Zvucnici i slusalice u isto vreme?
Poručio sam danas pomenuti Hama audio hub, cena je 1735 dinara i stiže mi za dve nedelje. Ako još koga zanima ime firme preko koje sam naručio, neka se javi na PM da ne reklamiram ;)
E to je već pristojno rešenje.
Na kom Creative-u je to moguće? Na "Live 5.1" nije?
Creative Sound Blaster Audigy, Audigy 2 series and Audigy 4 series Driver 02.09.0016 (39.37 MB)
This download supports the following audio devices only:
* Creative Sound Blaster® Audigy including Platinum and Platinum eX series
* Creative Sound Blaster Audigy 2 including Platinum, Platinum eX, and Value series
* Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS including Platinum and Platinum Pro series
* Creative Sound Blaster Audigy 4 Pro and Sound Blaster Audigy 4
* Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS Notebook PCMCIA
bitno je da pri kupovini obratis paznju da je konektor[jack] podeljen na tri dela [kao na slici] tj da je stereo.
Poz
Da li je stereo ili mono se gleda na osnovu linija na jack-u. Dvije (crne ili plave) linije znace da je prikljucak stereo, dok samo jedna linija (ili prsten- kako god) znaci da je prikljucak mono.
Mnogo laksi tj tacniji nacin provjere tipa jack-a.
poz
Muški je u redu (stereo je) ali golim okom ćeš teško da vidiš kakvi su ženski. :)
Kako je ovo tzv T-racva (u ovom slucaju stereo), a sluzi da od jednog stereo prikjucka "napravi" dva, logicno je da ce i zenska strana prikljucka biti stereo tj. ista kao i muska.:)
Epa možda jeste logično ali to odma ne mora da znači da je tako. :)
Kupi neki takav razdelnik na pijaci i videćeš da su ženski 2x mono.
Video sam po Megamarketima adapter za slušalice za PSP koji omogućava da se priključi dva para slušalica. Možda vam to reši problem. On je sigurno stereo.
Stigao mi je onaj Hama uređaj, par dana ga već koristim i vrlo sam zadovoljan. Radi baš ono što treba da radi, dozvoljava selekciju između 2 izvora zvuka kao i između 2 izlazna uređaja. Nema krckanja ni pucketanja prilikom promene izlaznih uređaja, kao mane naveo bih samo probleme estetske prirode - sito štampa na uređaju nije savršena, kao i težina uređaja (tasteri pružaju veći otpor nego što težina uređaja može da podnese pa je potrebno pritisnuti uređaj odozgo da ne ga ne bi odgurali sa stola). Mislim da ću ga zalepiti duplo lepljivom trakom za sto :)
Sem toga, nemam zamerki, topla preporuka za uređaj.
Ja sam kod Maxi-ja kupio Hama adapter (3,5 mm stereo muški na 2x3.5 mm stereo ženski) i imam utisak da radi sasvim OK. U suštini isto kao onaj razdelnik na slici gore, ali ja nisam kupio takav (ima i to, čak dosta jeftinije) nego sa kablovima, lakše mi je da priključim a da ne moram da se zavlačim. Platio nekih 180 din (otprilike, ne sećam se tačno). Moje slušalice imaju regulaciju glasnoće tako da mi nije nužna neka posebna.
Isti kao na donjoj slici, samo crne boje:
ajd'polagano ;)
audio creation mode izabran>udjes u mixer>odes na asio (slika/attach. 1) i podesis 4/4.1 speakers i obelezenu front/rear l/r opciju
onda ides na Multi-Channel Wave i podesis obelezeno front/rear l/r u wave tab-u (slika/attach. 2)
zvucnike/sluske (po izboru) u 3 i 4 a mic u 5 sa tvoje slike i "ta-da" :type:
ne zaboravi da boost-ujes mic (slika 3)
:wave:
Ljudi HEEELLLPPP!
Kako da aktiviram ovu foru sto je ivke76 objasnio u slucaju da instaliram onaj driver pack sa neta-znaci instalira se samo ona najobicnija bedna konzola... Ja podesim na "Audio creation Mode" i stavim na 4\4.1 speakers ali ocigledno mora da se odradi i ona "stelka" kao na slici u attachu.
Znaci-Kako do toga bez te audio creation konzole???? Da li je izvodljivo? bilo bi extra da ne instaliram onaj celokupan creative crap..
Mora neko da ima resenje,al ga nema da se javi:d
gvlada? ivke76? Neko treci?
Kod mene je namesteno kao na onom primeru 4.1 (Audigy 2 ZS), samo sto u Traktor-u dobijem Front L/R (mono), Rear L/R (mono) ako zelim 2 kanala...
Da li postoji opasnost po zvucnike kada se stereo pesma prebaci u mono?
klesk123, ne, ne postoji nikakva opasnost. Kao sto znas [i guess] u stereo sistemu svaka strana [leva i desna] ima svoj signal, tako da, recimo, na slusalicama mozes da dobijes efekat da ti je avion proleteo kroz glavu[sa jedne strane na drugu], a na mono, oba signala se spajaju u jedan kanal i kao takvi se salju na izlaz, tako da bi, u gore navedenom primeru, dobio samo efekat kako ti se avion priblizava i udaljava [tj. na obe slusalice bi dobijao isti zvuk istovremeno], tako da je zvucnicima "sve jedno" u svakom mogucem smislu te reci :D
Preko KX drivera za Audigy mozes da setas ulaze i izlaze kakogod zelis.
To se resava u OSD meniju ako se ne varam [nije mi pri ruci moj komp da proverim].
Enivej, da malo procesljamo temu...
Povetivanje zvucne kartice i tv tunera je apsolutno besmisleno raditi sa kojekakvim eksternim varijantama - bespotrebno se zauzima jedan cinc na zvucnoj. na svakoj tv kartici postoji "cesalj" sa 4 pina [ili sam ja imao preterano mnogo srece, pa su sve imale] na koji se nakaci tzv "audio kabel" koji se konektuje na aux "cesalj na zvucnoj". Potrebno je samo uporediti raspored pinova na ceslju i na zvucnoj pojacati aux.
2 zvucne u isto vreme bi MOZDA mogle da rade u slucaju da u KX-u direktno "bajpasujes" aux i izlaz na Audigy-ju, pa sa primarne kartice pustis signal na Audigy-ja. Ovo bi u teoriji trebalo da radi, ali treba proveriti.
Nemojte me flame-ovati ako sam negde omasio :d
Ja sam kupio taj audio hub kao sa slike u Tehnotroniku u Novom Sadu, ulica Braće Ribnikara 5.
Košta negde oko 550 Dinara, i radi savršeno, evo već pola godine.
Web site.
Pozdrav.
ovo
plus tastatura a4 tech koja u sebi ima i usb i audio izlaze
ja sam vishe nego zadovoljan
samo moram primetiti kada recimo pustim na zvuchnicima stvar i u isto vreme preko slushalica pojachavam i stishavam zvuk, to shetanje zvuka je vishe nego primetno na samim zvuchnicima. ali problem reshim tako shto kada pustim muziku preko zvuchnika, slushalice ne diram. kada igram cs recimo samo ugasim risiver i slusham preko njih
eto.
Postoji jos jedno resenje, a ima ga po muzickim prodavnicama, cena ide od 1500-2500 din, u zavisnosti koliko ulaza/izlaza hocete...
Svejedno, proguglajte Behringer headphone amp i videcete gomilu modela, s tim da je mozda najinteresantniji u ovom slucaju http://www.zzounds.com/item--BEHHA400
Probao sam doticni, radi fino...
Srecom, meni zvuk ide preko pojacala pa ne moram da izvodim ove peripetije...
Kontaktirao sam firmu u Beogradu koji se bavi uvozom Hama proizvoda. Postoji šansa da se naruči ovaj audio hub, pa ako ima zainteresovanih javite se da poručimo više komada. Po njihovim rečima, zadnja MP cena je bila oko 20-ak eura ali će mi naknadno javiti koliko bi koštalo da se naruči (postovaću ovde).
Ja sam ovo cudo platio 500din u BG elektroniku pre koji mesec.Jeste da ne izgleda bog zna sta ali radi savrseno.
http://img172.imageshack.us/my.php?image=dsc00370zr7.jpg
Sa klasicnim spliterom nista nisam postigao jer moj Sen.415 ima malu otpornost tako da se levi i desni kanal spoje sa obicnim spliterom.
ovo
eto.
izgleda da ja sa "ovim" imam problem -
volume na slushalicama, i na zvuchnicima takodje, je slabiji, kada su na spliteru, nego kada su na audio ulazu posebno.
moze li se ovo reshiti, eventualno nekim kvalitetnijim spliterom ?
Nije problem u razdelniku. Razdelnici kada zezaju obično u pitanju bude slab kontakt, pa zvuk prekida.
Problem je što kada u razdelnik ubodeš i slušalice i zvučnike (pojačalo), izlaz zvučne karte bude opterećen paralelnom vezom impedanse slušalica i ulazne impedanse pojačala od zvučnika. Impedansa te paralelne veze je manja od impedanse samo slušalica ili samo ulaza pojačala, samim tim dolazi do slabljenja nivoa signala koji se prenosi iz zvučne karte u odnosu na slučaj kada u zvučnu ubodeš samo jedan uređaj.
Ako ti to slabljenje koje se javlja baš smeta možeš ili da nabaviš pojačalo sa većom ulaznim impedansom (teže izvodljivo) ili da kupiš nešto kao sa linka koji je Astmario ostavio u postu iznad tvog.
Ja isključim zvučnike kad koristim slušalice, a kad ih ne koristim potenciometar na slušalicama stavim na mimimum, što smanjuje ivaj problem. Pa ipak, videću da kupim nešto poput onog čuda iz BG Elektronika.
Izlaz na zvucnoj karti je odredjene jacine i tu nema pomoci.Naravno,slabi ukoliko pojacas zvucnike,jedino sto bi dobio onakvim spliterom je to da ne moras da utisavas zvucnike vec ih on potpuno iskljuci.
pod vistom mogu da se koriste dve kartice paralelno. recimo ja trenutno koristim jednu za mikrofon a drugu za izlaze(2+2).koliko provaljujem rade svi izlali i ulazi na obe karte . nisam nesto detaljno gledao ali eto. ukoliko je to sve tacno onda mogu da se stave dva winampa ili mozda shortcuta , svaki sa podesavanjima za po jednu kartu....
To moze i na starijim verzijama windowsa da se uradi,jedino je problem sto svaki put kada recimo hoces da imas zvuk u igricama na slusalicama moras da odes u control panel i da prebacis playback device na onu karticu na kojoj su ti slusalice.
