WD6400AAKS
Nop, nem' ja to u biosu, a cinilo mi se da sam ga video negde, koji smor, znachi ne verujem, jedino da probam dual boot, ili instal na stari hdd 🙁
Sada sam 05 pokusao, probao sam da odradima i fixboot i fixmbr ali bezuspesno, probao sam chak i XP, isti djavo kao sa 2003 winom.... Jedino sto mi pada na pamet da se nesto mozda sjebalo time sto sam novi HDD formatirao prvi put iz wina posto su mi trebale particije da prebacim podatke, ali mislim da to nema mnogo veze... Sad o5 instaliram Vistu x64 :S:... Neverovatno... Da je neispravan ne bi htelo ni ovo da radi.... Kazem ja Seagate FTW 😛
Ako neko ima ideju.....
Mda, bas sam ppozurio sa instaliranjem os-a i prebacivanjem sa starih hdd-ova, kao sto rekoh pustio sam sino HDD regenerator da izvrti i ne prijavljuje bilo kakve probleme, vec sam 32x instlirao Vistu x64 i prokletinja strashno kako nece da radi (za 2 sata 5 sporadicnih BSOD-a :S🙂 pa sam vratio server 2003 ali na stari HDD gde radi bez problema 🙁...
Koliko mi se chini, necu reshiti ovaj problem, bar ne na neki normalan nachin....
Proveri disk za pocetak WD-ovom dijagnostikom. Proveri konektore i slicno, za svaki slucaj. Kakvo su ti S.M.A.R.T. parametri ?
Ma evo sad sam testirao sve 05 sa ovim WD alatom, sve PASS-uje 🙂, S.M.A.R.T kaze da je sve OK, medjutim, meni se chini da je problem sledeci....
ICH 9 zvanicno ne podrzava AHCI mod, koji je, sad cu da lupim, na neki nachin default ovom HDD-u, tj, na ploci nemam opciju da palim i gasim AHCI i svaki hard radi u native modu, sem dotichnog koji jednostavno odbija saradnju. Sve lepo iskopira, uradi restart ali kad treba da uchita fajlove posle boot-a jednostavno prijavi tu gresku i ne mrda. Sad sam stavio na stari Seagate Win 2003 i sve radi bez problema. Vista radi iz razloga sto ima native podrshku za AHCI mod koliko sam procitao, ali opet mi nije jasno kako taj AHCI radi, tj kako Vista prepozna sve to i radi najnormalnije a glupavi w2k3 i xp nece??? To mi opet govori da ploca ima opciju za taj fucking AHCI mod, ali je u bios-u nema, booljio sam 3 x 30 minuta 😀....
Sta napisah ***, nadam se da ste me razumeli 🙂
mozda lupam al: da probas da forsiras sata1 dzamperima, cisto da vidis sta ce da se desi?
Probao sam WD u sva tri moda (standard, AHCI i RAID) i nije bilo problema. Nesto drugo je u pitanju. Ja sam slicne probleme sa pucanjem OS-a imao zbog loseg trakastog kabla izmedju CD pisaca i ploce. Moguce da je neka sitnica.
Inace ICH9 podrzava AHCI.
The ICH9 provides hardware support for Advanced Host Controller Interface (AHCI), a
programming interface for SATA host controllers developed through a joint industry
effort. AHCI defines transactions between the SATA controller and software and enables
advanced performance and usability with SATA. Platforms supporting AHCI may take
advantage of performance features such as no master/slave designation for SATA
devices—each device is treated as a master—and hardware assisted native command
queuing. AHCI also provides usability enhancements such as Hot-Plug. AHCI requires
appropriate software support (e.g., an AHCI driver) and for some features, hardware
support in the SATA device or additional platform hardware.
Da bi se OS instalirao na disk koji radi u AHCI modu, treba prethodno da imas ili disketu sa driverima (pritisnes F6 da Windows ucita drajvere) ili da uradis slipstreamovanje preko nLite-a. Reci mi tacno koju gresku prijavi ?
Kontao sam i ja da je mozda do drajvera, imam neki budzeni XP sa gomilom drajvera u sebi, ali ni to ne pomaze.
Greska koju izbacuje: Disk read error occured, press CTRL ALT DELETE to restart :S:....
Da mi je neko pricao....
Gledam sad svi imaju burst speed preko 220Mb/s, a ovaj moj 170 ****te :S:
Average read je ok oko 96Mb
Sad stvarno razmishljam da li je ovo ispravno :trust:
    229.4 KB · Pregleda: 97
Ja, uzgred budi rečeno, ne mogu da proverim svoj HDD WD-ovom dijagnostikom jer mi uporno prijavljuje da disk ima 9 GB i da nisu dostupni SMART podaci (i zaista proverava samo 9 GB). Nema sumnje da bi na mojoj ploči i sa ovim diskom (moj je 320) bilo isto. Da stvar bude luđa, disk sam particionisao WD-ovim alatom, koji ga savršeno vidi, uključujući naravno i veličinu.
Ja sam jednostavnim eliminisanjem jednostavno dosao do zakljucka da DFI i ovaj HDD nisu bas u prijateljskoim odnosima, koliko sam gledao niko nema ovu kombinaciju ploce i hdd-a....
Prosto mi je neverovatno da na ploci ne mogu da izberem koji mod zelim, IDE, AHCI sta vec, nego ploca jednostavno izgleda sama bira u kom ce modu raditi. Na starom hdd-u hoce xp, na novom nece... Jednostavno, mislim da nema sta drugo da bude. Jedino sto mi preostaje je instalacija xp-a i servera 2003 na nekoj drugoj mashini... :S:
Cudno. Je li to Windows verzija ili DOS verzija? Za DOS verziju je to vrlo moguce s obzirom da treba da prepoza kontroler, za Windows postoji drajver.
Pogledao sam uputstvo za tvoju plocu, trebalo bi da ima. Da li imas poslednju verziju BIOS-a?
    39.1 KB · Pregleda: 79
Windows verzija. Jeste čudno, zato me pomalo i brine jer nisam siguran je li sve u redu. Na WD sajtu ništa nisam našao o tome (supportu nisam pisao), pretražujući po Net-u takođe ništa nisam našao.
Hrpa programa prijavljuje pogrešno, jer očigledno ne može da pročita extended atribut nego samo prost broj cilindara. Ali, WD Data Lifeguard Tools (za particionisanje) i HDDScan vide sve kako valja (mada mi HDDScan ne daje mogućnost da menjam accoustic management).
Možda je problem to što je disk prijavljen kao SCSI, pa to zbunjuje ove programe? WD kaže da je za neke ploče normalno da SATA disk bude tako prijavljen.
a ako nemate 1000 dinara za bacanje, jednostavno uzmite neki lastiš i privežite njime hard unutar kućišta da ˝lebdi˝ u vazduhu i oslušnite zvuk tišine...
Kupio sam CM kavez pre više meseci, koliko kavez utiša HDD-ove, toliko kućište dodatno pojača jer su sada gore. :S: U pitanju je Chieftec Dragon big tower.
Pre kupovine CM kaveza probao sam foru sa lastišom, ma kakavi, efekat je daleko gori nego sa CM kavezom, iako zdrav razum govori da bi moralo da bude tiše.
Chieftec kućišta su definitivno beznadežna kada je u pitanju eliminisanje buke.
Meni je taj CM u svakom slučaju završio posao što se tiče prenošenja vibracija na kućište. Što se tiče buke 320aaks i 640aaks su sada nečujni u radu, dok prilikom intezivnog "drljanja" hdd-a se može se čuti blago krckanje, isto se tako čuje i kod drugara na Cosmos S kućištu.
Da ne listam celu temu....Danas planiram da kupim ovaj hard, pa me interesuje da li moram da obratim paznju na neki serial number ili ili na bilo kakvu drugu oznaku?
Postoje tri verzije WD 640 AAKS: green ( optimizovana potrosnja, 16 MB buffer ) blue ( standardna verzija sa 16 MB buffer-om ) i black edition ( ima 32 MB buffer memorije - WD6401AALS ) svi imaju dve ploce od po 334 GB. Najbolje ti je da kupis WD 640 AAKS blue, ne isplati se black verzija jer je dosta skuplja a i vise buffer memorije nikada nije previse uticalo na performanse.
Veliko hvala druze! :wave:
Jasno je naznacena oznaka "Green" WD6400AACS nazivu, "Blue" WD6400AAKS i "Black" WD6401AALS
Uzeo sam i ja ovaj disk, i sa njim je dosao problem.
Pored njega ima 2 samsunga spinpoint 161HJ u raid 0. Dok su bili samo oni prikljuceni zvuk vibracije je postojao, ali je bio konstantan tako da nije smetao.
Sada kad sam ubacio WDa, zvuk vibracije je poprimio sinusoidni oblik, dakle pojacava se i smanjuje u jednakim intervalima, sto dosta iritira. Postoji li neko resenje za ovo, i da li je sve ok sa hardom. Ja nisam primetio neke probleme u radu sa njim za ovo kratko vreme. Predpostavljam da bi kvalitetnije kuciste dosta ublazilo problem.
Kakva je green serija?
Razmisljam da uzmem taj za storage samo, tj sekundarni hard, za primarni imam 320aaks sa jednom plocom tako da bi mi dobro doslo malo manje zagrevanja i buke od tog drugog, vredi li ici na green seriju?
- Gledah neke testove, nista losija po njima.
Isto i kod mene, ja sam se zalio na ovo jos pre par meseci.
Danas mi je stigao jos jedan WD 640 pa cemo videti kako ce onda da se cuje, a pravo zezanje ce da bude sledece nedelje kada bi trebala da stignu jos dva WD640. :banana:
Prebacio sam sistem sa starog Seagate 320GB SATAII na novi 6400AAKS i mogu reci da se sitem dosta brze podize... Seagate ima averange read od nekih 65 MB/s pa eto razlike..
6400AAKS je osetno tishi prilikom read/write-a i malchice tishi u IDLE-u...
Evo i mojih rezultata...
    67 KB · Pregleda: 101
    69.4 KB · Pregleda: 93
Isto je i kod mene, jedino što se to uopšte ne čuje nego se oseti kada se nasloni dlan na stranicu kućišta, jedva sam provalio šta je u pitanju - opraštam im jer sve ostalo je idealno, za stvarno smešnu cenu. Samsung od 320GB T166 nema tih problema i za nijansu je tiši od ovog WD-a, ali je i malo sporiji, tako da to je to...
