Pro Evolution Soccer 2008 - oficijelni thread
@relja da li taj chimps OF radi sa ovim evo patchom, tj. da mi ne pobrljave dresovi?
Ja sam instalirao OF preko evolution II patcha. Dresovi su mi ok u Exibition modu. Mislim da pobrljave u Master League i Cup modu. Ali ovo je toliko dobro da jednostavno mora da se proba.
Jel postoji uopste full evolution patch II?? znaci sa zvukovima, muzikom i ostalo..?
naravno da postoji ja ga imam
mislim da ga imas i negde na prethodnim stranicama
Jeli neko instalirao PES2008 na Windows XP 64bit ,i ako jeste kako radi fudbal.Posto ja nisam mogao da instaliram fudbal ,jer je radjen u 32bit modu i u stavari ima li kakva fora za to ?
Radi normalno, trebaće ti možda još i ovaj patch za win xp x64 :
  • Pro_Evolution_Soccer_2008.rar
    152.5 KB · Pregleda: 89
Objašnjenje za korisnike Windows XP x64 :
U prethodnom postu navedeni patch je update za Windows Installer.
Dakle, treba ga instalirati pre PES-a, jer u suprotnom neće krenuti instalacija igre.
Mene kad pokrenem ovaj fix javi sledece
This instalation cannot be run by directly launching the MSI package.You must run setup.exe
Sta je problem
Nemam pojma.
Ako imaš "narodnu" verziju igre , možda ovo pomogne :
Change:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KONAMI]
To:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432node\KONAMI]
Change:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KONAMI\PES2008]
To:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432node\KONAMI\PES2008]
Change:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KONAMI\PES2008\1.00.0000]
To:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432node\KONAMI\PES2008\1.00.0000]
Sta je problem
Prekopiraj DVD na hard i zameni Pro Evolution Soccer 2008.msi sa ovim gore i pokreni instalaciju sa harda.
Prosto : "narodna"="krekovana"="ripovana"="besplatna" i sl.
Sad kad malo bolje razmislim - više nisam siguran da se ovako radi, rAMA je u pravu, a ovaj moj post bi trebao da se obriše da ne zbunjuje ljude.
Za ovaj Chimps OF pise da sa verzijom 1.2 igra postaje prelaka? Kazu da radi samo sa 1.1?
i ja sam i jedno i drugo odradio, ali su mi dresovi celzija za mancester i sao paolo itd. (ko zna za koje jos) pa ne znam da li je problem u OF ili u kitserveru. i da li uopste mogu da palim pes iz kitservera?
Isti problem i ja imam, pola timova mi imaju dresove celzija :(.
Moze li ovo da se igra sa Evolution patchom, ali bez njihovog budzenog option file-a?
Ukoliko promenim option file nemam prave dresove...
da li ste videli oblik nase zemlje kada birate reprezentaciju sa novim evolution patchem?! Jedva sam je prepoznao, nema ni Kosova, ni Vojvodine. Samo su nas sjebali. Da im neko je** mater!
Citam predhodne stranice sto se tice patcha i ne mogu reci da sam se bas najbolje snasao..naime skinuo sam sa..http://www.pes-beat.com/board/showthread.php?tid=578 :
pes2008.exe
kitserver710
cv_0.img
cv_1.img
rv_e.img
e sada...prekopirao sam pes 2008.exe C:\Program Files\KONAMI\Pro Evolution Soccer 2008, i trebalo je da obrisem 'pdata.img' i 'pinfo.img' koji se nalaze u \Programs\KONAMI\Pro Evolution Soccer 2008\img, medjutim njih nema:( ...ok...dalje raspakovao sam kitserver u folder gde mi je instaliran pes. Pokrenuo setup, medjutim nisam uspeo da instaliram kitserver:( tako da sam odustao od akcije jer mi nista nije jasno:(...
da li moze mali HELP PLZ?? :(
I jos jedno pitanje..sta predstavljaju cs:
massmirror:
part1:http://massmirror.com/109279569d2b8dc510...6a30c.html
part2:http://massmirror.com/55c32103733de0c730...29e66.html
part3:http://massmirror.com/fdbeaf6bda6a26006e...2a156.html
part4:http://massmirror.com/8a3ec4fa51c737b999...e6691.html
part5:http://massmirror.com/91bc43c85bfe7893b4...b037b.html
part6:http://massmirror.com/6ceed1d25b1b6c1053...1bf14.html
part7:http://massmirror.com/afa90c37a984f552f4...6dde9.html
part8:http://massmirror.com/1a1cb09db939fbcaa2...62515.html
part9:http://massmirror.com/b7da5e036d261946f6...e0986.html
part10:http://massmirror.com/6ef0c81bf2110a418f...04645.html
part11:http://massmirror.com/78a6d5865a0abc44c5...0eff5.html
part12:http://massmirror.com/f9c8429a345e0370ef...6fc82.html
part13:http://massmirror.com/235cfdc5f3ec8bd843...4a73a.html
part14:http://massmirror.com/96c1ed85df91831356...32b48.html
...dakle, da li je potrebno i to da skidam??
pa ne treba ti ako si skinuo cv_0.img cv_1.img rv_e.img sa divshare. Ja sam recimo bas skinio sa massmirrir.
Samo odradi po ovom uputstvu i nista vise. Naravno pre toga skini AFS Explorer.
1) Copy all files inside the OF-Folder to: "*your partition*:\My Documents\KONAMI\Pro Evolution Soccer 2008\save\". Possibly you will need to 'Load' the new OF in PES2008 again. (PES2008 Ingame-Menu --> System-Configuration --> System-Data --> load System-Data --> Confirm)
2) Install the AFS Explorer, i.e. unpack the file AFS_Explorer_3.7.rar into any folder
3) Start the AFS Explorer and click on 'file' in the top left, after that select 'Import AFS file...'
4) In the newly opened Window choose the Data-Type 'All files (*.*)' and then open the IMG-Folder inside the directory: *your partition*:\Programs\KONAMI\Pro Evolution Soccer 2008\img
5) Select the file 'cv_0.img' and open it
6) Possibly you will get the warning message 'Missing descriptors information...', simply click on 'No' and after that on 'OK', the file will load now.
7) Now you need to import the Patch files. Just click on 'Action' in the top left, then on 'Import folder...' You will select the Folder (cv_0), which you created on your hard disc by unpacking the patch.
8) Again, possibly a warning message will appear: 'Do you want to rebuild the AFS File?'. This time click on 'Yes' and you will be prompted to choose a name for the new 'rebuilded' file. Select the Data-Type 'All files (*.*)' and again the different .img files will appear. Type 'cv_0_patch.img' as the file name and click on 'save'. Make sure you have enough free disc space, at least 2 GB. This operation takes some time now, because cv_0.img is the biggest file.
Attention!: Some people make a mistake by giving the new file a wrong name, because Windows disables the file extension by default. Possibly the file is named cv_0.img.img <- the second .img ending is not visible then. "Hide extension for known file types" should be disabled. This option is located in Windows XP inside the File Explorer under Tools->Folder Options->View, uncheck it.
9) After a while the message 'AFS regenerated successfully!' appears. Click 'OK' and the files will be inserted. This will take a moment again.
10) Again a message will appear now: 'A new ASF file has been created do you want to load the new ASF file?' Select 'No'. You can close the AFS explorer now.
11) Now open your IMG-Folder in '*your partition*:\Programs\KONAMI\Pro Evolution Soccer 2008\img'. You can delete your old 'cv_0.img' (you still have the original img as a backup on your PES 2008 DVD). Search for your newly created 'cv_0_patch.img' and rename it to 'cv_0.img' (standard naming), so the game will detect it. You replaced the old file now and succesfully installed the cv_0 files.
12) You still have the files 'rv_g', 'cv_1' and for example 'rs_g'. For all of these files you will have to repeat step 3) to 11), of course with a slight difference in the naming of those files. Instead of 'cv_0.img' you will use for example 'rv_g_patch.img', which will turn into 'rv_g.img' and so on.
Don't get confused if no warning messages appear. Some files will not need rebuilding.
13) You repeated the steps 3 - 11 for all Patch files now. Congratulations, you finished the Patch installation. For some of you it was a tough fight through the data jungle. If you did everything right, you will be able to enjoy the E.V.O.L.U.T.I.O.N. Patch II now.
@Vulgla
HVALA!!!
Ok..ajde odoh na skidanje AFS Explorer-a, a samo mi reci jos jednu stvar..da li moram da reinstaliram PES..odnosno da ga ne patchujem...nego..instaliram pa onda sve ovo ili?
Btw. skinuo sam
AFS_Explorer_3.7.1
nadam se da on resava stvari:p
ma ne moras nista da reinstaliras, samo nabaci onaj pes.exe sto si skinuo sa sajta i odradi po uputstvu.
Ma da, skroz je ok taj AFS, samo cepaj.
Ok....odradio sam sve...medjutim, igrica mi se zabaguje kada treba da pocne tekma:(
da li postoji neki Konami-jev, patch...info moze i na pm. ukoliko nije dozvoljeno da se pise o tome.. :p
