TRUE lapping...
Ne sumnjam ja u Inferna:) nego me bas zanima kolika bi bila temperatura bila kod mene sa njim ..a da nisu isti,nisu! Tvoj je skuplji 3-4 puta :)
A isto 'lade! :d:d:d
I da, definitivno je jedino merilo probati IFX-a na tvojoj masini, sa tvojim procesorom... samo se tako mogu realno uporediti.
Blend test je u pitanju ..u pravu si,varira tako da je mozda i bila malo veca temp,
Aha... eto, tu jos ona 3-4 stepena sto vec pominjah, i eto zasto je Inferno 3-4 puta skuplji! :D:D
Evo Orthos small FFTs 3h..stavio sam i real temp zbog history,tu ima jedan peak od 68c! al' opet to je bilo samo jednom...2h posle toga se nije ponovilo :trust:
Moracu da smirglam,ko zna mozda bude i 5c manje:p
Sorry Vule sto zatrovasmo tvoj thread,ne zameri;)
    351.2 KB · Pregleda: 66
LinX FTW, verovatno ce da ti dostigne 70C :D
Ne slazem se. Izbaci mi error prije orhosa i prime-a. Ustedi nekih sat vremena po testiranju u nekim situacijama. Na primer, prime95 puca nakon sat vremena, orthos nakon sat i 10min a linx nakon 15min.
Sto se tice temperature, ljudi testiraju po nekoliko sati sa prime-om, ja sam se samo osvrnuo na to da se sa linxom moze testirati za par minuta. Nekome je ipak potrebno da je malo stablinije nego sto to igre traze, jer ces lako da prebolis ako pukne igra, ali sta ako se radi o necem ozbiljnijem. Ako te samo igre zanimaju, neko lepo rece, 3x3dmark loop+3xcrysisloop i to je to, znas da nece da pukne. Ako si citao nedavno sto je spaljivac napojnih postavljao, na 500fsb mu prolaze prime, orthos i slicni a svaka 3d aplikacija puca.
Super, je li mozes da probas i izmeris temp pre i posle poliranja sa polir pastom?
Tu neće biti razlike 100%, pasta je tu samo za slikanje. Čak mislim da je i sve preko 1000 nepotrebno za temperature, ali je lepo za videti :)
Inače, nestalo šmirgle, sutra nastavak i završetak :D
Volio bih da probas ako ti nije mrsko, bar sa jednim. Imam informaciju da je temp bila niza prije poliranja pastom za 1C. Mozda su i neki drugi faktori u pitanju, ali eto volim da znam detalje. Ako ne mozes ili ti je mrsko, nije frka :d
:wave:
Evo gotova još dva komada ,)
Još slika uskoro :)
lepo lepo :)
ja nisam mogao da dodjem
Sekta, sekta, kazem ja, sad jos samo da legnu na DFI. :D
Moj lego! (al sam ga izmuljao dok ga nisam stavio, ne bi ga prepoznali sa one gore slike :D)
kakve su ti temperature?
linX load isti ko na hajper212 sa ventom na max, prime95MC small FFT's 52C vs 57C (hyp212 full rpm), idle 34C vs 38C.
Napominjem da je OCZ freeze frisko stavljen, a na hajpu je bio mator mesec dana, ocekujem jos koji C manje u full load za koji dan.
Sve u svemu nije lose uopste al je skupo. 4500din kuler, 200din smirgla, 200din postarina, 100din provizija na uplatu kinte, ajde da taksi i troskove zezanja oko trazenja smirgle ne racunam, + Noctua 1300din = prilicno mnogo para za vazdusno hladjenje hehe (~6300din) To je za ~4000din vise nego hajper 212, a procentualno nije toliko bolje ***. :S:
Merak i thermalright nemaju cenu :D NEgo ljudi ko ce da proba da smirgla ifx-14 donosim mu bez problema :d
*eben je za sve pare za shmirglanje, ali bice i toga uskoro, mada s obzirom da cem da prelazim opet na vodu mozda ga i ne poliram :p
:wave:
Još slika uskoro :)
Evo slika :D
Prvo group shot :p...
...baza posle potroshenih 6 listova 600tke. Ko da su ih da ne kazem cime ravnali u fabrici:D...
...sutradan smo morali mnogo da se potrudimo (kad smo kupili josh shmirgle :d)...
...da bi najzad stigli do finalnog proizvoda, bling :)
Ahahha, kako je dobar gif :d Provali što se voda talasa u onoj prskalici :D
A ona prva grupna fotka je za wallpaper :)
ala przite :d
Pitanje...zar to nebi moglo da se odradi nekako onom slajfericom za drvo?! Ustedeli bi dosta muke vremena i druda. Samo dobro fixirati kuler prvo i za par min gotovo!
onda nece biti ravno, zato se radi na staklu
Onda bi dobio isto sto i TR u fabrici :)
@Typhoon.X:
Fotke su ti podeksponirane :-devil-:
i ko kaze da 400D ne moze da snima video! :d
Ova druga jeste, priznajem :D
Alo bre Novo Sadjani napraviste fabriku za ravnanje ultri :D
Bas juce Vule rece "mogli bi da nas zaposle u TR fabrici da im sljakamo ovo za dobru kintu" :d
Da, pravili bi otprilike 4 dnevno, ali bi se prodavalo za 100€ minimum :D
A šta si ti rekao za ime, trebali bi da promene u ThermalWrong :d
U Novom Sadu, u Novom Sadu eeeeej :D
lm, veceras cu da okacim M$ mod za TRUE, Demios i ja smo se sinoc zanimali sa E8600, pa smo reshili josh jedan problem shto se tiche montaze i demontaze celog kulera, mislim da ce dosta pomoci onima koji imaju klasicne distancere na plochama. :D
kako klasicne? Na sta mislis tacno? :)
Ja sam stavio parce mousepada iza backplate-a da ne otpadne kad skidam telo kulera :p Sad moze da se skida telo bez da se skida cela ploca da bi se sve vracalo (nemamo svi rupe na limu iza backplate-a :p )
