Problem sa OC E4300 :(
magicius
imam problem sa ovim CPU :( OCCT prijavljuje error na 1-2 minuta na core 1 :( svaka pomoc je dobrodosla...:wall:
    30 KB · Pregleda: 40
    29.8 KB · Pregleda: 26
    30 KB · Pregleda: 29
    28.8 KB · Pregleda: 30
    22.8 KB · Pregleda: 30
Shto si toliko shkrt na rechima ?? Jel se ovde placa po kolichini rechi koje napishesh ??
Daj vishe informacija: kolika je temperatura, koliki je napon koji je mnozilac koliki FSB...
Ovako mozemo samo da gledamo u pasulj. Ima nekoliko chlanova bench foruma koji su dobri u tome ali ja nisam...
mislio sam da se to vidi po slikama...
real temp je prijavio 70 stepeni max
napon je 1.45
mnozilac 9
fsb 336
nekima ovaj procesor radi na 3.2 ghz a meni je nestabilan na 3 :( orthos takodje prijavljuje error posle 5-10 minuta... da nije uzrok velika temperatura?
A shta kaze Core Temp ??
jesi li smanjio memoriju? na koliko radi?
Sa tim screenshotom si mu bash puno pomogao :wall:
pretpostavljao sam da je ploca krivac...
Shta je plocha krivac ?? Ta plocha moze da izvuche mnogo veci FSB od ovog shto je tebi potreban.
Temperatura procesora neverujem da pretstavlja problem poshto meni E4300 radi stabilno na 80+C.
Povecaj napone na memoriji za + 0.1 napon na NB za jedan stepenik i probaj onda da pustish orthos.
EDIT: na koliko napona je deklasiran taj HyperX ??
promenio sam memoriju... sad imam Cors-a 4 gb 800 mhz 1.8 V... jel mozes da mi das malo preciznije napone?
Pa shto si je promenio ?? Neznash da je ona bila problem... Napone nemogu da ti kazem poshto nemam tu plochu ali podigni za po jedan stepenik za mem i NB ( za NB mora ako imash popunjena sva 4 memorijska slota ) chisto nek si siguran da nije to problem. A podigni i CPU na 1.46 V.
memoriju? pa malo mi 2 giga :D sad cu da probam da dignem napone da vidimo sta se desava
e ovako probao sam sa sledecim setovanjima :
fsb 355
ram 1.9v
vcore 1.475
fsb termination voltage 1.400
NB 1.400
SB 1.600
ICH 1.215
usao je u windows,radio 10-ak minuta,pokrenuo sam occt i bam plavi ekran :(
potom sam smanjio fsb na 340 usao u win upalio Orthos posle 1 min i 17 sec prijavio error :(
realtemp pokazao maximum 57 stepeni...
One ostale napone nisi trebao da dirash... Sad sam samo skontao da ti ocesh na 3.2Ghz... Ako ti za 3.0 Ghz treba chitavih 1.45 V za svakih narednih 100 MHz ce ti trebati nekih +0.05 V. Meni za 3.2 GHz treba 1.55 V tako da tebi verovatno treba vishe poshto meni za 3GHz treba 1.42V a tebi 1.45V. Probaj sa 1.55 mada ako imash BOX cooler nemorash ni da pokushavash... Najpre nabavi ozbiljniji cooler...
:wave:
:wave:
ma ja i kad ga stavim na 333 fsb na 1.475 nije stabilno... a za veci napon hladjenje... sutra cu uzeti zerotherm zen najverovatnije...
ako ti treba preko 1.45 za 3.2...onda ti i ne bi preporucio da ides od 3GHz navise...pokusaj sa 8*400...ukoliko ploca moze da podrzi magistralu na 1600....memoriju ostavi na 800...a napon do 1.45...ne bi trebao da ides vise...mozda ti cpu nije raspolozen za oc....moj e4400 ide sa 8*400 sa 1.375...stabilno bez da brljavi
