[DVD/DivX player] Philips DVP 3260, DVP 5990
ne znam dal je neko primetio ali od verzije DVP3260_12_vb6_v5_1 ne radi TV TYPE: MULTI, vec player uvek pusta PAL prikaz bez obzira dal je video snimak PAL ili NTSC i onda dolazi do "jerky" videa (nekom mozda smeta, neko mozda i ne primecuje).
poslednja verzija sa kojom MULTI opcija sljaka ok je DVP3260_12_vb6_v5
detaljnije na http://vb6rocod.euracks.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=5
Ne znam ima li kakve veze sa ovim za multi prikaz, ali imam jedan film kojem zvuk nece da radi.
Film pocne uredno, ali je zvuk isprekidan a onda potpuno nestane.
Evo file info pa ako bi neko mogao da pogleda:
Kod:
General
Complete name                    : D:\receivers\dreambox\hdd\Films\Darkness Falls\Darkness Falls.avi
Format                           : AVI
Format/Info                      : Audio Video Interleave
File size                        : 701 MiB
Duration                         : 1h 25mn
Overall bit rate                 : 1 144 Kbps
Writing application              : Nandub v1.0rc2
Writing library                  : Nandub build 1852/release
Video
Format                           : MPEG-4 Visual
Format settings, BVOP            : No
Format settings, QPel            : No
Format settings, GMC             : No warppoints
Format settings, Matrix          : Default
Codec ID                         : XVID
Codec ID/Hint                    : XviD
Duration                         : 1h 25mn
Bit rate                         : 973 Kbps
Width                            : 576 pixels
Height                           : 240 pixels
Display aspect ratio             : 2.400
Frame rate                       : 23.976 fps
Resolution                       : 24 bits
Colorimetry                      : 4:2:0
Scan type                        : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.293
Stream size                      : 596 MiB (85%)
Audio
Format                           : MPEG Audio
Format version                   : Version 1
Format profile                   : Layer 3
Codec ID                         : 55
Codec ID/Hint                    : MP3
Duration                         : 1h 25mn
Bit rate mode                    : Variable
Bit rate                         : 159 Kbps
Nominal bit rate                 : 160 Kbps
Channel(s)                       : 2 channels
Sampling rate                    : 48.0 KHz
Resolution                       : 16 bits
Stream size                      : 97.1 MiB (14%)
Alignment                        : Aligned on interleaves
Interleave, duration             : 24 ms (0.58 video frame)
Interleave, preload duration     : 33 ms
Writing library                  : LAME3.92
Encoding settings                : ABR
po tome, audio format izgleda ok, 3260 player?
da, da 3260 i najnoviji 5.2 firmware.
ostali filmovi rade OK, ovo je jedini takav slucaj.
mora da je do kodeka ili cega vec.
Izvini ,vise me je u stvari zanimalo kako se ponasaju je me je uvek strah kad ih ubacujem.
Kupio danas 3260I u Metrou, 4100din ostao je jos jedan na polici.
Primetio sam da malo odseca sliku sa strana, znaci umesto ovoga
na TV-u vidim ovo
Ne smeta mnogo, ali me interesuje da li se ovo moze nekako ispraviti.
Ubaico sam fw DVP3260I_12_vb6_v5_3_ORG_1250.
Koja je razlika izmedju ORG i NO_ORG verzija fw-a?
Ja sam ovaj problem sredio u servisnom meniju televizora. Tv je nastelovan bio da sece sliku nebitno koji plejer prikacio na tv ulaz.
Ima li dovoljno struje na usb-u za 2.5" hardove?
Problem sa 3260 i
Moj kolega sa posla je flash-ovao sa 5.2 verzijom, i dobio je Š i Ž ali nema ostalih latiničnih slova. U čemu je problem??
Jel ima jos neki firmware koji to ispravlja.
Treba da bude kodni raspored 1250, ako je stavio neki drugi, eto problema.
FW verzija 5.2 je samo za 3260, ako je stavio na 3260I nece raditi kako treba.
On ima 3260 i
Stavio je na "i" verziju 5_2, strana 1250 za 3260i. Koju verziju treba da stavi na 3260i? Ako neko ima da mi posalje na mail [email protected], bilo bi super da izbegnem rapidshit varijante...
hvala
hvala
Stavio je ok verziju, naša slova onda nema zbog sledećeg:
Setup-Preference page-Subtitle i postavi se na Others. Ako je postavljeno drugačije, ovim ćeš da rešiš problem.
Stavio je na "other"
Stavio covek sve kako treba... ali nece ta druga slova. Jel ima neki drugi firware za 3260i?? Ili ta slova, treba da izgledaju malo smesno?
Pre neki dan sam kupio u Metrou ovaj DVD.
Bez obzira sto nigde ne pise, model je Philips DVD 3260I, te ga za fleshovanje treba tako i shvatiti.
Probao sam par verzija fw i zadrzao se na ovom.
Sve radi kako treba, vide se sva slova, jedino sto je iskljucivo beli font na titlu. Iskreno i da ima drugih boja, ne bih menjao...
Cita sve titlove, s tim sto titl mora biti u istom folderu kao i film.
Sve u svemu odlican uredjaj.
Pazario sam ga ja danas, flashovao sam ga odmah, manje vise sve radi ok.
E sad samo jedna stvar - titlovi su mi zabijeni u donji deo ekrana, cak su malo i odseceni. Ima li nacina da se promeni pozicija titla, recimo par cm gore?
Procitaj temu, naravno da moze ako si ubacio pravi frmw, sve info. imas vec objasnjene.
Da li vam gasi napajanje na usb-u kada se iskljuci uredjaj?
I da li kojim slucajem neko ima inf. gde bi tako nesto moglo da se nalazi u firwareu?
Gori mi iritantna crvena lampica na flashki i kada je player izgasen.
Dakle, ne gasi.
To gde se nalazi u firmwaru je pretesko otkriti.
Da, to je velika mana, kada mi je priključen externi disk od 160 GB i ugasim player, disk ostaje uključen i greje se strašno. Ne bi bio veliki problem, osim što me sputava da uveče gledam sa tog diska i da opušteno zakuntam, tako da sam noću ograničen na gledanje sa flasha.
