Sbb Spliter
  • Začetnik teme Začetnik teme ripko
ripko
Moje pitanje je sledece:
Na ssbovom spliteru koji deli TV i Internet signal koji gde treba prikljuciti.
Na jednom izlazu iz splitera pise od 85-5000 Mhz 4.6 db
a na drugom izlazu pise od 5-5000Mhz 4.0 db
Verovatno nije svejedno na koji kraj ide tv a na koji internet.
Hvala unapred
Realno imas samo 2 kombinacije.
Probas jednu, pa ako ne radi onda drugu 😀
Ovaj drugi od 4.0 db je za tv.
E sad, kod mene je bas obrnuto povezano, na 4.0 je internet, i sve radi
to su oni tako povezali, da li ce obrnuto nesto poboljsati signal interneta i slicno ?
I da li kvari sliku na tvu ? ako ga prebacim sa 4.6 na 4.0 ?
Hvala unapred
Na izlazu sto pise 85-5000 Mhz se stavlja tv iz razloga da bi sprecio razne sumove iz kablovske mreze i tv-a! to su takozvani hpf filteri.
Na izlazu sto pise 5-5000Mhz se stavlja prikljucak za modem i on bi trebao da bude uglavnom do 85 Mhz. jer frekvencija od 5-85 je slobodna i na njoj se nista ne emituje sem kablovskog interneta (ali ima raznih kao i taj tvoj razdelnik). a na pitanje uvezi (db) to ti je cisto gusenje signala a 4.6 i 4.0 su bizerni za razdelnik! pravi razdelnik koji se stavlja tj ugradjuje u catv sisteme je 3.5 db i to se smatra normalnim gusenjem signala za 2 tv.
E sad ako okrenes drugacije nego sto sam ti gore napiso (nece ti raditi iskljucivo internet) dok kvalitet slike ce ostati isti jer 4.6 i 4.0 ili 3.5 se uopste ne primeti na tv jedino na instrumentu za merenje jacine signala.😉
Eto, kod mene povezali kontra, mislio sam da je tako ispravno. Izvinjavam se na gresci.
Chef je napisao(la):
Kod mene net radi "kontra" povezano bez problema.
Hvala na odgovoru 🙂
Net mi radi sasvim ok, ali slika nije bas najbolja na Tvu ali to nije toliko bitno,bar za mene. download signal mi je sasvim ok a upload je power level 46-49db da li je to ok? znam da ima druga tema vec na forumu za net signal ali eto pitacu tu
onda ti taj razdelnik neigra ulogu koju bi trebao! a to je da razgranici tv signal od internet signala. moja ti je preporuka zameni razdelnik ili ces svremenom osetiti problem
Hvala na odgovoru 🙂
Internet signal nije sto posto vezan za televiziski signal jedino up Upstream koji je smesten negde preko 85 Mhz sve zavisi od kablovskih operatera na kom ga kanalu smeste u svojoj mrezi a signal ti je ok mada bi moglo malo bolje ali ako nema velikog suma onda je to sasvim ok zato sluzi i ti gore razdelnici sa podeljenim opsegom nazovi sbb nek malo pojacaju signal posto ces na toplo vreme osetiti male varijacije u signalu! po novom standardu moze da ide i do 62.4 dBmV signal i tu je granica sve preko tog puca konekcija 🙂
Na 5-5000Mhz 4.0 db stavi modem jer upstream kanali rade na frekvencijama 30-60Mhz
Cudno , na mom spliteru su sledece oznake 85-1000mhz i 5-1000mhz . Znaci nista od 5000mhz
Model :tratec tris-212e
Od kada mi je stavljen ovaj novi spliter, kanali su mi se malo pokvarili, negde ima vise a negde manje snega, dok 2,3 kanala imaju ogromne smetnje. Ima li neko slicna iskustva?
BTW, net za odlicno radi 🙂
