OCZ vs Thermaltake napajanja
  • Začetnik teme Začetnik teme Gizmo
Gizmo
VIP član
Koje je bolje i tishe napajanje od ova 3:
OCZ TECHNOLOGY StealthXStream OCZ500SXS 500W
THERMALTAKE W0093 500W
THERMALTAKE W0102 TR2 Power ST - 550W
Da li thermaltake ima duzi 4pin kabl jer ce napajanje biti smesteno u donjem delu kucista kod antec900. Treba da gura sapphire 4870 1gb . Da li on trazi dva 6pin kabla ili jedan? Ajde brz odgovor jer treba danas da kupim.
4870 trazi 2x6 pin, tako da to gledaj.Sto se napajanaja tice, ovo drugo je isto TR2 samo slabije od treceg.Mislim da su sva tru tu negde po kvalitetu, ali OCZ je nesto jaci na 12V grani.
Jel moze neko da potvrdi da ocz StealthXStream ima 2 pci-e konektora jer na sajtu pise: Prior to June 2008, this PSU may have shipped with 1 or 2 PCI-E connector. If you require a PSU with 2 PCI-E to power 2 PCI cards, please contact customer support.
Danas sam montirao OCZ SXS500 ima samo 1 PCI-E konektor.
Napajanje uzasno zuji, cak i kada je komp iskljucen. Sutra ortak zove servis da proveri da li je reklamacija moguca.😡
Uzo sam ocz stealthxstreme 500w danas, takodje ima samo jedan pci-e, moracu da jurim molex>6pin adapter kada uzmem 4870, ako ne dolazi uz samu kartu. Cuje se low pitched zujanje kad je komp iskljucen ali veoma tiho,ne smeta uopste.
dali zbog ovoga moze da ide u servis, kao reklamacija ili neznam, meni ovo uzasno zbuni ako vec dajem toliko pare za glupo napajanje zasto se cuje taj j****ni zvuk?😡😡
Kada sam ja uzeo bio je necujan ali sada imam isi problem kao ti....vec razmisljam o tome da cu zameniti na neki lc power, ili da zamenim kuler za neki od noctua, ali plasim se od toga da onda bice warranty void....:whip:
Ne znam sta vama zuji ali je meni ventilator potpuno beshuman,znaci svaka im cast na tome. Ako je ventilator u pitanju onda moze u servis, ali ovo sto sam ja opisao je kada je komp iskljucen, cuje se veoma veoma tiho *piiiip* na mestu gde kabl od struje ulazi u napajanje, i verovatno potice od transformatora unutar napajanja.
i ja imam slican problem sa mojim modelom od 600W....ako se to moze nazvati problemom...ventilator je zaista dobar a taj "high pitch" zvuk je sigurno od transformatora(ne razumem se u transformatore ali kapiram da takav zvuk moze samo struja da proizvede 🙂 .........cuje se pri paljenju i nakon gasenja makine ali posle polako nestane ili se utisa do mere da se nemoze cuti.
dakle to ocz napajanje od 500w je tolko jako da moze da gura 9800gtx+?
alal mu vera.
ja jos hteo da uzmem to ali od 600w,mislio sam da je 500 malo,ali kad gura takvu grafulju,onda se vidi da ima dosta snage za recimo 2gb,neki e8200,320gb i recimo 8800gt,sta mislite?😀
e ***, kod mene nije....kod mene se bash cuje. Kazem, imam kuler na proc, jedan noctua kuler, jedan mali chipset kuler, accelero x1 vga cooler i nista se necuje samo napajanje onda mozete misliti u cemu ja govorim. Taj zvuk, taj @piiiiip@ jeste se cuje tamo gde kabl od struje ulazi u napajanje...a jeste da se cuj pre i posle paljenja racunara, ali taj high pitch zvuk @ima@ kada radi com samo senecuje od ventilatora. Ali kada iskljucim napajanje, znachi ne samo komp nego i napajanje onda se polako nestane taj zvuk...ali...ko se razume u ovo neka mi savetuje nesto..ja zivim u somboru i kupio sam napajanje u beogradu tako da i nemogu bash da samo sednem u auto pa da reklamiram....😡
Ne znam šta se čudite toliko... Evo kod mene 520W bukvalno 24/7 gura Q9650 oc-ovan na 4GHz, 4870 1GB (i on oc-ovan), 5xHDD itd... UPS kaže da kad maksimalno povučem (3dMark + Prime95) to bude oko 430W. U idle-u sam na oko 220W. Uzmite u obzir da toliko napajanje vuče od UPS-a, a tu je i koeficijent efikasnosti od recimo 0.83. Dakle računar od napajanja ustvari vuče manje, 0.83x gore navedene vrednosti.
Dakle, ako je tih 500W pravih 500W, može 9800GTX+ da gura kao od šale sa sve overklokovanim kvadom.
Zujanje postoji kod svakog proizvodjaca kao kvar koji se priznaje u fabricki defekt, jedino treba proveriti koliko bucno zujanje proizvodjac priznaje (emajl support-u proizvodjaca sa pitanjem najbolje resenje) pa onda na reklamaciju ako treba.
P.S. U e-majlu ce vam odgovoriti u dB, znaci morace da se snadjete da izmerite nivo buke, subjektivno zujanje nazalost nije moguce izmeriti :d
Drug je reklamirao SXS500 prihvatili su bez problema, zamenio je za TT TR2 QFAN 500w svaka preporuka necujno, naponi stabilni oscilacija samo 0.01v.
Tebe ne racunamo, ti menjas i napajanja kojima je startovan traktor 😛
ok, otkud da ja nadjem tako nesto, tj aparat, a dali ovi u servisu /gde sam kupio nap./ imaju to pa dali ce mi zameniti...
rekao sam da sma razmisljao o tome da zamenim kuler za neki noctua pa to ce biti pun pogodak, ali onda izgubicu garanciju...
Zameni za TT TR2 QFAN 500 ili PC Power 500w
Nece moci zamena za PC Power 500w jer je drasticno skuplje napajanje od 500w sxs,a ni za Qfan 500 jer je isto osetno skuplji od napajanja koje bi bilo doneto na rma.Moze zamena za isti model ili par evra razlika max. ne vise.
Sto se tice zamene kulera moze da se odradi u nasem servisu,tj doneses kuler koji zelis unutra da se ubaci i kolega ce ubaciti taj kuler unutra,u garantno listu ce se upisati servisna intervencija u garantnom roku i nastavljas da ga koristis i ostaje u garanciji. 😉 ali to ne praktikujemo cesto (cisto da napomenem).
Ajde da pitam ovde, da ne otvaram temu.
Da li je cudno, ako se napajanju (TT Purepower RX 550W (mislim da je identicno kao TR2 550W, ako se ne varam ?!?)) ventilator veoma sporo vrti (tj. necujno je pored 9cm case coolera), i izlazi mlak-topao vazduh iz njega ?
Nemam nikakvih restartovanja, vezano za samo napajanje.
Evo i slike dole, cisto informativno 😛.
Sistem je: E4400@3GHz, 8800GT @700/1700/1000MHz. Kada stavim jace klokove za shadere grafickoj, komp blokira, ali to je do same graficke dakako 🙂.
    400.5 KB · Pregleda: 90
Ako je vec "versus" tema ... evo ovako
OCZ EliteXtreme 800 W vs Thermaltake Toughpower 850 W .
Bio sam vlasnik prvog ,koje se pokvarilo nakon mesec dana,losha serija i sad mi se nudi ovaj izbor (OCZ iz nove dobre serije proizvodnje).
Shta vi mislite ?
