Gigabyte (i sve ostale) 4850 - prvi utisci
ja verujem da to zavisi od igre do igre (rezultati u 3D Marku su potpuno irelevantni jer Mark funkcionise po principu - sqplji CPU -> dodaj jos markova), ali da cak i u najgorem slucaju ne moze previse da utice sa max detaljima i debelim AA i AF...i HDR-om i mekim senkama :D
Koliko je ta grafička jača od 8800 GTS 512
Evo ja mogu da dam primer oko uticaja CPU-a na FPS: 8800GT u 1280x1024 daje gotovo u frejm isti FPS na mom E6300@3Ghz kao na Q6600@3,6Ghz. E sad to je bio GPU bench,verovatno bi CPU bench bacio vise,mada cini mi se da za gaming krize bitniji GPU bech.
Hmmm, a E2xx0 na 3.2GHz je taman tu negdje sa E6300 na 3GHz, razlike su minimalne.
Ovo vec optimisticnije zvuci. :)
Mene najvise brine potrosnja i grejanje u idle-u, oboje je znatno povecano u odnosu na 3850 koji je sampion u tom pogledu. Jel za 4850 mora BIOS da se menja ili moze i samo sa driverima/cackanjem da se sredi?
I ja isto mislim. A ovi sa manje cache se uglavnom malo lakse klokuju. A zato se dobro ocovan sa vise cache bolje pokaze nego jos bolje ocovan procesor sa manje cache. To je krug :p
Ne moras bios cackati, jako je jednostavno, a u profilu mozes da podesis i zeljeni klok mozes i nekoliko profila napraviti, a pokreces ih iz CCC-a-Catalyst-a, tj ATI Overdrive-a :)
Ukljucis ATI overdrive, potom kreiras profil na pr: "fanspeed", potom ga aktiviras, otvoris u notepad-u C:\Documents and Settings\aktivni korisnik\Local Settings\Application Data\ATI\ACE\fanspeed.xml, potom edituj file, imas u prilogu sliku :), mada ako hoces pri startup win-a da se pokrece ubrzavanje FAN-a edituj i: C:\Documents and Settings\aktivni korisnik\Local Settings\Application Data\ATI\ACE\Profiles.xml file i imas ubrzan fan na zeljenim obrtajima :)
:wave:
a) kolicina kesa IMA velik uticaj. koliko? pa recimo da za ovu karticu je sve sa 1mb kesa NEDOVOLJNO, oni sa 2mb bi bili tik
ispod minimuma, 6xxx modeli - realan minimum, ali da su pri tome bar na 3,5GHz, a optimum bi bio 8200. ono ima kes a i ma i
takt. a za ovu karticu to TREBA!!
@ SRV - nema sanse !!!!! klok u klok su E2xxx i E6xxx u razlici bar jedno 25 - 30%, jer vec E4xxx bezi E2xxx nekih 15-ak% klok
u klok (tj max toliko). a to se na FRAMERATE-u JAAAKO VIDI.
@ mcekovic - ordinarna glupost. 38xx nisu ni blizu sampionskog trona ni po grejanju a ni po potrosnji !!!! ne siri
dezinformacije. 4850 je po potrosnji nesto jaci od 38xx, ali se dosta vise greje - fakat.
@ ALL - sto se tice grejanja kolega Yoti je lepo preneo tacno kako se radi
**************TEST***************
3D mark 06:
E2200 @ 2.93GHz / 4850 @ DEF - 10.300
E2200 @ 2.93GHz / 4850 @ 690/1050 - 10.411 (4865/5636/cpu1917)
E2200 @ 2.93GHz / 4850 @ 690/1050 (4AA + 4AF) - 9.040
E2200 @ 2.93GHz / 4850 @ 690/1050 (8AA + 4AF) - 8.137 (3883/3548/cpu1911)
E2200 @ 2.20GHz / 4850 @ 690/1050 - 9.100 (3835/4849/cpu1879)
E2200 @ 2.20GHz / 4850 @ DEF - 8.858 (3716/4694/cpu1874)
CRYSIS:
E2200 @ 2.20GHz / 4850 @ DEF /1280*1024/HIGH/NO AA - AVG:36.34 MIN:18.4 MAX:50.4
E2200 @ 2.20GHz / 4850 @ 690/1050 /1280*1024/HIGH/NO AA - AVG:36.74 MIN:16.8 MAX:52.4
E2200 @ 2.93GHz / 4850 @ 690/1050 /1280*1024/HIGH/NO AA - AVG:45.50 MIN:17.8 MAX:58.3
E2200 @ 2.93GHz / 4850 @ 690/1050 /1280*1024/HIGH/4x AA - AVG:35.02 MIN:21.9 MAX:41.3
sta zakljucujete? pogledajte testove sa neta i sa kojim procesorima je radjeno i na kojim klokovima su bili !!!
E2xxx serija nema sta da trazi u kombinaciji sa ovim karticama. kraj.
napravicu jos testova ovih dana. a bice i GoranM-ovih na AMD-u.
e, sada ide poredjenje sa Benchovim (by Branko Maksimović) rezultatima:
Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3600 MHz
2 x 1Gb Geil PC2-8500 1066GHz @1200MHz
3D mark 06 - 13.642 - to je 31% bolji skor od mog
Crysis - ne mozemo porediti jer je radjen sa DX 10 "look"
sta bi bilo da je na mestu Quad-a bio 8200 @ ~ 4GHz? HUH? otislo bi to i za 40% - tacno sto sam i rekao
LAST SEC EDIT: @Yoti - dzabe, nece preko 2,93 to mu je kraj na "vazduhu" ipak je ono stock minimalizam (da ne kazem tuga)
naprotiv, pogledaj avg od 45.5 fps u 3 testu Crysis-a. toliko dobijaju i na netu, samo oni su testirali kartu na defu, tako da bi oni dobili 7-8% veci fps da su je klokovali kao i ti. a tih 7-8% dobijaju na CPU. dakle, kao sto rekoh, E2xx0 serija je puna kapa za 4850. ako ne verujes, stavi proc na 2.93Ghz (ako ne mozes vise) i provrti 12x10 high sa kartom na defu. dobices ne manje od 40fps, a verovatno 42-43fps i to dokazuje da je CPU ne gusi, ili je gusi tipa 5% sto je zanemarljivo.
a 3D Mark (posebno 06) ne dokazuje ama bas nista kao sto rekoh ;)
btw. imas mali skor za CPU u 06. ja imam 2700 poena. nije mi jasno kako ti imas tako malo.
edit:
ajde leba ti ucini mi jednu stvar: stavi proc na 2.93Ghz, 4850 na def. 12x10 high no AA i AF i provrti. da isteramo ovo na cistac. ajde molim te.
u tell me???? :zgran:
last sec edit: da provrtima sta? krizu?
ovako:
[email protected]; 4850@def. Crysis 12x10 DX9 high noAA/noAF. ajde cekam...ocekujem preko 40fps avg.
ovo je jako bitno. uradi to odmah :)
Jel ti dizanjem procesora raste SM2 i SM3 u 3dm06 ? a karta da je na def.
*edit* vidim da ti raste SM2 i SM3 dizanjem samo CPU-a, ali nesto je cudno da ti je tako mala razlika za CPU score kad je na 2.2 i 2.9GHz..
W8 - odradio sam 3D mark 06 ponovo, al me nesto yebe....
napravio je 9.756 ??!!?? E2200 @ 2,93, 4850 @ 690 / 2050 (4651/5555/CPU:1673)
KAKO MOZE DA IZDAJE TAKO MALO ZA CPU???? HUH???
no , posle o tome idem na krizu
ha! znao sam!!!
tu sam te cekao. sada vidi ovo:
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1488059&postcount=24
isti thread, post broj 24.
covek je na def karti dobio 46.5fps sa istim podesavanjima kao i ti. ti dobijas skoro 44fps. ali on ima quad na 3.6Ghz, dakle celih 666Mhz i jos 2 jezgra vise od tebe i 7MB kesa vise i ima samo 2.5fps vise. eto dokaza da klokovan E2xx0 nije ama bas ni malo bottleneck za 4850 :smash:
posle neka mi neko kaze da kes utice i slicne gluposti. to su price za malu [email protected] je prepuna kapa za 4800 seriju!
case closed :smash:
hvala lepo i dovidjenja :)
auuu!!! a od kada je to kriza CPU-dependant??
poteracu ja narednih dana i ostalo sto je na Benchu u oficijelnom testu poterano - pa cemo videti !!!
EDIT - JOS NESTO: POGLEDAJ MU MIN I MAX FPS.... i poredi sa mojim
Ajde ako budes mogao isprobaj i druge igre posto i mene zanima a ne menja mi se procesor jos neko vreme.
@Geble - pa ako nagruvas taj 6300 posteno - bice to OK
idem da testiram Carbon...
@Yoti - znam, al ti meni reci sta i zasto? :zgran: :zgran: :zgran: :zgran:
menjaj drajvere :D
a koja je igra CPU dependant? veruj mi, nema bottlenecka u igrama, samo ga ima u 3D Cmaru 06 :d
i ne mogu da gledam njegove min i max fps jer ih nema za def 4850. naveo je samo za klokovane ;) mozemo da iscimamo coveka da provrti ponovo i da ispise min, avg i max :)
sve u svemu, samo se ti opusti i uzivaj u karti ;)
kao sto se deca plase babarogama tako se igraci plase bottleneckom i malim CPU kesom ;) to je urbana legenda a.k.a. ribolovacka prica a.k.a. bullshit i nista vise od toga :smash:
C2D@3Ghz i bodi koju hoces single kartu ;) ja cu zabosti 4870 :D
evo igram Carbon, ali sam i tu ogranicen sa mogucnoscu da testiram kako treba. NON STOP drzi na 75 fps - koliko je monitoru max - i kraj. kartica garant lupa jace, ali je monitoru to vrh... moracemo ovo da testiramo na jacoj masini sa vecim monitorom... ja nemam cime ovo adekvatno da opteretim izgleda....
LAST SEC EDIT - zasto su podigli sa def 300MHz na 500 u 2D rezimu? ima neko resenje za ovo?
e da, Dark, jel' i ti testiras Crysis preko onog cuda ili preko onog built in benchmarka?
edit:
ako testiras na vecoj rezoluciji tek onda nece biti bottleneck. opusti se covece, sta si se is3povao?! :)
@DarkHorus: Za klokovanje ne brini, ce ga naprzimo. ;)
Ne znam koliko su rezultati ovog testa sada realni posto su koristili X1950XTX.
Primetite kolika je razlika izmedju 6300 na def sa 3,2 i kolika je razlika izmedju 3,2 i 3,5. Mada su sada ovo su ipak jace kartice pa su rezultati Darka verovatno najrelevantniji. Ipak bih dodao malo vise za 4870 a da procesor menjam krajem godine.
http://www.legionhardware.com/document.php?id=606&p=8
Chinaski promenio GPU :d
Evo je kriza kod mene GPU @685/ 2150:
1280 x 1024 sve na High+AAx16Q
7/2/2008 10:30:47 PM - XP
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_gpu
DX9 1280x1024, AA=16xQ, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Demo Loops=3, Time Of Day= 9
Global Game Quality: High
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 57.67s, Average FPS: 34.68
Min FPS: 24.00 at frame 139, Max FPS: 42.75 at frame 1004
Average Tri/Sec: 34733924, Tri/Frame: 1001530
Recorded/Played Tris ratio: 0.92
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 52.89s, Average FPS: 37.81
Min FPS: 24.00 at frame 139, Max FPS: 44.26 at frame 1004
Average Tri/Sec: 38283880, Tri/Frame: 1012432
Recorded/Played Tris ratio: 0.91
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 52.93s, Average FPS: 37.79
Average Tri/Sec: 38287644, Tri/Frame: 1013190
Recorded/Played Tris ratio: 0.90
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
Completed All Tests
<><><><><><><><><><><><><>>--SUMMARY--<<><><><><><><><><><><><><>
Run #1- DX9 1280x1024 AA=16xQ, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 37.8
1280 x 1024 High w/o AA
7/2/2008 10:25:34 PM - XP
DX9 1280x1024, AA=No AA, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Play Time: 45.94s, Average FPS: 43.53
Min FPS: 29.55 at frame 167, Max FPS: 58.63 at frame 989
Average Tri/Sec: 42812104, Tri/Frame: 983445
Recorded/Played Tris ratio: 0.93
Play Time: 40.40s, Average FPS: 49.51
Min FPS: 29.55 at frame 167, Max FPS: 59.85 at frame 996
Average Tri/Sec: 49230620, Tri/Frame: 994380
Play Time: 40.53s, Average FPS: 49.35
Average Tri/Sec: 49095516, Tri/Frame: 994848
Completed All Tests
Run #1- DX9 1280x1024 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 49.43
Dark to je tu negde :)
:wave:
DarkHorus je napisao(la):
ispod minimuma,
Po ovome shto ti kazesh da E2xx0 @ 3.0 GHz nije dovoljan za ovu karticu i neki E4x00 je minimum bi znachilo da nema dovoljno jak AMD X2 CPU ( klokovan ) da moze da isprati ovu karticu poshto je Intel E4xx0 serija brza takt za takt od AMD-a nekih 15 %.
Shto je naravno glupost. Chak i AMD X2 @ 3.2 ce poterati ovu karticu bez toga da je gushi ( odnosno nece procesor da bude bottleneck ). Pricham o 12x10 ( 14x9 ) ili vecim rezolucijama a ne o 1024x768 gde dobijesh sa E2xx0 dobijesh 100 FPS a sa E8x00 130 FPS...
E6300 i E6400 imaju 2MB cache-a isto kao 4x00 serija jedino se razlikuju po FSB-u i mnoziocima. Kasnije su izashli E6320 i E6420 koji imaju po 4 MB cache-a tako da tvoja pricha da su E6xxx procesori realan minimum nepije vodu. Znam da si mislio na modele sa 4MB cache-a ali eto chisto da cepidlachim :p
