RAID Amater
Mr.AMD
Moj komp. je AMD X2 3800+, 4 X 1gb ddr2 800, ASUS M2N-E,3 hdd= 2 X Seagate Barracuda 7200.10 500GB SATA II (ST3500630AS), 1 X Seagate Barracuda 7200.11 500GB SATA II (ST3500320AS)....itd Kako da najlakse bacim ove hdd-ove u RAID.?:type:
Raid moras da formiras od pocetka ....
nema lakse ili teze ....
Hm,... pitanje je koji Raid
Eto samo da napišem o mojim skromnim iskustvom.
U prvom redu pitanje je koji Raid želiš da koristiš.
RAID 0 je stripping (ako je to dobro napisano engleski) deljenje podataka malo na jedan malo na drugi HDD (ako imaš samo dva HDD-a).
RAID 1 je mirroring iliti za čuvanje podataka. (ja sam pre nedelju dana imao prilike da radim na ovom RAID-u) i može bez problema da se uradi HW i SW
Onda postoje i drugi tipovi RAID-a npr RAID 5, 10 (kombinacia 1 i 0) onda 01 sličan 10 ovi su recimo fundamentalni tipovi Raid-a, itd.
mislim da na netu ima puno stvari oko ovoga ali pokušaću nešto i sam da stavim ovde na forum.
Inače ovaj attachment koji sam stavio nedavno sam skinuo sa neta i napravio pdf. Nadam se da će ovo mnogima pomoći. Meni je puno pomoglo da saznam više o RAID sistemu.
Izvinjavam se nisam dao obrazloženje na tvoje pitanje. Ako imaš već na nekom od HDD instaliran windows onda jednostavno stavi drugi HDD u sistem i idi u Computer Manager (My Computer desni klik i idi na Manager) tamo izaberi opciu disk managment. Kada izabereš ovo tu moraš sam da malo proučiš ali nije teško da napraviš RAID jer ovaj Manager to omogućava.
Ako hoćeš od početka znači install windows moraš na početku da imaš neku sistemsku disketu koja omogućava raid particije to ti je ono "pritisnite F6 na treću particiju" i tada radiš raid,... Svakako i na matičnoj to moraš da staviš kao enable. Kada to uradiš onda je već lako jer instalacija windowsa već sama uradi ono što ti treba.
Sretno.
  • RAID SYSTEM.pdf
    459.6 KB · Pregleda: 118
Ma nema to Windows ovo ono. Ides u BIOS, tamo lepo omogucis RAID, izaberes koje diskove stavljas u RAID i koji tip RAIDA. On te pita jesi siguran jer ce sve da izbrise, ti prihvatis i toliko. Posle intstaliras sve od pocetka i tako to.
Za RAID 0 tj. Stripe: Dobitak nije bas 100% (tj. duplo brze) kao sto kazu. Ne ide bas toliko brze, ali do 50% ide brze, sto nije lose. Za ovaj tip RAIDa bi trebalo da imas 2 ili 4 identicna HDD (moze i razliciti ali je najbolje identicni). Zatim RAID, pogotovu ako je softverski malo vise opterecuje CPU ali sta da se radi.
Ma ima i u Windows-u taj neki kao softverski RAID, jedna dinamička particija particija se napravi preko nekoliko hard diskova. Nisam to nikad probao, pa ne mogu da tvrdim ništa, ali kako sam negde pročitao performanse su loše, a opasnost po podatke postoji. I Linux ima nešto slično i tamo je to kao malo bolje odrađeno, ali ne bih se ja zezao s tim.
Za hardverski RAID prvo moraš da builduješ array pre nego što išta instaliraš. Trebalo bi post ekran da ti kaže nešto tipa pritisnite taj i taj taster za RAID meni, dalje samo prati uputstva, imaš ih verovatno i u uputstvu od ploče. Doduše znam i da je Intel imao neki alat koji je omogućavao da se na već instalirani Windows doda još jedan disk i napravi RAID, ali pojma nemam kako on radi (i radi li uopšte).
Što se performansi tiče, ubrzanja od RAID 0 su mala i uglavnom se vide pri kopiranju velikih fajlova. RAID 1 je sa druge strane je dobar sistem zaštite podataka u slučaju otkazivanja hard diska.
Edit: Ja tek sad videh kad je sebe čovek tražio pomoć. Dosta više, thread nekromanseri!
