CoolViva Z1 - iskustva
  • Začetnik teme Začetnik teme Vule
Vule
Ima li neko iskustva sa pomenutim VGA kulerom? - http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&tbcate=1&id=145
Našao sam tri reviewa na netu:
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=7&artpage=2674&articID=593
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/vga-coolers_5.html#sect0
http://www.pcsilenzioso.it/forum/showthread.php?t=4633
Problem je što se tu testiraju 8600GT i X1950, a meni treba za HD4850... Hteo sam CoolVivu Pro SE, znam da je gx-x uzeo i da mu super radi, ali mi se ovo više sviđa prvenstveno zbog mogućnosti montaže bilo kog 80mm venta, mogu staviti i neki PWM, svejedno, a plus je i jeftinija u startu, doduše to se poništi kupovinom nekog dobrog 80mm fana...
Ne znam, konstrukcijski mi deluje kao dobro rešenje (286 grama!), samo ne znam koliko će moći da izdrži na 4850... Mislim, sve će biti bolje od ovog stock (80C mi je u idle, vruće mi je celo kućište)...
I ajd' kad sam već postavio ovo, čisto da pitam, treba mi i neka preporuka za dobar 80mm fan, do ~500 dinara, ciljam na nešto oko 1000-1500rpm, dakle tiho...
P.S. Pre nego što preporučite Accelero ili nešto slično, odmah da kažem da je ova Z1 oko 1100 dinara nova i izuzetno mi je lako dobavljiva, pa ako se još nešto uklapa u tu kategoriju, pucajte 😛
:wave:
Ma neki fan od 120mm, tako bih ja uradio.
Ako uspeva da ohladi 3850/3870 kontam da moze i ove nashe zmajeve😛
Trebalo bi to da radi, da sam znao da ga ima za te pare, mozda bih ga i ja uzeo.
Z1 na 7900 http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=7&artpage=2674&articID=593
Ja sam uzeo thermaltake duorb, polovan za nekih 1260din, ali nikako da ga ugradim🙁
Nemam vremena a i trebaju mi hladnjaci za memaru, ovde se ispostila termalna traka.
Zna neko gde da nadjem termalnu traku ili onaj cooler masterov set mini hladnjaka za fetove i sl?
@Vule, ja imam taj Z1 passive, sa sedmicom od AMD box kulera i dvanaesticom, sam postigao bio rekord ovde na forumu sa 8600GT Palit Sonic +, 940 za jezgro, Z1 je u odnosu na referentni kuler skinuo oko 30 stepeni, sa 100c na 70, kartica je bila voltmodovvana. Medjutim kuler nije previse praktican jer od pajpova ne mogu da se stave hladnjaci na memoriju, kuler pokriva obe stranice graficke, i tako montiranje mu nije previse tesko, ali je pipkavo. Nije neki kuler, ali eto moze da vrsi posao, meni se najvise ne svidja zbog ergonomije, ako hoces mogu da ti ga prodam za 500 dinara, skuplja mi prasinu, mesecima, od kada sam uzeo ovu HD2900, memorijski hladnjaci su netaknuti ima ih valjda 8 komada ako se dobro secam.
Jeste uradili shta?
Zivo me zanimaju rezultati.
Kuler ide clanu foruma Jovylandu, pa ce on verovatno da vas obavesti o rezultatima hladjenja.
Nemojte da napravite šporet ‚‚gorenje‚‚😛
:wave:
Uzni CM Cool Viva PRO i ne razmisljaj dalje.
Meni drzi asus-a idle 40-43c, full load ne prelazi 60c ventilator 40% skoro necujan.
Sta bude bice! 😀
Ma ispitacemo sve aspekte, dal' moze ili ne, polako ja bar s tim *******cijama imam iskustva, a i Jovy mora da krene da uci da petlja. 🙂
Od ove 7-ice koja ima broj obrtaja ko F1 me boli glava.🙂 Neka temperature sa CoolViva Z1 ostanu iste i bicu zadovoljan.
edit: Znam da je 1000x bilo reci o tome, ali kako bese, jel se gubi garancija ako promenim kuler (mada ne znam kako mogu da provale osim ako ga ne ocistim od paste)? 🙂
Ako nema nalepnice preko srafova, onda nema frke.
Pro ima 4-pin PWM fan, dakle, može iz čega oćeš, čak će i karta sama da kontroliše automatski, dok SE model nema, ima samo običan 3pin konektor za ploču i kod nje mora fizički, preko molexa...
da potvrdim.
z1 sam montirao bez ventilatora ali veoma blizu scythe infinity cpu-fana, tako da postoji strujanje vazduha kroz rešetku hladnjaka.
skinuo sam gpu-z, uključio logovanje temperature i jedino što mogu da kažem je da z1 radi fantastično. sapphire hd 4670 sa fabričkim kulerom se dizao i idleovao na oko 45C a pod opterećenjem je išao na 65-70C, pritom se prilično drao (mada ne tako kao gigabyte koji nema nikakvu kontrolu obrtaja kulera pa je stalno na 100%). sada sam provrteo 3dMark06, evo rezultata:
sa coolviva z1 startovalo je sa 28.5C, najviši pik je bio na 56.0C. temperatura nakon testa je vrlo brzo pala na 33C, sistem je praktično bešuman, ja super-zadovoljan.
međutim, ako budete stavljali z1 na hd4670, imajte u vidu da ćete morati da odradite neka jednostavna metalostrugarska prilagođenja da bi kuler nalegao na karticu.
    302.3 KB · Pregleda: 153
    91.1 KB · Pregleda: 119
    164.6 KB · Pregleda: 121
    179.8 KB · Pregleda: 119
    151.2 KB · Pregleda: 143
Da li neko zna za sigurno da li moze z1 da se montira na xfx9600gso (g92)?
@Low Radiation
Bravo za slike!
Cak si i hladnjake stavio na memorijske cipove, odlicno!
Prava stvar sto ti duva onaj ventilator od hladnjaka za procesor.
sudeci po slici, trebalo bi da može.
attachment.php
attachment.php
    357 KB · Pregleda: 367
    94 KB · Pregleda: 366
@lowradiation, mitarus
Hvala na odgovorima, sad samo jos da resim dal' da uzimam njega ili ipak prezalim pare za zalmana vf900/ac accelero s1/thermalright v2...
