PCBeast
OC Guru
 - Kablovski internet
Testirajuci obe kartice dosao sam do sledecih rezultata...
Prva kartica koja je testirana je bila Gigabyte-ov refernetni model i karta ostavlja zaista utisak da mozete da se pouzdate u nju tj da budete sigurni...Inace pored svega nije bez mana..Overclock potecijal joj je solidan ali ne extra.Sa defaultne frekfencije od 602 Mhz za GPU maximalni overclock je bio 730 Mhz dok Shader Clock nije mogao da ide paralelno uz GPU vec sam morao da ga spustam na najnizu mogucu vrednost da bi odrzao stabilnost!Maximalni Overclock Memorije je dosegao 1227 Mhz i tu udara u wall i sve preko toga ne funkcionise kako treba!Karta tj GPU se greje do cak i 90c i preko u nekim deonicama - testirana u igri Crysis dok Ati Tool pokazuje nekih 5-6 c manje u full load-u i to sve na default-nim vrednostima...
Thermalthrotling vec pocinnje na 80c a vec od 90c obara FPS i onemogucava igrivost i ispravno funkcionisanje...Generalno najveca mana i jeste veloko pregrevanje jer za normalnu temperaturu je potrebno staviti ventilator na max 100 sto je jako bucno i sluhistima bi to islo jako na zivce!Pakovanje je obicno,siromasno bez i jedn igre i slicnih detalja...Dobija sa samo driver i adapter za DVI prikljucak kao i VIVO adapter...
Sledeca karta koja je testirana je Asus referentna karta koja me je na prvi mah odmah odusevila kad sam otvorio kutiju!Naime,kako otvorite kutiju (a to cete videti iz prilozenog ) unutra e nalazi lepo spakovana crna kutija za zlatnim slovima Asus kompanije koja daje utisak luksuza - Mercedes medju kartama
...Salu na stranu unutra je sve lepo spokovano uz dva poklona podloge za mis i futrole za diskove i ostale pratece opreme ,disk sa driver-om kao i Asus program za kontrolu i overclock...Karta je na oko zaista lepa za razliku od Gigabyte koji deluje vizuelno dosta siromasnije...Inace ovaj primerak koji se kod mene na testu nasao se pokazao kao extremno dobar..Overclok potenijal je impresivan i GPU takt se kretao do citavih 750 Mhz uz Shadere koji su sve to pratili paralelno kao i memorija koje je dostigla clock od 1347 Mhz...Stvarno nema sta da se kaze jer je karta zaista zver...Temperature su joj nesto nize od Gigabyte-ovog modela do nekih 10c ispod...
Generalno obe karte tj generacija grafickog procesora GT200 se dosta greje u svakom slucaju i o nekom pristojnom overclocku sa Stock cooler-om je tesko postici stabilan rad a da vam temperatura bude ispod 80 c vec tacnije do nekih 70c gde je granica za stabilan rad bez artifakata i pucanja textura...Zajednicka odlika je bas ta da obe karte dobijaju Thermalthrotling vec sa tacno 80c ali u Asusovom slucaju kod njega nija pravi gde karta zaista trotluje i obara FPS vec na momente mozete zapaziti blago pucanje tektura i po koji sitan artifakt ali sve to skoro da je neprimetno...Ati tool ne pokazuje nikakve artifakte pri overclocku od solidnih 702 Mhz i 1257 Mhz za memoriju pri temperaturi od maximalnih 77c - 1h testiranja!Performanse ove karte su zaista impresivne i karta se ponasa extremno stabilno i daje do znanja da je veoma ozbiljan igrac..
Rezime:
Posvetio sam se radu same graficke karte i nacinu kako ona funkcionise tj kako dise tako da nisam postovao vise benchmark testova i po koji game test jer mi to nije bilo primarno tako da se i iz ovog prilozenog moze zakljuciti dovoljno!
Rezime:
