Butabilni USB
dejan2006
da li je moguce napraviti butabilni USB flash sa recimo XP na njemu , tako da moze u potpunosti da zameni cd ili dvd
ovo pitam jer mi deluje puno prakticnije da uvek kraj sebe imam USB sa 8 GB nego po nekoliko cd ili dvd koji se inace i puno lakse ostete
Da prosirimo malo temu, recimo usb stick od 4 GB ili veci (flash voyager) i da li je moguce na njemu kreirati butaibilni izbornik koji daje mogucnosti osnovnih elemenata a to su, instalacija windows-a XP, instalacija windows-a Vista i hiren's boot cd-a. Sa tim ti vise ne bih bili potrebni cd-ovi.
Da li je neko nesto ovako izveo?
^Da, sve to moze sa ovim USB MultiBoot programom. U onom mom linku gore je najnovija verzija (10). Inace, dosta je jednostavno napraviti takav multi-boot kakav ti trazis, samo pokreni program i citaj uputstva.
Nemam pojma, ja imam neki PQI i Transcend i oba rade odlicno. Traje dugo to kopiranje na flash, pravljenje multiboot-a i sl, ali zato se instalira 2x brze nego sa CD/DVD-a. Skini program, probaj, pa javi utiske. Ja sam vise nego zadovoljan.
Pozz
Ja sam staljao Vista-u i XP, i to radi bez problema... Hiren's nisam probao, ali ako si ti probao (i uspeo), znaci da nece biti nikakvih problema.
Pozz
zelim svima da se zahvalim i verujem da ce mi sve ove informacije dosta pomoci u pravljenju mog butabinog USB a . Hvala jos jednom momci
Pozz
Kako si uradio stick da guras i vistu i xp, tj. zbog ntldr fajla, ustvari moguce je kako mozda ako kreiras particije na stiku, sada sam nabavio 4GB corsair.
Pa ako moze par instrukcija. :wave:
A da li je moguce da pored boot file-owa, stawim jos neke, a da ne smetaju pri instalaciji sistema?
Da moguce je da pored boot fajlova ubacis jos neke instalacije, tipa office-a i sl.
E sad koji ja imam problem, recimo da sam na jednom racunaru napravio usb butabilni, i da sam koristio usb multiboot, ali na drugom racunaru sada dobijem gresku disk read error. Da li si testirao to na vise racunara?
@Extreme ako moze par tvojih smernica kojim putem si ti dosao do resenja.
update: sada kada sam koristio petousb i formatirao sa fat16 mogucnosti, instalacija mi prolazi, i pratim prvo opciju txt, zatim setup from hdd1 ali kada mi podigne sistem, stik mi je jos uvek u racunaru, i nakon toga mi prijavi gresu "windows could not start because of a computer disk hardware problem"
^ Meni je bez problema USB sa XP-om radio na vise kompjutera, bilo da sam formatirao preko tog PeToUSB ili onog HP-ovog cuda. Poenta je da se odabere source, oni .ini fajlovi i ostale gluposti, i da se na kraju ubaci onaj "njegov" boot (grub ili sta li je vec), a da se ne koristi Windows-ov. A ne secam se bas tacno kako sam ubacio i Vista-u (verovatno bih znao da vidim opcije u programu, i da idem korak po korak, ali za to sad stvarno nemam vremena), mada mislim da sam pratio neko uputstvo s ovih link-ova:
http://www.msfn.org/board/Install-XP-from-USB-f157.html
http://www.msfn.org/board/How-to-install-XP-from-USB-t111406.html
http://www.msfn.org/board/SOLVED-Install-Multiple-XP-Vista-PE-fr-t114543.html&st=40
http://www.911cd.net/forums//index.php?showforum=37
Pozz
Ja napravio Xp image na 4 gb sticku pomocu Ghost Boot Wizarda i bas lepo radi
Pozz
Pratio sam ja te linkove, i uspeo sam da napravim instalaciju XP-a koja funkcionise zasad testirano na dva racunara, kada sam formatirao sa petousb, ali kada sam formatirao sa hp tool-om nije mi prosao boot na nforce-2 chipset-u npr, dok je na intel 965 prosao. A sto se tice viste nju sam takodjer nabacio na stick, i pokrenem instalaciju i kada dodje do neki 47% kopiranja fajlova pise da mi je instalacija koruptovana ili da neki fajl nedostaje. A sto se tice grub loader-a i njega sam ubacio, premda ja mislim da tu nema neke razlike? Da li ti je format NTFS-a sa HP alatom radio i na starijim racunarima. Pozz :wave:
Moracu da probam i ovu opciju!
Zasad ostajem na tome da funkcionise instalacija XP na fat particiji sticka na par chipset-a, ostaje jos da testiram na nekoliko brand racunara, Vista nece da radi i dalje prijavljuje gresku prilikom kopiranja da nekoliko fajlova nedostaje.
Vrlo interesantno. Hvala na savetima.
Koji program omogućava da se na USB flash instalira program (ili više njih) tako da može da se pokrene (i koristi) na bilo kom kompu?
Problem kod sticka je što na nekim pločama (nForce2 npr) kad boota sa sticka, stick je C:, a HDD prva particija je D:
kad sve zavrsis, samo promenis slovo particiji, nije to neki problem
ja imam xp verziju za 512mb fleshku (to je minimum) navatao sam na jednom pakistanskim sajtu.... velicina je oko 80mb ali mi je primamljiviji bio xp koji zauzima samo 80 mb ram-a neka gejmerska varijanta..... a probao sam xp sa fleshke, korisno je ako vam padne sistem pa bar da snimite bookmarks i sve shto vam treba iz sistemske particije, a skidam vistu koja se dize na usb....
Treba da uradim flash-ovanje BIOS-a sa FLASH memorije 1GB. Može li neko JEDNOSTAVNO da mi objasni kako da napravim FLASH da bude butabilan i da li je dovoljno da bude 1GB s obzirom na to da fajl za flešovanje ima samo 1024 KB?
Ako imas dosta RAM memorije ne znam kolika je razlika u performansi kod windows lite xp i kod normalnog.
