Lemljenje kondenzatora
  • Začetnik teme Začetnik teme smoke
smoke
Ajde gledo sam ovde po forumu i vidim da su ljudi to vec radili al ja nisam pa reko da pitam pre nego sto krenem da przim.
Dakle crkla je maticna ploca na jednom Apple produktu ... jedno 10tak kondenzatora je prokuvalo tako da sam siguran da je to problem. E sad ja bi da nabacim nove... ideja je bila da skinem kondenzatore sa druge iste ploce na kojoj je sprzen jedan tranzistor koji nema sanse da zamenim ali su kondenzatori super!
Sta mi treba da bi ovo uspesno odradio? Znam da mi treba dobra lemilica ali kolko i kakva? I koji metod preporucujete?
Ploca je naravno vise-slojna ali je lem sa dodnje strane... dal ima kontakata na vise nivoa ili ne?? ne znam!!! Ne vidim zasto bi kondenzator isao na vise slojeva??
Ono sto je nezgodno je sto moram da icupam kondenzatore sa stare ploce u komadu sto ce reci nema secenja nogu!!!!
Anyway, ajd ako neko ima koji predlog nek se javi...
To nije neka bauk operacija ali treba biti oprezan.
Treba ti neka lemiclica sa sto manjim vrhom, kompresor ili pumpica i neki otpornik.
Prvo sto treba da uradis jeste da sa stare ploce skines kondezatore. To se moze lako izvesti jer ti ta ploca ne treba. Lepo uzmes kompresor sa onom duvaljkom, zagrejes lem pa dunes da skines kalaj. Tako uradi sa svakim lemom. Pored metode sa kompresorom mozes isto uraditi sa pumpicom.
Kad skines sve nove kondezatore, treba da skines probile. To je vec zeznuto. Moras kako zagrevas lem da tu nozicu vuces i vadis napolje, znam da je tesko al to je jedina metoda kojom sam radio (ne kazem da nema jos nacina).
Posle toga uzmes nozicu otpornika i zagrevajuci je provuces kroz svaku rupu, da budes siguran da je rupa prazna (mozes da koristis iglu za sivenje jer ne hvata kalaj)
Kad "izbusis" sve rupe samo jednostavno zalemi kondezatore, i ako su elektroliti pazi na polaritet.
Gore pomenute operacije valja prvo izvezbati na nekoj trecoj ploci koja je totalno otpisana, posebno obratiti paznju na vreme grejanja. Kondenzatore ne preporucujem sa stare ploce vec lepo odes i kupis nove. Nekad je to bilo jedino resenje a sad odgovaraju kondenzatore mozes da kupis. Meni se desavalo da menjam na jednoj istoj ploci stalno kondenzatore i kad sam pazario nove od tada nema problema.
Ok super saveti... imam problema sa nalazenjem dobre lemilice. Moja kucna je pazarena onako da se nadje kad zatreba ali iskreno receno probao sam vec da skinem neke komponente sa stare ploce cisto testa radi i nije lemilica dovoljno jaka da otopi kalaj na ploci. Probao sam i metodu dodas malo svezeg kalaja pa onda oba usisas al ni to nije pomoglo. Treba mi jedna od onih regulisucih jakih (plavih ako se nevaram) lemilica... al ovde u UK niko nista ne lemi bre... ne znam gde da nadjem jednu a da ne moram u radnju.
Sto nas dovodi do sledeceg problema @BigBoy, nema ovde radnji ko kod nas za elektroniku i delove.. da sam u NSu znao bi odma de da odem da uzmem nove kondenzatore al odje toga nema. Zato petljancija sa starim.
E da i nisam ja totalno glup za lemilicu ipak sam isao u elektro-tehnicku 4 godine na smer elektronike. 🙂 Nije bas da je previse ostalo u glavi od toga al ok... u svakom slucaju ovakav posao jos nisam radio.. Ako ima jos nesto na sta da pazim samo recite.
FALA :banana:
Pa lemilica ne sme da ti bude bas jaka. Mozes spaliti nesto. A isto tako mozes spaliti ukoliko je drzis duze vreme na lemu. Ako ne mozes da odlemis probaj da stavis na lem malo paste ili kalafonijuma (sta god koristio za lemljenje) jer mozda je zaprljano pa ne provodi dobro toplotu. Inace ja koristim neku antex-ovu lemilicu od 18W i super radi posao.
kao sto rece grof pelinex stavi neku pastu, ali nemoj onu koaja ima kiselinu u sebi, tipa tinol, mozes i kalafonijum ali on ostavlja tragove po ploci,
ja za to koristim flux, sigurna sam da ces ga naci negde,
kondezatore mozes i duvaljkom da skines, samo treba da koristis manji profil,
ja sam tako radio kada sam imao posla sa tim i sve je proslo bez problema,
a moze i lemilicom kao sto su ti ljudi vec rekli,
samo je pitanje ko sta voli 😀 .
Tacno pasta!!!! Kako sam glup zaboravih na to!
Naso sam neku pastu Fluxite i to je koliko vidim jedina koju mi nude ovde na sajtu. Inace se pasta ovde ne prodaje sa lemilicom... sve ostalo obicno ide u paketu, tipa pumpica i kalaj (u koji je vec dodata omeksivac tj pasta 🙂 ). Normalne paste ko sto neko spomenu imaju kiselinu pa je Health and Safety problem 😡
Problem sa sugavom lemilicom je sto da bih nesto otopio moram da je drzim relativno dugo na lemu. Sto nije dobro! Da je jaca onda bih mogao da napravim kratak kontakt i gotovo.
Ne mogu da verujem da nema u UK preko neta da se kupe kondenzatori ili da se poruce od bilo gde, ali dobro posto je verovatno cimanje i cekanje posluzice i stari 🙂
U ovom slucaju je bas vazi ona bez alata nema ni zanata, tako da oprezno sa tom lemilicom.
Jeste off topic ali jer zna neko koliko okvirno kostju kompresori? ili pumpice ali kvalitetne?
offtopic: imam pumpicu sa prve i pumpicu sa cetvrte slike i nisam nesto bas odusevljen njima.
Kontradiktorno. Lemilica mora biti jaka da bi se posao obavio brzo bez sirenja toplote dalje po ploci. I nece se spaliti nista, treba paziti samo da se nesto ne osteti, znaci bez upotrebe sile.
@otogrunt
Tu si u pravu, uglavnom oni neiskusniji lakse spale komponentu ili odvoje bakarni sloj slabijom lemilicom nego jacom, jer drze daleko duze vrh na lemnom mjestu. Isto tako vrh lemilice obavezno mora biti cist.
sigurna? 🙂
18W je premalo imam weller 18W i 25W sa 25W je mnogo lakse, mada za kondise komotno moze i 35W, i naravno gledaj da sto manje budes na lemu.
Evo izveo sam jos jedan neuspeli pokusaj sa mojom lemilicom. Jednostavno nije dovoljno jaka da to odradi dovoljno brzo za moj ukus. Bas kao sto ste rekli u prethodnih par postova lemilica mora da je jaka da bi to moglo da se odradi brzo bez sirenja toplote naokolo.
Nasao sam pastu i to je pomoglo malo ali ne dovoljno... cekam kolegu da se smiluje i donese mi njegovu 'pravu' lemilicu. :trust:
Ne znam zasto pravite toliku dramu oko snage lemilice, ja ih menjam sa lemajom od 80W i 1.5mm2 vrhom... od bakarne zice za uzemljnje 😀
Ne secam se da sam ista spalio...
Ja sve radim lemilicom od 50W (kupljenu od rusa na buvljaku), modove, zamenu kondensa, do duše kad ubijem PWM od 48 nožica onda nosim ploču kod Čika Pere... :d
BTW, one lemilice što ima po pijacama sa drškama od bakelita (liči na drvo) su opasne po komponente. Sa njima, i ako su (šatro) samo 50W, bez problema lemim četkice na anlaserima...
Brate nemoj da ti slikam svoju lemilicu, ima da se prepadnes 😀
Ja sam obicno za skidanje koristio duvaljku (ono sto duva vreo vazduh), tako da direktan fizicki kontakt sa plocom prilikom skidanja elemenata nisam imao.....doduse ta naprava kosta a moj prijatelj je ima....
Skinuo sam jedno 10 kondenzatora za 10 minuta 🙂
po meni najbolja metoda,
tako sam i ja radio.
to one pistoljke?
ja sam sa takvom
uspesno ugradjivao cipove u sony keca,
joj ala je to bio brzo zaradjen dobar kes.
ma bre samo dodas malo kalaja na jedan i drugi kraj i sam ima da ispadne, kakve pompice pasta i ostalo , samo za****s i plocu i sve
E da moze da se samo iscupa ja bi to iscupo vec... I da moze samo da se doda kalaja i da izleti samo vec bi i to uradio!!!!
Ploca na kojoj radim je Apple-ov produkt i crkli majci zalemili su ga zestoko.
Imal ko link za te duvalice? Ja to nisam sreo pa me interesuje kako to izgleda da vidim dal mogu da nadjem nesto odje.
Nije bitno sto je apple, i nije bitno kako su ga zalemili, nisu ga nitnovali za plocu 😀
Imas dva pina na kondenzatoru i to je to.
A duvaljke su preskupe za neku amatersku upotrebu, nemoj se ni nadati tome...
E ******!! eto kad ja idem metodom cupanja!!!! :lupko: Iscupo sam sve napolje sem jedne noge koja nije htela nazad u rupu. Naravno koristio sam lemilicu (al moju kucnu) i sve je islo ok sem ove jedne noge koja je samo odpala kad sam krenuo da ih presadjujem na novu plocu.
Ocigledno nisu predvidjeni da se vade iz jedne ploce pa stavljaju u drugu.
E mater mu... bas sam se nasikiro. Da stvar bude jos gora pregledo sam ceo web i u UK NEMA OVIH PROKLETIH KONDENZATORA!!!!!!!! :cuss:ima ih u USA i mogu da ih narucim iz proklete kine.... to ce mi stici za jedno 3 sedmice!!! 😡
... odo da ih narucim :exploder:
Da presadjujes? 😀
Mozda i nisu, kako kazes, "predvidjeni", ali se to radi bez problema... Ako si iscupao pin, znaci da nisi dovoljno ugrejao... Neiskustvo, sta da ti kazem.
A da nema kondenzatora, to tesko 😀
Ako nema takvih, ima drugih, kakvi su ti, pa mozemo da ti nadjemo nesto drugo... Bitan ti je raster, kapacitet moze veci, i napon isto, ali ne manji...
Pa mozes da frikombinujes...
Al da nema, to mi nemoj reci molim te.
ajde reci vrednosti,
pa cu videti sta ja imam pa da ti posaljem/mo,
malo apsurd da se iz srbije salje za uk 🙂 .
hahahahhahahaa sad sam se setio.... davnijeh dana, dok mi je rade 9800 pro bio skoro nov - negde 3-4 meseca "star" - zver - skupo placen - garancija - itd....i usisavam ja kuciste usisivacem sa onim nastavkom za "precizno" usisavanje koje svakako omogucuje lepo usisavanje po coskovima itd.... i tako usisam sa kulera bartona, pa sa ploce, pa sa memorije sto naduva kuler sa cpu-a, i ostalo, te dodjem do radeta... ajde malo da ga usisam... prvo gore, ajde sada dole (ako se secaju korisnici koji su imali Club3D 9800pro kako je bio mali i otvoren vent) stvarno se nakupljla prasina - kad ono uz zvuk "vuuuuuuuuuuu" kako vec radi usisivac i ono iz stripa "FLUMP" !!!
faca - 😵
sta sad uradi crni mile ???!!!???
ode kondenzator.... nozice ostale .... pale mi roletne... taj je gotov...
pali auto - aj po servisima da nadjem taki ili slican (voltaza + kapacitaza)
napokon nadjem, kad oni - da da zalemicemo ti za ako se secam to bi me izaslo 1/5 cene kartice (debelo "deranje" koze s ledja) - mislim se - jes da ti ne dam .... (andjeli prvi deo ... ono u zatvoru ...sa manijak po p****i LOL)
daj trazi lemilicu s tankim vrhom.....
extra iskustvo !!!
garancija - instant - OFF
zbog tih stvari vredi ziveti XD
E a sta ti je raster? Mozda sam iso u elektro skolu (4god elektronike) al to je bilo davno (ne bas tako davno) a i ja sam zesce bezao sa casova! Toplo preporucujem svima da idu u Mihajla Pupina u NSu ako im se bezi sa nastave. :d
Dakle vrednosti su 1800uF 6.3V 105stepeni (ne znam kako da napisem onu nulu gore). Aluminijum, elektroliti. Ako ukucate HN(M) capacitro u google ima da najdete stotine linkova o faulty kondenzatorima na plocama. Poznata firma userkakila celu seriju i to prodala HPu, Appleu i ostalima.... i naravno meni pa sad evo menjam!
Istih vakih nema u UK. A kakva je zamena najbolja aj ako neko zna vicite. Ako ne ako je neko zainteresovan da poslje koji ja cu biti JAKO srecan. 🙂 Ovi iz kine stizu tek za jedno 3 sedmice.... sto je predugo. Imam ja mamu i tatu u Srbiji ako treba novce dati za kondere. A imam i nekih delova za compis tamo pa mozemo da trgujemo :-devil-:
... e da a nije da nisam dovoljno zagrejo kad se polomila nego kad sam ih vadio sam se napatio s tim jednim. Znas kako stave onaj nekakav beli lepak il sta vec da ih kao drzi bolje... e pa skino sam skoro sav taj lepak da bi mogo da ih skinem sa stare ploce a na tom jednom nisam video (posto je guzva bila pred golom) da je zalepljen nekako odole, i ja vidim grejem ja i vucem pomalo a on ne mrda... ja jos malo on nista... e onda me nasikiro pa sam bas vuko ko magarac (lemilica je grejala, da nemislite da sam samo cupo) i nece i nece i onda kad sam malo uvrno on siso... pa kad sam vraco onda je lepo odpo. Crko majci! jos se sekiram evo i dan kasnije. :d
Raster ti je dimenzija/precnik kondenzatora. A kao sto ti tiristor rece, mozes slobodno da uzmes neki sa vecim kapacitetom i naponom nema nikakve veze. Mozda jedino da potrazis nesto malo kvalitetnije kondenzatore, pokusaj u prodavnicama koje se bave prodajom komponenti/dijelova za audio opremu.
