Nehalem
Da si pazljivije citao temu, video bi da se Nehalem overklokuje kao i Yorkfield - odlicno.
znam, ali moje vidjenje stvari je samo nagovestaj sta bi se moglo desiti ubuduce, nije to nista novo secam se da je AMD zabranio OC semprona (K8) zbog ugrozavanja prodaje jacih procesora, pa su neki proizvodjaci ploca sa novim revizijama bios-a uklonili OC mogucnosti (na osnovu direktive od AMD-a) kad se doticni CPU detektuje (MSI i jos neki)
Jacanjem pozicije na trzistu Intel sigurno raste zelja da forsira skuplje modele a zna se da je put ka tome otezavanje OC-a kod jeftinijih modela
Samo neverujem da ce takav korak preduzeti preko noci, vec postepeno prikrivajuci ga tehnickim limitima na koje oni kao nemogu da uticu :)
Aha, znaci AMD zabranjuje overklok i tako tera Intel da omoguci overklok ili sta?
Bilo kako bilo - svi procesori na trzistu se mogu overklokovati i ne vidim da postoji bilo kakav nagovestaj da ce neko "zabraniti" overklok.
ne vec da slicno razmisljaju, cim imas proizvod koji ima delimican monopol nad trzistem ili performansama ponasas se bahato.....
mozda gresim ali sa trenutnom pozicijom Intel-a neverujem da ce u skorijoj buducnosti dati jeftinijim derivatima CPU da se priblize top modelima kakav je sad slucaj sa C2D
znaci ili vece sakacenje low end modela ili otezavanje OC-a
mada se nadam da gresim i da ce AMD biti sposoban da odgovori i samim tim pomuti prioritete Intel-a
mislis da ako overklokujes trenutno aktuelni Celeron E1400 na 3.6GHz da on ugrozava poziciju nekog jaceg duala ili quada od Intela? ne, on samo ugrozava i ubija svog cenovnog parnjaka iz AMD tabora... zestoko overklokovani celeron daje dosta manje frejmova od recimo E8600 u novijim igrama... ne kazem da je to malo sto dobijes sa celeronom, ali ipak manje od cenovno jaceg duala
Ne ugrozava, naravno.
Ugrozavao bi, kada bi postojale jeftine ploce sa vise socketa, jer mnogo celerona moze da se kupi za jedan E8600...
Zahvaljujuci overkloku, ne vidim razloge za kupovinu onih intelovih procesora od 1000+ evra...
Ili zasto bi neko kupio E8600, kad moze da overklokuje E8400 na isto :)
Mislim da je zeljko ovako nesto razmisljao.
eh, kad bi postojale jeftine ploce sa vise socketa... ne vredi, onda poredis jedno-socketsku plocu sa E8600 i (kad bi postojala) dvo-socketsku plocu sa dva E1400.. jednostavno, overklok ne ugrozava skuplje procesore.. koliko god jeftiniji procesor da se klokuje, skuplji se takodje dobro klokuje.. Procesori od 1000+ evra su Extreme serija i njih ne kupuje neko kome ta razlika u ceni predstavlja nesto bitno...
jeftiniji E8xxx ugrozavaju prodaju skupljih E8xxx i sl u drugim serijama
bas se pitam zasto onda sve brzinske rekorde drzi e8600 a ne e8400... ako je ovaj drugi bolji pa kupis njega i overclockujes na isto :)
extreme procesor se proizvodi iz sredine silicijumskog wafera i on je otpilike najkvalitetnije sto moze izaci iz fabrike, dok se jeftiniji procesori nalaze blize ivici wafera :)
Zbog veceg mnozioca, posto vremesni FSB ogranicava sporije modele, E8xxx nisu birani primerci sigurno ;)
E odosmo previse u offtopic, ajd da se vratimo na temu.
Kad bi se moglo ocekivati da neki i7 padne ispod 100e?
Mislim da si u velikoj zabludi, a zasto bi uopste i7 isao ispod 100 Evra? Nije to native AMD Quad da kosta kao kesa suvog zlata i preko noci sa sve naprednom tehnologijom odleti ispod 100 Evra ;)
:wave:
Mislim da je vreme da se ovaj thread zakljuca i da se 3. novembra kada se Core i7 pojavi u prodavnicama u Srbiji otvori novi, zvanicni Core i7 thread.
3. novembar je datum nakon koga se smeju objavljivati rezultati, a worldwide availability je predvidjen sredinom novembra.
:wave:
Nece sigurno vecito biti iznad! Mislio sam na neku procenu tipa sredinom te godine ili sl... Sigurno ce da prave i neke jeftinije derivate od njega.
A sto se tice AMD-a, i7 je sad tehnoloski slican phenomu, ali posto ce da radi na vecim taktovima i ima veci ipc, logicno je da je skuplji, ali bi takodje bilo logicno da je skuplji onoliko koliko je brzi, inace slaba vajda od te brzine...
nece intel biti neisplativiji od amd-a po pitanju cena/performanse/potrosnja
Jadna je ta tehnologija koju jedan slabasni Pentium E2xxx @3+ GHz odvali u svim igrama :d
Phenom e edno veliko djubre, a kako vidim uskoro ce krenuti da prave i dual i po' core CPU-ove, napredno nema sta ;) :banana:
:wave:
Znaci i i7 je veliko djubre, posto je to isti procesor samo iz Intela?
Milane znas dobro na sta ciljam i zasto sam ironican. Kada se samo setim izjava Ruiza u doba izlaska Conroa: "da ne mislimo da inzenjeri AMD-a spavaju i sl.".
Malo su se i previse uzgordili, iskoristili Alphine projekte i ne znaju dalje, tuzno je to Milane ;)
:wave:
Pa to jos ne znamo, ali ako ga odvali e2xxx @3GHz u svim igrama onda jeste :)
For welcome Core i7s coming, Intel is going to release DCC (Desktop Control Center) overclock software.
It was designed for the coming Core i7 platforms. It can help the users adjust CPU multiplier, voltage, memory settings and so on under Windows. It also can control and display QPI, Turbo Boost, etc.
http://en.hardspell.com/doc/showcont.asp?news_id=4300
Још мало уља на ватру
Не желим да испадне да скрећем са теме, али...
Када човек мало загребе и види ко су власници AMD-а и Intel-а онда постаје јасно да су власници мање више исти па све ове расправе које се воде форуму (а често су веома жучне) постају бесмислене. Највећи акционар Intel-а је 5. највећи акционар AMD-а :) :) :). Све је то иста корпорација :wave:.
AllianceBernstein L.P.
Barclays Global Investors, N.A.
Capital Research Global Investors
Fidelity Management & Research
Northern Trust Investments, N.A.
State Street Global Advisors (US)
T. Rowe Price Associates, Inc.
:wave:
Prvo, ja nisam ni uvlacio u pricu AMD, pitanje je bilo "kad bi se mogao, otprilike ocekivati (neki derivat) i7 ispod 100e...
Drugo, glupo je porediti dual core i quad u igrama. Isto tako je taj E2xxx mnogo smislenija kupovina od q6xxx za tu namenu (igre)...
Dakle stvarno nemojmo vise o amd-u u ovoj temi, ima dovoljno u drugima :)
Tesko da ce u narednih 18 meseci da se desi tako nesto (spustanje cena na 100e), entry verzije i7 ce sigurno drzati nerealno nisku cenu zbog prihvatanja nove arhitekture a i da zadave AMD koliko mogu. Sub 100e ce biti rezervisan za C2D i derivate jer je 45nm proizvodnja dovoljno doterana da bude isplativa u tom cenovnom rangu, dok je i7 ipak nova prica i poprilicno velik cip u odnosu na aktuelne C2D+C2D=QuadCore procesore. Kada se posle ovog perioda nakupi dovoljno skarta mozemo ocekivati neke i7 modele sa nizim cenama, ali i manje kesha, manje jezgara i slicno.
evo nam i cena u evropi!izuva!
Intel's Core i7 has just been listed in Europe and the lowest price currently stands at €378.
We're talking about the Core i7 920, a 2.67GHz 45nm quad-core Bloomfield. It has a 130W TDP, Tripple Channel DDR3-1333 memory controller, HyperThreading, and a bunch of various abbreviations.
The new CPUs should debut on November 17th, and be immediately available. You can probably expect the first reviews early next week.
http://www.geizhals.eu/a366185.html
edit:+koliko ce biti ploce?+jedno 3 x po 2gb-a ddr3?Hmm
solidno..
Preterana cena. Neko je na prethodnim stranama napisao da ce estimated price biti 260e u EU. Izgleda nista od toga. :)
