Temperatura Sapphire 4850HD
Moschino
Koja je normalna temperatura navedene graficke karte?Kod mene temperatura nesilazi ispod 50.
Ako je fabričko hlađenje, teško da uopšte i možeš doći do 50... Prosek je oko 70-80C idle, ~100C load... Mada, verujem da ti imaš onu dual slot verziju, pa imaš takve temperature, što je skroz ok 🙂
Jeste,dual slot je grafa.imam jedno pitanje:kako mogu da smanjim nivo buke (graficke).Nesto sam pokusao u CCC i kad stavim da kuler na grafi radi 85% bude tisa nego na 50%.E sad da li ja to smem da diram i da li sa time nesto dobijam sem nivoa buke ?
Ne bi trebalo da je tisha sa kulerom podeshenim na 85%, osim ako na 50% ima interferenciju sa josh nekim ventilatorom iz kucishta... Mozesh da se igrash sa tim ventilatorom u CCC, samo imaj u vidu da ce ventilator u tom sluchaju uvek da se vrti tom brzinom koju si podesio (tj. nece smanjivati brzinu u 2D modu kada je chip hladan).
Brate ja se u graficke kao i ceo komp slabo razumem!Sad pocinjem da citam na forumima razne stvari,da naucim nesto!ja tebe sad nista nisam razumeo ovo za brzinu u 2D modu kada je chip hladan jer nemam pojma sta je to?!
A i pogresio sam tisinu na 50% i 85%.Tise je na 50%,drzo sam sluske pa nista nisam cuo.
to je ogroman temp, mozhe da drzhi ispod 50 idle na 40-45% venta
Sa stock hlađenjem, jedno možda na 100% fan sa otvorenim prozorom, zimi.
Evo primer 4870 dual slot
vent
idle 35% temp varira 38-42c (zavisi od sobne temp)
igre 50% nisam merio ali kada izadjem u ccc-u je oko 50c nesto
2D mod je kada si na desktopu
3D mod je kada si u 3D aplikacijama (igre, zahtevni programi za rendering)
Hoce da kaze da ce ti raditi brzinom od 50% i u 2Du i 3Du, a kartica je po defaltu drzi brzinu ventilatora na manje obrtaje u 2Du odnosno u 3Du gde se ubrza.
Samo ti furaj na 50% nece nista da ti fali.
:wave:
2D mod ventilator na 40%-Temperatura 42-44c
3D mod ventilator na 70%-Temperatura 60-70c zavisi od igre
evo kako meni radi stock kuler:
u sobi je konstantno oko 20-21C
idle je na 50% fan brzine oko 55C, full load sa 100% venta je 90-95C laganica
EDIT: plus imam jedan vent od 8cm od gore na njega sto duva (na 5V)
plus dva venta od dole od 8cm (isto na 5V)
E sad imam jos jedno pitanje.Uz moju grafu sam dobio i crossfire.Za cega to sluzi?
ja sam rekao tempove sa referentnim hladjenjem, u zatvorenom kutjishtu pri nekih 20-ak stepeni ovde u mojoj sobi. naravno bitno je da vent nije zapushen a to se deshava svakih mesec, mesec i po.
:wave:
Crossfire ti je isto sto i SLI za Nvidia 😛
Laicki,to ti omogucava da stavis 2 vga karte na mobo.
