Problem sa X-Fi XGamer
Izlaz iz X-Fi jeste bananica, kao za slusalice i ima ih 4 komada. 5.1 analog out i flexi jack. Kupis prelaz bananica chinch i ubodes ga a i chinch izlaz ubodes coax kablpa u Z-5500. Recimo u TM imas kvalitetnije coax kablove 3m za 1000din, debeli su, oklopljeni protiv sumova i stvanro rade dobar posao. Naravno, imas jos skuplje (moguce i kvalitetnije) brendirane kablove.
i onda kako staviti podešavanja za karticu? Imam Z5500 i xfi xtreme music a htio bih da ih zakacim koax (pošto xfi nema optički a neki braket koji to dodaje opet nemam).
DA..Da...Znam..A reci mi samo...Jel taj prelaz sa sterea na chinch ubadam gde bi isao i opticki..tj. u onu gornju rupicu..jel tako??
U svakom slucaju ja sam vec kupio opticke kablove pa bi bilo steta sad to baciti u cosak a deluju stvarno dobri i debeli..
Posto jos nisam iskopao zvucnu cim je kupim pokrenucu celu stvar pa da vidimo..
I kako bre sad x-fi nema opticki sto kaze rzeljko?? :trust:
Tako je... u gornju, tj. "FlexiJack" (deljeni Digital I/O / Mic-In / Line-In).
Ma, isti slucaj kao ono o cemu si ti pricao - ne moze direktno u kartu, mora preko adaptera :)
I uvek se bode u istu rupu, tj. vec pominjani FlexiJack.
Novi modeli X-Fi koji su PCI-E imaju opticki na sebi ali nemam pojma kada ce se pojaviti. PCI verizje imaju pozadi bananica (3.5mm) izlaz tj coax.
hehe..Aha..OK...Sad se razumemo..
Predpostavio sam da je rzeljko rekao to zbog toga ali reko da opet ne bude nekih nezeljenih vracanja kartica jer nikad do sad nisam video Music varijantu kartice u ruci,a citao sam negde po nekim stranim forumima i neki se zalio da nema,a ovi ga ubedjivali da ima optiku..Verovatno opet nesporazum i sa njihove strane..
Sto se tice PCI-E kartica..da to sam bas video na netu i onda kad sam kupovao karticu i dok sam cekao u radnji da donesu, sam trosio kredit viseci na GPRS-u pokusavajuci da saznam ima li music varijanta to ili ne jer nisam znao da je sve zguzeno u taj "flexiJack"... :)
Da bi iskoristio taj priklucak treba ti I/O drive kao kod Platinum modela, najbolje sto mozes uciniti sa tim je da povezes front audio kucista uz pomoc majstorije. Ali sa dodatnim drivom imam jos coax i opt in i out.
Mali off topic... :d
Da li moze da se upotrebi ovakav kabl slika, naravno nije ta marka kabla :d
Znaci sa jedne strane je bananica,a sa druge su dva chincha s tim sto je jedan za video,a drugi za audio...i onda samo taj za audio prikopcam u z-5500?!
I dovoljno je da ide samo jedan coax kabl iz muzicke do zvucnika,zar ne?! Posto su u prodavnicama uporni u tome da trebaju dva kabla zbog stereo signala i ma koliko im objasnjavao za sta mi treba...ne vredi...:wall: I inace u NS-u nema da se kupi malo bolji (deblji) coax kabl...bar ja nisam nasao... :(
Ja sam bas juce kupio u TM, Digital Audio coax kabl, duzine 5m, za nekih 580 dinara. Nije neko ludilo od kabla tipa pozlaceni konektori i kabl od cistog srebra, ali je kabl vrlo solidan, malo deblji, 99,96% OFC (oxygen free copper), sa masivnin konektorima. Prikljucio sam i radi kao sat :)
Ako ne nadjes u TM, potrazi u 4audio, ali se spremi za lepe cene :)
Oehlbach kabl od 1m je 2300 dinara, od 2m 2900 dinara (bar ovde u BG, u njihovoj radnji)
Ma bio sam i u TM u NS-u i nemaju,a u 4audio bas i ne bih isao...ipak ne treba mi kabl skuplji od zvucnika i muzicke zajedno :d
A kao sto sam napisao u prethodnom postu...nasao sam slican kabl kao sa slike,cak je i dosta deblji i cini se kvalitetniji...samo ne znam da li moze da posluzi svrsi?!
Mozda bih mogao da ga prikopcam u muzicku i onda uzmem neki razdelnik slika u koji bih ubo ta dva chincha,pa sve to u logija... Ne znam da li bi bio problem sto je jedan audio,a drugi video kabl...mada kontam da to nema nikakve veze :D
Kabl sa prve slike moze odlicno da ti posluzi za posao, provodice signal samo meni je takav kupio neki sum pa sam zamenio sa coax kablom a ne treba ti konverter sa druge slike vec bananica u chinch (kod tebe je mono chinch u dupli).
Ti mislis da ukopcam ta dva chincha u muzicku (preko konvertera),a zatim bananicu u logija (takodje preko konvertera)?! Pa zar nije lakse ukopcati direktno bananicu u muzicku i onda ta dva chincha u konverter sa druge sliku u logija?! Sa konverterima se samo gubi signal,sto bih onda bespotrebno stavljao dva?!
I kazes da si posle zamenio sa coax kablom... jel to onda jedan kabl,zar ne? Posto se skoro svuda prodaju dva spojena kabla (u paru) sa dva chincha na obe strane,a kontam da nije potreban takav kabl za ovakvo spajanje,vec je dovoljan jednostruki (jedan sam kabl) sa chinch - chinch krajevima i onda u muzicku konverter bananica > chich i drugi ,chich, kraj u logija... :S: :wall:
Napravio sam totalnu zbrku sada...tako je to kad odem u prodavnicu i onda oni pocnu da pametuju nesto i vise ni sam ne znam sta i kako mi treba... :wall: :wall: :wall:
Uhhh.... ako koristis coax kabl koji je po 1 chinch sa svake strane treba ti konverter bananica > chnich iz X-Fi a u Z-5500 ide chinch. I prodaju se coax kablovi sa samo jednim chinchem, slicni su kablovima za sub-woofer.
Treba ti ovakav kabl i ovakav konverter
E to je to! :) I ja uporno objasnjavam prodavcu sta mi treba,a on tera svoju politiku...
Dobro,bar sad znam da je dobro to sto sam trazio :D
I da...u NS-u takav kabl (za boljom zastitom i boljim chinchevima) neeeeema osim u 4audio gde jedino bubreg da trampim za jedan kabl...
gvlada je napisao(la):
Jasno je meni to,a ja sam pricao za onaj kabl sto sam stavio na prvoj slici...da nisu potrebno dva konvertera vec da bananica ide u muzicku,a konverter sa druge slike u zvucnike i onda chinchevi u njega...i pitao sam da li bi to radilo zato sto na jednom chinchu od kabla pise audio,a na drugom video? Pitam ovo zato sto je to jedino tako ima malo bolji kabl da se uzme...
Ma to je preterano...imam osecaj da se tu dosta plati i ime koje pise na kablu...
Nesto tipa ovog Profigold je kontam sasvim dovoljno...ehh jos kad bi u NS-u postojala neka prodavnica koja prodaje takve kablove...grrr :mad:
Pa jel' nema u Tehnomarketu tamo... ? Ja ga tu uzeh.
Ako nema, eventualno da ti povuku neki iz BG-a. Ili da pitaju ove iz BG-a da ti posalju nekom kurirskom sluzbom.
Ma nema,trazio sam...navodno sve proslo...i obisao sam sve radnje koje su mi pale na pamet...ma nije bitno nasao sam nesto malo losije,pa valjda ce posluziti svrsi...ako ne onda cu stvarno traziti da mi posalju iz BG-a...
Ma ne mora baš Oehlbach, mislio sam na izgled kabla. Ovaj što je CAR dao je chinch-chinch a treba banana-chinch. Ja sam u prodavnici Yamahe, ovamo kod nas, našao da imaju takav kbal od proizviđača lion style www.lion-style.com. Zna li neko nešto o ovom proizvođaču?
Standardno su svi chinch-chinch, ti naknadno kupis onaj vec pominjani chinch-3.5mm adapter. To je nesto smesno, 200-tinjak dinara.
20 dinara u BG Elektroniku.
Nemoj da dereš čoveka :p
Izvinjavam se, ja ovako nekako platio moj... neki pozlaceni :d
Evo mene opet...
Kablovi,prelazi,dodaci...Nekad sam i ja imao taj problem ali to nije nista..
Uspeo sam da vratim onu Extrim Gamer,u zeo pare...sacekao par dana da dodje roba i u Pyramid-u sam napokon nasao i kupio EXTREME MUSIC...karticu koju sam toliko jurio..
Veceras to pokusah i da namestim medjutim Analog radi..Ali Digital ne pusta "crvenilo" jer imam Opticki kabl..Naravno kupio sam i prelaz Stereo opticki dodatak..ali kartica jednostavno ne salje signal... :mad: ..Blago je receno da sam P.o.P.i.Z.d.E.o...
Skinuo sam jos neki drajver...nece...uradio Update sa Creative-ovog sajta i nece..Sad skidam onih 505Mb onog nekog super drajvera sa svim otkljucanim pa cu i to da probam...ali Digital ne radi..
Sta da radim ljudi..Jel postoji neka fora..Nesto da se klikne,pomeri,pocupa,polomi..URADICU SVEEE samo da proradi ovo s**nje... :mad: ..Muka mi je vise i preseo mi ceo dozivljaj i to za sve pare..
Probaj sa najobicnijim chinch kablom da li radi SPDIF out uopste pa ces videti da li je do kartice ili tog konvertera u opticki. Postoji sansa da flexi jack nisi namestio na Digital I/O, pogledaj to u podesavanjima. Nadam se da ne mislis na one Daniel.K suit i DDL jer je to povukao, posvadjao se sa Creative i nece vise da se petlja sa njima (makar zvanicno i za sada).
Trenutno nemam prelaz sa 3.5 mm na chinc da bi probao coax varijantu a Digital I/O je sigurno podesen vise puta...Tako da nije nista od toga..
Ali ne brinite...odklonio sam problem...NAravno problema nije ni bilo sto me je najvise i SMORILO...A nije ga bilo zato sto ova J****A zvucna kartica ni nema u sebi OPTIKAL out.... :mad::S::S::trust: ...
Uopste mi nisu jasni zasto su to povukli a ona mala jadna i sprcena Extreme GAMER ima to...
Sad ne znam sta da radim...
Da li da menjam za EXTREME GAMER FATAL1TY i razliku od 50e (a opet ne znam ni da li onda ima), ili da opet menjam ovu Music za Gamer obicnu, ili da platim samo neki dobar CHINCH KABEL a vec imam Opticki...ili...ne znam ni sam...Najvise bi voleo da kupim Platinum Fatal1ty Champion seriju sa front panelom i da se manem vise gluposti jer tamo ima sveee, ali ja nemam 100e da dodam za to sve...
Ahhh..bedak..smorih se sad tek.. :S:
A sto se tice drivera...mislio sam na neke sa Youp-Pax-a...NE znam ni sam sta je to ali citao sam i svi ga hvale..
P.S.cudi me da vi ne znate da nema OPTICAL..Ajde ja..Ja sam je tek sad uzeo u ruke a vi se vec duze vreme igrate...ili opet vi imate neku bolju varijatnu.. :)
Nadji najobicniji kabl bananica > chinch koji se koristi za povezivanje recimo diskmena na neku liniju a kostaju oko 100 kinte. Bitno tije samoda ti prodje signal da vidis u cemu je kvar. Svako ko ima PC i povezao ga na neke zvucnike mora imati takav kabl. Ne znam odakle ti ideja da Gamer kartica ima opticki. Nijedna PCI X-Fi kartica nema na sebi opticki izlaz, samo na dodatnim I/O drivu (npr Platinum koji ja imam). Nove PCI-E imaju opt izlaz ali ih jos nema u prodaji.
