Link
Cubaka/940/[B]4100Mhz/1.512[/B]/20,5/200/51°C/LUKÜ/2400/Auto/2400/J&W790GX-Extreme/Beta01/W7-64bit/CACVC AC 0850 DPMW/Screen
Motkachler/940/[B]4100Mhz/1.524[/B]/20/205/50°C/WAKÜ/2870/1,45/2050/M3A32-MVP/1501/Vista32bit/CACVC AC 0850 CPAW/Screen
tupax/940/[B]3958Mhz/1.456[/B]/19,5/203/47°C/WAKÜ/2436/1,42/2233/LP DK 790FXB-M2RSH/01-20-2009/XP32bit/CACVC AC 0850 DPMW/Screen
backhand/940/[B]3900Mhz/1.496[/B]/18,5/211/51°C/LUKÜ/2531/Auto/2080/Foxconn A79A-S/P06/Vista32bit/CACVC AC 0850 BPMW/Screen
Bergi84/940/[B]3857Mhz/1.425[/B]/14,5/266/41°C/WAKÜ/2394/1,4/2128/M3A32-MVP/1501/XP32bit/CACVC AC 0850 DPMW/Screen
Kerl/940/[B]3816Mhz/1.488[/B]/19/200/55°C/ LUKÜ/2611/1,3/2611/GA-MA790GP-DS4H/F3/Vista32bit/CACVC AC 0850 C/ Screen
Radiant/940/[B]3800Mhz/1.34[/B]/19/200/41°C/LUKÜ/1800/Auto/1800/Foxconn Destroyer/Beta 6.00/XP32bit/CACVC AC 0850 CPMW/Screen
Ende August/940/[B]3792 MHz/1,504[/B]/18,5/205/45°/WaKü/2460 1,2875V/1845/M3A32-MVP/1502/Vista 64bit/CACVC AC 0850CPMW/Screen
MadDias/940/[B]3750Mhz/1.55[/B]/15/250/54°C/WAKÜ/2750/1.375/2000/M3A79-T/ 0703/Vista64bit/CACVC AC 0848 FPAW/Screen
x2optimizer/940/[B]3750Mhz/1.4375[/B]/15/250/58°C/LUKÜ/2250/1,45/2050/ Asus M3A79-T Deluxe/0703/Vista64bit/ CACVC AC 0850DPMW/Screen
Phantomias88/940/[B]3750MHz/1,488V[/B]/15|250/52°C/WAKÜ/2250/1,45/2250/MSIK9N2 780a/2.3/Vista 64Bit/CACVC AC 0851 APAW/Screen
Olaf-ee8/940/[B]3700Mhz/1.44[/B]/16/230/58°C/LUKÜ/2544/1,37/2080/M3N-HT/1701/Vista32bit/CACVC AC0850CPMW/Screen
hydrotoxin/940/[B]3700Mhz/1.36[/B]/18,5/200/43°C/WAKÜ/2600/1,35/2000/DFILPUT790FXM2R/R7LD121 beta/Vista64/CACVC AC 0850 DPBW/Screen
viohlenze/940/[B]3690Mhz/1.5[/B]/18/205/44°C/WAKÜ/1845/Auto/1845/M3A78/0901/XP32bit/CACVC AC 0850 DPBW/Screen
Karanso/940/[B]3600Mhz/1.47[/B]/15/240/59°C/ LUKÜ/1920/1,3/1680/GA-MA790GP-DS4H/F3/Vista32bit/Stepping kommt noch/Screen
DJXaero/940/[B]3600Hz/1.456V[/B]/16/225/58°/LUKÜ/2250MHz/1.375V/2050/GA MA790GP-DS4H/F4a/Vista 64/CACVC AC 0850CPBW/Screen
Najbolji primerak ide na 4100MHz na vazduhu .... Inace "LUKÜ" znaci vazdusno hladjenje dok WAKÜ znaci vodeno hladjenje.
Sve potrebne informacije se vide iz prilozenih upisa ... temperatura , koriscena ploca , stepping , fruikvencija na NB
U prvom postu su objasnjeni i uslovi da bi se uslo u listu , 3 sata prime ili 1,5 sati LinX
Ne znam kakve veze sa bilo cim ima tvoj komentar, cak ni Monteboy to nije tvrdio za 4ghz, ali dobro, posle Piketa u sustini bilo koji komentar ce ovde imati smisla...
Naravno da nece lako AMD se inace teze klokuje od Intela, prilicno.
Zavisi od kojeg Intela , steppinga....
Jedan Q6600 se za sigurno ne klokuje bolje u proseku od Phenom'a
Q9550 je druga prica
onaj 3th sto ima dfi-dk790fxb pogledajte screenshot sistem temp 16c cime on provetrava kuciste? da nije malo izneo napolje isto po ovoj zimi da ga klokuje za svaki dan, ili mu mozda klima duva direktno na plocu???
Vrlo korisna tabela Monte, da s obzirom da je vec to dosta star procesor nisam ga uzeo u obzir Q6600, mislio sam na ove nove.
Otkud ti znas koliko se tesko ili lako klokuje Intel ?
Dokle bre vise filozofiranje, sve se nadam kad otvorim ovu temu da cu da vidim nesto konkretno kad ono filozofija, okani se Intela i daj da vidimo sta moze Phenom II i ta 3.9 GHz. :D
ja sad radim p95 na 3.9 proslo je oko 45 min za sada bus je 244, mnozilac 16. nb/v 1.37, ht/v1.37, cpu/v 1.56. temperature male nb43c cpu 36c... pusticu ga da radi jos 15ak minuta pa prekidam da bih probao 4Ghz do 12h
posle cu da radim sa vecim mnoziocem a manjim ht-om...
@kosta_87
koji si mu pustio test? small fft's ili blend?
koliko sam skapirao, ti si montirao to vodeno ili ne?
