LG L222WS Problem
DarkAngles
Postovanje forumasi imam jedan problem koji mi se pojavio kada sam promenio graficku karticu x1950pro na 8600gt de sam mislio da je i ona problem pa sam uzeo karticu power color hd4850 de se i to pojavljuje tako da nije kartica i nisu drajveri sve sam probao pa da predjem na problem ,,ee problem je da monitor l222ws ima rezoluciju 1680x1050 na 60 herca sto je normalno a meni se desava kada restartujem komp na rezoluciji koja je normalna za taj monitor pojave se u levom uglu linije a kada stavim manju rezoluciju bilo koju nestanu isto i kada vratim , onda kada opet restartujem monitor na 1680x1050 opet se pojave linije i senke cak i u igrama sve dok ne namestim neku drugu rezoluciju a i primetio sam da kada rucno ugasim monitor i upalim onda nestane a nosio sam monitor na garanciju i kazu da je sve ok a operativni sistem koristim xp sa service pak 2 a kada sam stavio wistu nije se to desavalo isto se nedesava u linuxu samo u xp-u molim vas za pomoc neznam sta da radim a da dodam probao sam i na drugi monitor a tamo mi se nedesava to a kazu da je monitor ispravan u servisu .........:type:
da dodam jos nesto ploca mi je asus m2ne procesor 4000+ struja real power cooler master 450w
ako ima to nesto veze a i da dodam menjao sam i kabel od monitora ..
A da probas sa drugim XP install diskom...mozda nije do hwa cim ti se te linije ne pojavljuju pod drugim OSom
Dali si instalirao drajver za monitor?
Ako nemaš onaj na disku od monitora možeš uvek da ga skineš sa lg sajta
Meni se desava isto na visti 64 SP1. Ja retko kad iskljucujem racunar, pa mi i nije veliki problem.
probaj sa drugim VGA kablom
Isti problem sam i ja imao, cak ni taster " Auto" nije pomogao....nakon njegovog aktiviranja javljala su se po vertikali lagana zamucenja...kao trake. To se najbolje vidi na nekom tekstu gde su pojedini delovi teksta po malo zaboldirani. Sve to nestaje promenom na nizu, a nakon toga vracanjem na preporucenu rezoluciju 1680/1050...ili direktnim paljenjem, gasenjem monitora. Restart racunara ponovo daje iste probleme. Realno...posle svih mogucih stelovanja, instalacije drajvera, nisam nista postigao. Vratio sam monitor u uzeo Asusa VW222s sa kojim nemam nikakvih problema. Inace kod prodavaca monitor je radio besprekorno...cudno, ali istninito:d
Inace, sto se tice kvaliteta slike ( kada je i Lg bio nastelovan kako treba), ostrine, tu su negde, ali Asus ima mnogo lepse boje..izrazitije, a crna gotovo da je stvarno crna.
Meni lepo radi desktop na ovoj rezoluciji ali je ona ipak prevelika za fontove i sve drugo.
Obavezno instalirajte drajver za monitor.Može da bude i do nečeg drugog kao drajver za grafičku i td.
Naprimer na 8600gt meni nema uvek sve rezolucije na svakom drajveru.
ljudi sve zivo sam probao i druge drajvere od graficke i nista cak sam probao i bez drajvera za monitor isto kao i kada imam drajvere a mene brine zasto samo u toj rezoluciji radi tako , znaci nebitno dali to bio deskopt ili neka igra naprimer primetio sam da kada upalim racunar vide se senke po levoj strani i kada ugasim monitor ili stavim neku drugu rezoluciju ili cak stavim na 16bit nestane ali ako posle instaliram neku igru i stavim rezoluciju 1680x1050 bez obzira sto sam ugasio monitor kada sam prvi put otklonio linije ili da nazovemo senke moram opet ugasit da se namesti i za igru ali samo onda pa posle kada restartujem komp samo jednom moram da ugasim ili vec... a nosio sam ga na garanciju i oni kazu da je monitor 100% ispravan i neznam sta se desava , menjao sam i struju menjao kabele oba dva i za monitor i za komp jedino mi je ostala ploca od kompa malo mi glupo zvuci da bi bila ploca asus m2ne ali kod kompa je sve moguce hvala na savetima ali nadam se da cete mi uspet pomoc ...i dalje se mucim ali mislim da je resivo ili da uzmem drugi monitor ali koji....
I ja sam se namucio sa LG i zamenio ga. Uzmi Asus VW222S ili View Sonic VA2216W, mada postoji i varijanta VA2226W sa DVI prikljuckom koja je za 20-30 eura skluplja od VGA i mozda je nabolja kupovina. Ja imam Asusa i prezadovoljan sam, ali ako imas kablovsku koja nema uzemljenje (a imas tv karticu) moze da se desi da ti poigrava slika...kao kod mene..(zbog nedostatka dvi). U osnovi ti je najbitnije da ti monitor nema mrtve piksele:)
jos uvek isprobavam ali neznam dali je probem malo glupo zvuci ali nikad se nezna posto koristim g11 tastaturu koja je gemerska i prikjucuje se preko usb-a i kada stavim drugu neku obicnu koja neide preko usb-a nemam tih desavanja sa linijama ali opet se malo vidi ali jako malo pa sam mislio da su usb-i problem ali svugde da ukljucim isto pa sam posumnjao da je tastatura definitivno ali sam odneo kod drugara kod njega je ok , znaci tastatura nije ali jos jedino mi preostaje da probam na usb da stavim dodatak pa da bude obicna ali .... javljam , da dodam cudime da bi bila g11 problem kada sve funkcionise ok! ali sve je moguce... ( Schkomi_NS ) Recimi kako je kod tebe podesavanje monitora kolki ti je brightnes,contrast , gama.... i ostalo jer ja ako gledam po fabrickom kako treba da stoji jako mi je tamno i kada resetujem meni jako mi bljesti nestavimi podesavnja kako bi trebalo ali mislim da je u softveru bag ajde molim te daj mi tvoja podesavanja pa da probam...
Iskreno, ništa nisam dirao na monitoru. Koristim samo ono dugle "light view", da podesim koji mod hoću da koristim.
Slika mi je OK za sada. Skinuo sam najnovije NVIDIA drajvere sa neta. Imam WinXP SP2
Monitor: Brightness 100, Contrast 70, Gamma 0
A da pitam ja nesto, meni je sve ok sa ovim monitorom i bas sam zadovoljan ali me nesto interesuje. Znaci rezolucija je 1680*1050 ali kad mi se pali komp tj dok je ona crna pozadina i kad pise ono XP Pofesional cini mi se da to nije u toj rezoluciji vec onoj 1024*768 Pa jel moze to nekako da se podesi ili to jedino postoji kod mene :)
pa to je ok sa te strane tako je i kod mene kada se pali komp onda ti je u velikoj rezoluciji mislis kada ti ispisuje xp ili kada dodje do plavog dela jer kod mene je velika kada palim a kada dodje do plavog dela redovna 1680x1050 , ja sam stavio brightness na 70 a contrazt 70 gamma 0 mislim da je ok jer brightness kada mi stoji na 100 jako mi je svetla slika ...nego i daje imam problema ali valjda cu resiti .. pozdrav
jeste da tako je i meni :)
samo sto ja imam problem i kad hocu daupalim tv posto imam tv karticu jer mi vrati na staru rezoluciju 1024*768
pa i ja mislim da je to do tv kartice, posto je asusova a komp imam vec 4 godine,a kako to da uradim, gde da nadjem te drajvere jel to moze nesto da pomogne pa da mi bude bolje, mislim ne razumem se bas ...
I ja imam isti problem sa linijama jedini nacin da monitor radi normalno je ili da promenis rezoluciju ili da ugasis pa upalis monitor slao sam ga tri put na servis i oni kazu da radi normalno cak mi je covek iz ct zadnji put slao slike i nigde nema senki bar on tako kaze.Pokusavo sam na cetri graficke 8600gt, 9600gt 7600gt i ati 4870 isto.skidao cak i omega drivere menjao cak 5 verzije drivera i nista.Ovaj monitor nevalja takva glupost mi se u zivtu nije desila bezite sto dalje od njega moj prijateljski savet.najgora stvar u celoj priici sto ljudi iz servisa uporno tvrde da je monitor dobar i da radi kako treba i nece da mi zamene.Ako nadje neko neko resnje kazite.
otprilike to izgleda ovako...
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=e8fEAlbusZM[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=SC-ERE3lEsg[/YOUTUBE]
Meni je monitor super samo sto eto imam problem sa tom tv karticom koja me zeza kad upalim tv pa se vrati na staru rezoluciju, samo to , ostalo mi je sve super.
nije ni do viste ni do xp-a cak sam obarao tri put windows xp sp2 xp sp3 i vista x86 sp1 nista se nije promenilo isti problem.
Evo mozda resenja.Zvao sam servis u pin computers oni su generalni uvoznik za LG i njihov serviser mi je reko da je problem u fimwareu monitora i da oni mogu da ga flesuju.Rekli su mi da im posaljem monitor sam poslao danas u Novi Sad pa cemo da vidimo sta ce da se desi.Evo vam mail [email protected] ja sam im poslao mail i odgovorili su mi da posaljem monitor.Evo i sajta tamo imate neke brojeve telefona pa trazite broj servisa dace vam meni su dali alsam zaboravio da zpisem http://www.pinsoft.com/kontakt.jsp
superrr javi kako si prosao pa da znam(-o) dali da saljem(-o) i kolko se ceka na monitor pozdrav...
Monitor mi je stigo u subotu ujutru radi prefektno ljudi su stvarno ekstra posaljite sredice vam tu manu meni jesu.Posalji slobodno oni su isto ovlascen servis tj generalni uvoznik za srbiju tako da ne gubis garanciju niti bilo sta i ne naplacuju nista ako imas garanciju na monitor placas amo postarinu.
Poslao sam monitor u sredu i dobio ga u subotu ujutru tako da se bas i ne ceka mnogo
