FSB 500 puca grafika
Kada stavim PLL 1.5 puca fsb 400, 1.6 radi kao sat mislim na 3d.
Da stavim STRAP na 333? Probacu
Jeli ajde probaj Intel Burn Test na 1/4, 1/2 i MAX Stress pa da vidimo na kom ce gi pukne?
P.S. kolko vidim sa moje ploce Asus kad se stavi strap na Auto daje sve moguce opcije i u zavisnosti od brzine koju postavis on namontira strap... Auto na mojoj ploci radi sasvim ok..
Sada cu probati 333, probao sam sledece NB voltaze 1.25, 1.4 i 1.55 na svima se isto ponasa.
Koji FSB vuces?
A mali mi je FSB... E5200 slabo trpi preko 350mhz... sad mi je max sto sam dobio 347x12.5 = 4.337GHz 😀... odradio sam i super pi na toj brzini... 13.172 sec
Anyhow, nisam primetio u prethodnim postovima (preleteo sam sad nabrzaka) da li si mozda dizao mhz na PCIe? Mozda te on jbe... ili da probas neku staru karticu? Jel ti novi Revolution u toj konfiguraciji?
edit: Jesi probao da preskocis neke testove u 3D Mark 06? Na primer da skocis odmah na SM 3.0? Mozda te stvarno kartica jbe...
Kada stavim 333 STRAP dobijem restart umesto izletanja u win.
Probacu sa 105 pcie mozda upali.
REVOLUTION je u kompu krcka se na 50c.:-devil-:
Sto ne izvadis onu 9600GT pa je probas u svom kompu? Koj ce ga zna....
A cek kad ti je STRAP na 400mhz, kolko namestis za memoriju?
Nešto tu ne valja!
Što se tiče ortosa batali, i skini poslednju Quad prime95 aplikaciju i sa njom testiraj ne više od 2h. Pokreni P95 na def podešavanjima (isključivo iz zipovanog fajla, nemoj ga raspakivati), i na svakih pola sata pokreni CPU test 3DMark 06 programa. Fiksiraj PCIe magistralu na 103 MHz, koristi isključivo 333 MHz strap, a mem stavi na 1:1 odnos.
Naponi
NB=1.45V
FSB=1.4V
napon mem nek ne prelazi 2.25V
latencije fiksiraj na 5-5-5-15
Obavezno postavi jednan 8 cm ili jedan 5cm vent, da bude bukvalno priljubljen uz kuler severnog mosta.
Javi da li je sve prošlo (obavezno okači sliku testa), a ako ne prođe krivac je jasan (ili je ploča "prsla" ili je mem "načeta").
Stavio sam 8cm fan da duve preko mosta sada je hladan skroz hladna je takodje i naponska jedinica, pre toga je cooler bio vreo komplet do naponske.
Memorija radi na 1000 2.1v ili 2.15v 5-5-5-15 bez problena prolazi ORTHOS.
STRAP 333 restart, 400 izletanje u windows.
NB=1.45V i 1.55 ista situacija.
FSB=1.3V isto puca, nisam probao 1.4 kazu da moze cpu da rikne.
PCI je 100, sada cu probati na 103.
Memorju nisam przio preko 2.2v jednom na kratko 2.3, radi na 2.1 bez problema skroz je hladna.
Ovo da hoće da rikne CPU ako podigneš napon FSB-a na 1.4V je nebuloza. Sa druge strane, samo pročitaj šta sam napisao...
M_M je reko:
FSB termination od 1.472V je MNOOOGO za 24/7 za 45nm CPU-ove, nemoj ni slučajno toliko da ostavljaš, rizikuješ da ti rikne CPU. Za 45nm kažu da za 24/7 ne treba ići preko 1.25V. Najčešće je to i više nego dovoljno za 500MHz za E8xxx.
Probacu sa tvojim podesavanjima, PLL sam stavio na 1.7. ORTHOS radi bez problema, PRIME cu sada probati problem nastaje kada pustim neku igru ili 3d mark izleti u win ( strap 400), 333 ( restart).
M_M je reko:
PLL za 24/7 je abnormnalan za dual core CPU, i na zdravljue CPU upravo on utiče. Smanji ga na 1.62V (max). Znači ne pokreći 3DM06 ceo test samo CPU, dok radi 3D test i sve što sam naveo. Posle 2 h uradi mi SS i okači ga ovde. Ako pukne, navedi kad i kako je pukao test (uz obavezan SS)... Napon FSB-a za P45 čipsetu od 1.22-1.135V je ono što ne treba prelaziti za 24/7, ali koliko vidim ti nemaš taj čipset.
Ako nisi našao poslednju verziju prime95, evo ga ovde poslednja verzija 25.9 http://majorgeeks.com/Prime95_d4363.html.
Što se tiče napona pogledaj ovo OC uputstvo OVDE!
Skinuo sam prime, sad cu ga pustiti. Imam plocu sa P35 chipsetom. Da li verdi muka oko 500 ili ne?
Kada spustim PLL na 1.5 puca mi 400mhz fsb, 1.6 radi super.
Mem protok C2D može se reći ne igra ulogu kod realnih alikacija, stoga zašto juriti FSB? Ako hoćeš da iskoristiš potencijal celog sistema, bolje juri max klok proca i zanemari FSB od 500MHz.
400x9.5 je max napo cpu-a je 1.275v, hteo sam 500x8 ali nece nikako.
Mozda da koci ova dvoglava kartica, jedino da vratim stau 4850 stoji mi u fijoci pa da probam.
Na brzinu sam procitao, mozda si vec napisao...
Sa 4 modula radis sve ovo? Probaj sa dva modula, mozda bude pomaka. Razlicite strapove i tako to...
Uff tek sad vidim tvoju celu mašinu... Bilo kako bilo ja bih išao na 422x9.5 varijantu. Dodavao bih napon CPU, do realnih (ono što pokaže CPU-z u full loadu) 1.4V. Ali verujem da mu za taj klok treba daleko manje napona. Najbitnije da temp ne pređe famoznih 73C i to je to...
Da se vratim na prvu rečenicu, koja počinje sa "uFF", a zašto? Pa recimo tvoje napajanje, tj. toliko izvikani "Kors" mislim da nije dorastao zadatku! Da li imaš problema kada ubodeš recimo taj Gigabyte 9600GT koji imaš u potpisu? Generalno gledano, ja ne bih nikad koristio za ocovan sitem uz jednu X2-ojku napajanje od samo 620W, bio to kors ili Enermaks, svejedno...
Pa ja to pricam vec 2 page-a, al avaj Joriche bezuspeshno 😀
Kolega Firebird ne zna gde da udari pre... imam osecaj da bi najradije sad pustio krv svom kompu i novoj grafikandzi 😀
sorry za ot, milose kako radi taj 1703 bios? vidim na XS da neki imaju problema sa ocom posle flashovanja istog. mada odnosi se vise na quad (a i interesuje me za quad), a ti imas dual.
koji si imao bios pre tog? razmisljam da li da stavim 1406 ili 1703
Ovako izgelda komp sada, moram da nadjem neki manji vent sa chipset ruzno je da 8cm stoji na kartici.
RAM: Probao sa 1 i 4 modula isto se desava,
CPU: 400x9.5 trazi 1.275v da bi stabilno radio, 400x9 trazi samo 1.250v za stabilan rad, 500x7 potrebno 1.263 tako nesto.
PSU: Ni ja ne bih pokusavao sa HX620 to je u drugom kompu kod sestre, HX1000 se ugreje sa gornje strane ( mozda ga graficka greje ).
GPU: Probacu sutra sa starom 4850 stoji mi u fioci nisam stigo da joj nadjem drugog vlasnika 😀, mrzi me da vadim 9600gt.
Pusticu PRIME 95 sutra neka se krcka dok se ne vratim sa posla ima vremena od 8 do 15, lepo ce se krckati.
    151 KB · Pregleda: 52
    206.6 KB · Pregleda: 41
A sta ja znam... nisam ti ni primetio neku razliku... nisam bas puno OC-ovao pre 1703, a dobio sam plocu sa nekim trt mrt, 1003 mislim da je BIOS bio...
Ja do sada nisam nikakvih problema imao, sem sto ne mogu da idem preko 347MHz na FSB... failsafe ucitavanja posle neuspelog OC-a rade ok...
To je optrilike sve sto mogu da ti kazem...
kako je sve ok kad ti ploca radi kao ***** soprostenjem ? 347fsb za 150e ? Ma daj. Nisi nesto dobro podesio ili ne umes da podesis taj e5xxx...
@Firebird: Nesto te opasno kolje, bez da flejmujem, ali, ne bi me cudilo da je taj ATI. Ja sam sa zdravih 4ghz (500x8) izvadio 9600gt, stvaio 4850 i nikad vise video nisam 4ghz na biostaru tp35.
ali sumnjam da ne moze da se namesti na tom asusu, biostar je imao 3 podesavanja za ceo sistem, asus ima 33 (figurativno receno).
