Nvidia PhysX
ccc... proveravaju da li se prozori, i office programi iscrtavaju korektno. Meni se do sada nije desilo da mi prozori brljaju zbog beta drivera... taj deo drivera j napisan jedno ko zna kada i ne dira se. Nvidia samo menja deo posvecen 3d-u, a tu postoji razlika.
Dalje, driveri (whql ili beta.. svejedno) najcesce donose detekcije za igru i unapred pripemljenu on-the-flight optimizaciju za igru. U principu, kada startujes igru, driver prepozna exe i sredi neke profile i igra izgleda bolje ili radi bolje. Retko koji driver donose neku znacajnu novinu. Doduse, ovi 180 driveri su doneli OpenGL3 kao i PhysX.
sorry za off... yooyo odlican signature :D
Ja sam igrao Space Siege sa Nvidiom i sa AtiJom, i bre stvarno ne vidim nikakave razlike u toj fizici, eksplozije i ovamo i onamo, na obe graficke, da nije taj fiziks malo navlakusa?
Ako ti sam nisi video razliku koja je ocigledna, sta vredi da ti neko objasnjava.
Space Siege nema na listi PhysX igara.Tako da najverovatnije i izgleda isto sa karticama ATi-ja i nV.
Ja doduse nisam probao, i ne znam da li igra ima PhysX ili ne...
Ako bas zelis da vidis PhysX na delu sa tim Atijem, poteraj GRAW2 sa tweakovanim cfg sa fizikom na high/highest.
Hvala Nex! Nista odoh da nabavim Graw2, pa cemo baciti pogled.
@Pike, da ne mora mozda covek da sa nadrogira da bi video fiziks u Space Siege, posto ja ovako nisam video, a igrao sam je na obe graficke. A sa percepcijom nisam imao problema ni sa jednom igrom.
Da ne zaboravim, ides na:
Settings.xml
<has_physx value="false" />
<physics value="0" />
The settings above determine whether a system which has a PhysX card installed will show advanced physics effects in GRAW 2. However even if you don't have a PhysX card, you can enable some of the advanced physics effects (at the cost of a major drop in performance), by changing the above values to <has_physx value="true" /> and <physics value="1" /> (=1 for High Physics or =2 for Extreme Physics). Go into the in-game options, and under Video options you should see the relevant value in the Physics box (i.e. High or Extreme). To make sure the new setting is in force, change one of your graphics settings to another value, then back again to its original value, and click the Apply button which appears. You will now see enhanced physics effects in the game, but once again this comes at a significant performance cost, so it is generally not recommended.
http://www.tweakguides.com/GRAW2_7.html
Trebalo bi da dobijes ovako nesto
Kao i kidanje drveca kao u krizi, realno ponasanje tkanine (cerada kamiona na primer), detaljnije eksplozije.
E sad, kod tebe ce to da krlja CPU, pa ce FPS biti katastrofalan, ali eto- da vidis da nije navlakusa:D
Uf bre, pa de si bio pre godinu dana, da ovo pokazes, kad sam igrao GRAW2 :mad: :D.
Pominjao sam ovo dosta ranije u ovoj temi, ali ipak- pre godinu dana i nije bilo drajvera ni PhysX-a...tek je pocelo od leta ove godine:)
A sta te kosta da sad instaliras opet.Dobra je igra.
Btw, potreban je patch 1.5.
Kad malo bolje razmislim, meni i ne treba fizika eksplozija,... ja sam to lepo, efikasno, po metak (eventualno 2) u celo :D :banana:.
Hehehe! Dobar stos!
@Nex999, dobro onda cu da sacekam bolja vremena, zbog CPU-a. :)
Ono stvarno odlicno izgleda i dosta realno na ovom snimku koji si postavio ovde, lepa stvar taj fiziks, ali i njemu ce trebati vremena da se rasprostrani i zazivi, u svakom slucaju lep dodatak igrama.
Nisi stigao da vidis mnoge stvari, ne izdrzase one tvoje Gainward skalamerije makar toliko, ali nista, uvek mozes da dodjes do mene da ti demonstriram. :smoke:
Nisi stigao da vidis mnoge stvari, ne izdrzase one tvoje Gainvard skalamerije makar toliko, ali nista, uvek mozes da dodjes do mene da ti demonstriram. :smoke:
Dogovoreno, taman mi treba Assasin Creed za onaj moj test! :type:
NVIDIA PhysX System Software 9.09.0010 WHQL
http://us.download.nvidia.com/Windows/9.09.0010/PhysX_9.09.0010_SystemSoftware.exe
Supports NVIDIA PhysX acceleration on all GeForce 8-series, 9-series and 200-series GPUs with a minimum of 256MB dedicated graphics memory.
• Experience GPU PhysX acceleration in many games and demos, some of which are highlighted in PowerPack downloads.
• Resolves PhysX SDK runtime issues with multi-GPU configurations in Hybrid environments.
• Improves performance of some PhysX enabled games on GeForce GTX 285 and GTX 295 products.
• Resolves occasional system crashes when PhysX is enabled on some systems when running on EA’s Mirrors Edge.
• Runtime upgrade ONLY for AGEIA PhysX processors users. (New installations should install older PhysX system software such as version 8.09.04 – prior to installing this update).
• Includes the latest PhysX runtimes used in the latest game titles.
• Supports NVIDIA PhysX acceleration on GeForce via CUDA 2.0 for SDK versions 2.7.3, 2.7.2, 2.7.5, 2.8.0 and 2.8.1 (requires graphics driver v177.81 or later).
• Includes all the latest PhysX SDK Runtimes.
• Supports latest combines PhysX and SLI control panel featured in the latest GeForce drivers.
• GeForce 200-series, 9-series, and 8-series GPUs
AGEIA PhysX Processors (All)
Ovo je verovatno da se isprati izlazak Mirror's Edge-a.I svakako je preporucljivo da se instalira:)
Jel ovde postupak un/instalacije kao kod regularnih drivera?
Add/Remove Programs/Uninstall/Boot Safe Mode/Driver Sweeper/Clean Physx/Restart/Install :)
Hehe, nije:)
Add/remove, Uninstall nv physx i instaliras nove.Negde procitah da ni ne moras da uninstaliras prethodne, ali eto, za svaki slucaj.
Ja obicno proverim na nekom od demoa (onaj sa vodom na primer) da li radi i to je to.Verziju softvera proverim u nv control panelu/system information/components.
NaturalMotion Releases morpheme 2.0 with NVIDIA PhysX
NaturalMotion, the animation technology company behind the euphoria engine, has announced the immediate availability of morpheme 2.0 together with integrated NVIDIA PhysX technology.
Dakle, radi se o alatu za animiranje objekata/likova koji ce odsad imati integrisan i physx endzin.
Izgleda da ce ova kombinacija (euphoria/physx) svoju premijeru imati u igri Backbreaker...koja bi trebalo ove godine da izadje za sve tri platforme.Igru pravi natural motion inace.
Da li neko zna gde moze da se vidi spisak igara koje podrzavaju fiziku i koje su u najavi?
Hvala Yooyo, ali spisak je dosta star... Ima nesto novije? Ovde nema ni Mirrors edge na spisku pa verovatno ni nekih drugih interesantnih naslova, a voleo bih da vidim i neke koje se najavljuju...
Ako neko ima Ageia-u nemoj da instalira ovaj najnoviji. Mirror's Edge ne radi kako treba sa ovim. Funkcionalan je sa prethodnom verzijom. Govorim iz ličnog iskustva.
Warhammer 40K DOW2 koristi physx.
Da li je to neko probao na Nvidia kartici, kako radi?
Ja koristim 3850 + Ageia, i slab procesor.
Na medium detaljima to radi pristojno. Nema oscilacija performansi.
Na 8800 GTS je radio na ultra high odlicno, na GTX 260 radi za 30 FPS bolje.
Možda sam se ipak prešao.
Možda u Dow2 igra za fiziku koristi samo CPU a ne i GPU ili PPU.
Sorry!
Ako neko zna za sigurno neka javi.
kod mene na masini iz potpisa i 3850 radi sve na ultra high bez trzanja,sigurno te procesor malo zeza
pozzzz
sta se dobija kad je ukljucena opcija PhysX?
kakav to efekat ima na igricu?
Ako igra podrzava physX onda ima efekat da imas vise specijalnih efekata u igri, a ako imas slabiji CPU onda ga PhysX rasterecuje (ako igra podrzava PhysX) pa ti i takva igra bolje radi (i pri tom bolje izgleda)
Znači li to da na mojoj Asus EN9600GT/HTDI/512M,ukoliko instaliram PhysX driver,ili patch,da će podržavati sve te efekte?
