[Laptop] Acer Aspire 5920G
Pojavio se u Evropi novi Acer Aspire 5520G-603G25Bi sa BlueRay snimačem i to je najjeftiniji notebook trenutno s njim, ali ga kod nas nema (još uvek, ako ga bude bilo uopšte).
Bull :) ... kako se nije pojavio kad sam ga video lično. Imaš ga u nekoliko radnji. ima blueray, ima 8600-512 grafiku, ima 320GB hdd, ima TL60 procesor, ima 2GB, ima bluetooth ... i košta oko 740-750 EUR + PDV.
I izgleda sjajno.
I izgleda sjajno.
Видео сам да су се појавили неки други модели на нету код нас, али тај још не видим ;).
uzeo/dobio/nabavio (sta vec) sam gorespomenuti model... imam problem... nemam zvuk :S.... help! posle cu napisati impresije, za sada sve extra!!!
EDIT:
hoce zvuk... ja sam ****** :)))
btw ko je pitao... blue ray je sa dvd rezacem... tako da je sve zupa za sada :)))
ne mogu da verujem... imam jedan crveni piksel na monitoru, dolazi do izrazaja u crnoj boji... sta to moze da bude?
imam 2 ****na stuck pixela... kako mogu da se "izlece"? ako uopste moze...
da, ali ne mogu da pokrenem, java mi prijavljuje gresku da radi samo sa 1.0 a ja imam 1.4...
koliko sanse ima da popravim ove pixele...?
Instaliraj najnoviji Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 5 odavde, pa onda pokušaj ponovo.
fala, uspelo je... molim boga da uspe... btw uzeo sam model 812g32bn da ne dodje do zabune posto su me neki pitali koliko sam platio model 502...
jos uvek nista nisam probao, nabavio sam par naslova pa cu probati danas/veceras i postovati rezultate ako nekoga interesuje... btw ako neko zeli, neka mi kaze koji program da koristim za benchmark procesora...
nije mi jos uzeo, treba mi lap trenutno i ne mogu da pustim vise od 15tak minuta da bude on... uspeo sam da startujem jscreenfix ali ne i da nestane jos jedan ****ni pixel... btw jedan se nekako popravio, izgubio....
jel mogu da reklamiram ovo? jel ovo ide na osnovu reklamacije...
aj hocu... probao sam gears of war... radi extra na high/maximum... u native rezoluciji, ali imam neku vrstu shuttering-a mada sam raspakovao nesto sa dvd-a dok sam se igrao, tj probao... probao sam i krizu ali mi nesto lose radi, startovalo mi je u dx10 modu, sada trazim nacina da ga pokrenem u dx9 pod vistom... instaliram cod4 i bioshock sada... videcu kako ce to raditi...
kako da ga iscimam? ovde? :)
Pozdrav,
Acer jasno definisanu politiku koja tretira mrtve pixele kao neispravnost (podleže pod garantni rok) ukoliko postoji odredjeni ili veći broj mrtvih pixečla od dozvoljenog broja (u zavisnosti od rezolucije ekrana). To je isto kao i kod ostalih proizvodjača.
Deo koji je više "customer friendly" u odnosu na druge proizvodjače se odnosi na to da Acer NE TOLERIŠE više od jednog mrtvog pixela u SREDIŠNJEM DELU ekrana.
Kompletna, i lako razumljiva brošurica je zakačena.
Moram da primetim da je zaista KRAJNJE neobično da imate mrtve pixele na seriji 5920, ja mislim da ste verovatno prvi slučaj koji je prijavljen u Srbiji, zapravo, za više od 2 godine je ukupno prijavljeno manje od 10 slučajeva mrtvih pixela na Acer notebookovima, a prodat je zaista ogroman broj. Po mojim podacima, Acer je vendor koji ima UBEDLJIVO najmanji broj računara sa mrtvim pixelima na tržištu, čak i 10 puta manje od recimo Toshibe.
  • displaylcd.pdf
    43.8 KB · Pregleda: 70
ovo nije mrtav vec stuck pixel... crvene je boje i dolazi do izdrazaja najvise na crnoj podlozi a koliko sam provalio ima razlike izmedju stuck i dead pixel-a :)
btw bukvalno jedan ****ni crveni pixel na sredini ekrana u gornjem delu... otprilike na polovini polovine vertikalnog dela...
i da... nije u green zone kao sto je prikazano u ovom pdf formatu... jel to znaci da ne pokriva garanciju?
a masaža pixela? :)
ma radio sam mu sve i svasta, veceras cu pustiti kada odem da spavam one ******e programe da ga masiraju preko noci pa cemo videti kako ce biti... generalno pri radu mi ne smeta, ali kada se igram nesto kida me!!!!
kazi mi ovde listu programa da skinem da odradim one testove dok imam neta... i linkove ako ti nije frka, trenutno sam u nenormalnoj frci sa vremenom, nemam vremena ni dupe da podignem
Nisam uspeo da poprawim onaj jedan pixel... Par programa sam ukljuciwao i nista. Par njih na netu kaze da je potrebno strpljenje, mada cu wideti da li i sa tim hoce
Update: zwao sam serwis. Ne priznaju owo pod garancijom ili kako wec. Moraju biti 3spojena mrtwa ili 6 razbacanih po display-u. I nesto za Acer Specialist-a... ja sam 4. koji je prijawio pokwarene pixele u Stevaco-u u skorije wreme i oni su uspeli samo jedan display da izlece. Imali su slucajewe i u comtrade-u jer sam se kod njih prwo raspitao. Tako da sry AS ali owoga puta si dosta u kriwu sa tim da sam ja prwi u toj seriji koji je prijawio prob. Mada su mi rekli da ako ga ne nateram ja da proradi, proradice sam wremenom ali im nesto ne werujem...
Pitanje: ako hwatam neki wireless prowajder, jel mogu jednostawno da uplatim kod tog prowajdera i zakacim se?
Naravno da mozes, samo treba da ih kontaktiras i raspitas se za cenu. Ja na primer u borci hvatam KbcOnline gde je 512/64 negde oko 1800din.
Jel zna neko gde ima zvanicni servis ACER-a? Na starom modelu 5112WLMi mi riknuo DVD rezac MATSHITA(nece cita nijedan disk) , pa da vidim imaju li kakvog resenja!!!
Razmisljam o kupovini ovog modela 5920G serije.Ima li ga ko od vas da podeli utiske,hitno mi je.Hvala
Naziv:
ACER ASPIRE 5920G-602G32Bi
Šifra:
LX.AKS0C.002
• Procesor: Intel Core 2 DuoT7500 2.2GHz (4MB cache)
• Zaslon: 15.4" WXGA TFT 1280 x 800 CrystalBrite
• Grafička : nVIDIA GeForce 8600M GT 512MB
• Radna memorija: 2x 1GB DDR2 667MHz (proširivo do 4GB)
• Tvrdi disk: 320GB SATA
• Optički uređaj: Blu-ray disc
• Dimenzije: 364 x 270.2 x 43.7 mm
• Masa uređaja: 3kg
• Garancija: 12 mjeseci
• Baterija: do 4h
• Modem: da
• Mreža: da (Gb LAN)
• Bežična mreža: da (802.11a/b/g)
• Audio ulazi/izlazi: da
• USB podrška: 4x USB 2.0
• Bluetooth: da
• Čitač kartica: da (5-u-1)
• Expresscard: da
• FireWire: da
• Infracrveni port: da
• S-Video: da
• HDMI port: da
• Kamera: 0.3MP
Pozz
Мала помоћ
Naziv:
Има тест на интернету модела 602G25MN. Разлика између тога што си навео и овога је у Blu-ray снимачу и величини хард диска, све остало је исто колико видим. Ако не знаш немачки, преведи преко Google Translate-a ;).
Objekt der Begierde
+schnelle Festplatte
+helle Anzeige
+gute Anwendungsleistung
-kontrastschwache Anzeige
:wave:
Hvala ti Duke ali nemacki ne znam ama bas nista....aj pokusacu,mozda neko nadje jos negde,cim dodjem kuci trazim i ja :)
