Pozdrav,
Imam problem sa o/c, po meni cudan, na masini koju sam nedavno uzeo.
Evo prvo cu navesti sta je u pitanju od hardvera:
Q6600 (G0)
GA EX38 DQ6
4x2Gb Geil EVO ONE DDR2 800 (5-5-5-15)
Gainward 8800GT GS 1024Mb
CM RealPower 700W......
Naime sta se desava...
Oslanjajuci se na prethodno iskustvo sa o/c (ali pripadam vise laicima nego iskusnima 🙂), tj na drugoj masini gde je isto DQ6 (P965) i E6300, probao sam i ovde da primenim neke principe (jer je tamo bio uspesan clock). Medjutim...
Sta god da uradim, nakon izlaska iz BIOS-a resetuju se parametri i ponovo vrati na default parametre, tj vrati sve parametre na "Auto" (2.4GHz).
Evo ukratko cu reci sta sam radio, pa da mi lakse pomognete.
Multiplier je 9x, FSB sam dodavao po malo (ali nije vredelo ni malo ni mnogo, uvek resetuje), PCI-E sam stavio na 100, Mem. Multiplier sam smanjio, CAS, RAS i ostalo ostavio na default, voltaze nisam dirao (bar ne u ovoj prvoj kombinaciji).
Posle ovoga sam probao da kombinujem stosta, cak sam i malo voltaze podigao, ali opet sa istim ishodom - reset i vracanje na default!
U svakom slucaju ovaj procesor mora da ide bar na 3.0, ali i vise, e sad jedino ako nesto ne radim dobro, tj ako postoje neke zackoljice kod q6600. To je jedno. A drugo moze biti neki hardverski problem. Nasao sam negde na nekim stranim forumima da moze problem biti 8Gb rama, cak sam i izvadio 2 modula i ostavio samo 4Gb, ali opet isto :wall:
Ali, zasto sam u pocetku rekao "cudan" problem.
Zato sto sam po samom sklapanju masine, znaci bukvalno pri prvom paljenju, prilikom podesavanja nekih redovnih stvari u bios-u, otisao na deo za o/c i onako iz zezanja udarim 333x9 (i jos one stvari koje sam naveo ranije, znaci bez voltaza), tj 3Ghz. Nista se on nije bunio... Ponovo udjem u bios reko ajd da vidim temperature i ostavim ga tako malo... Ne bih ja to ni vracao na default, medjutim prilikom instalacije Viste SP1, ista mi je pravila probleme, pa sam vratio na default i instalacija prosla ok. Kad sam sve oko Viste i instalacija zavrsio (znam da ovo nema veze sa o/c, ali samo navodim redosled dogadjaja 🙂), reko ajd ponovo da ga kloknem, kad ono problem sa pocetka price... I tako je ostalo do sada :smash:
Evo ja sam vam izneo uglavnom sve sto treba, pa ako znate za problem... bicu zahvalan...
Ko ne zeli da cita ovoliko pitanje, razumecu 🙂
tnx
Q6600 (G0)
GA EX38 DQ6
tnx
