Stormbringer_NS
Thermalright HR-01 Plus
Napokon mi je stigao dugo očekivani kuler, pa sam rešio da ga testiram. Odakle početi.
Proizvođačke specifikacije:
Dimenzije: D110 x Š60 x V159.5 (mm)
Težina: 600g (samo Heatsink)
Kompatibilnost: Socket 775 & Socket AM2
Pakovanje:
Obična kartonska kutija po kojoj se ne može zaključiti da se radi o izuzetno kvalitetnom kuleru. Ali kako kažu: „Beauty comes from the inside“. U kutji pored hladnjaka dolazi komplet za montažu na Sockete 775 i AM2, veliko pakovanje termalne paste „chill factor“, gumene trake za apsorbovanje vibracija ventilatora i mali ključ za dodatno pritezanje.
Izgled:
Thermalright HR-01 je u potpunosti izrađen od bakra i naknadno niklovan što je već tradicija firme Thermalright. Hladnjak ima Ima šest heatpipe-ova, istu bazu i dizajn heatpipe-ova kao Thermalright 120 Ultra Extreme. Razlikuju se uglavnom u težini (600g VS 790g), razmaku između rebaraca (listića) i donekle u dimenzijama. Razmak između rebaraca je veći i nisu tako gusto zbijena kao na TRUE, što bi trebalo da donese dobre performanse i sa ventilatorima na manjem broju obrtaja i sa manjim statičkim pritiskom.. Radi se o izuzetno velikom hladnjaku, što opravdava i njegov naziv – „HR“ je skraćenica od „High Riser“. Baza je dosta dobro urađena i glatka, ali je blago konveksna tj. nije potpuno ravna. Thermalright tvrdi da je to urađeno namerno, jer heatspreader-i na procesorima uglavnom nisu ravni već blago ispupčeni. Tako da se na ovaj način ostvaruje bolji kontakt između procesora i hladnjaka. Mora se priznati da tu ima neke logike.
Montaža:
Sistem za montažu je odlično rešen. Back plate sa zadnje strane i opruga sa dva velika šrafa sa prednje tj. gornje strane obezbeđuju sigurnu montažu bez krivljenja ploče. Sistem je po meni bolji nego na TRUE jer omogućuje i više nego dovoljan pritisak tj. naleganje baze hladnjaka na procesor. A u prilog tome je i mali ključ, kojim se nakon zavrtanja šrafcigerom šrafovi mogu dodatno pritegnuti. Dosta ljudi se žalilo na sistem za montažu na TRUE jer ne ostvaruje dovoljan pritisak, pa su primenjivani razni metodi – od većih šrafova do „penny mod-a“. Po meni ovde je to izuzetno dobro rešeno. Montaža je prošla bez problema. Odličan detalj su gumene trake za apsorbovanje vibracija, koje se lepe na hladnjak i sprečavaju vibriranje tj. tandrkanje montiranog ventilatora. Thermalright je mislio na sve, mada se u ovoj cenovnoj kategoriji to i očekivalo. Ventilator za koji sam se odlučio je Noctua NF-S12-1200.
Test sistem:
CPU: Intel Core 2 Duo E6550 overklokovan na 3000 MHz
MB: Gigabyte P35-DS3L
RAM: 2x1 GB DDR2 1066 Kingston Hyper X
VGA: Gigabyte 8600GT (Silent Pipe II) + 8 cm fan
HDD: WD 5000AAKS 500 GB
NAPAJANJE: Coolermaster Extreme Power 430W
KUĆIŠTE: Antec P180B
VENTILATORI: 2 x Noctua NF-S12-1200
Test postavke:
Test je radjen pri sobnoj temperaturi od 28 C. Termalna pasta koja je korišćena je Arctic Silver 5, tako da bi realne temperature trebale da budu niže za još 1-2 C, jer AS5 postiže punu efikasnost tek posle 200 sati. Test je radjen u dva dela. Prvi je sa ventilatorima na 1200 rpm (HS & izduvni), gde su očekivane bolje performanse, ali malo više buke. A drugi sa ventilatorima na 800 rpm za sve one kojima je tišina prioritet.
Temperature su merene sa programima Core Temp 0.98.1 i Real Temp 2.6o i to:
1) posle 30 min Idle
2) za vreme kompresovanja fajla od 1,4 Gb u Win Rar (prosečan load)
3) posle 30 min. ORTHOS-a, prioritet 9
Pa da krenemo.
Pakovanje:
Izgled:
Montaža:
Test sistem:
Test postavke:
Pa da krenemo.
