Zvanicna Vista tema
  • Začetnik teme delimir
  • Datum pokretanja
Ali sta je sa programima koji NISU na listi? Da li to automatski znaci da i oni izlaze na net i da je jedini nacin da im se to zabrani da ih ubacis na listu i skines stiklu?
Ne znam tacan odgovor, ali mislim da pri prvom pokusaju da izadju na net Windows izbaci pitanje jel mogu ili ne ;)
Za sve koji imaju skener za koji ne postoje Vista driveri postoji utesna vest!
Uz program VueScan http://www.hamrick.com/ vecina skenera moze postati operativna.
Uz ovaj program dolaze integrisani driveri za dosta skenera i posle instalacije vam ponudi koriscenje drivera, tako da je sve reseno.
Mana softvera je sto se ne integrise u IMPORT menije u ADOBE CS3-ci ;)
Ovo pitam zato sto su mi vec dva programa otkazala registraciju sto ja povezujem sa time da su izasli na net... a mozda i nisu, ocigledno je da Vista ima mehanizme za pronalazenje piratskih verzija programa...
I ono sto mi je bilo jako interesantno, ne znam da li ste provalili... imao sam neki fajl crack.exe i nisam mogao da ga prekopiram iz Viste nigde (odradi kopiranje ali fajla nema), Vista ga uopste ne vidi...
...I ono sto mi je bilo jako interesantno, ne znam da li ste provalili... imao sam neki fajl crack.exe i nisam mogao da ga prekopiram iz Viste nigde (odradi kopiranje ali fajla nema), Vista ga uopste ne vidi...
Sa Vistom to može da ima veze jedino ako si ostavio Windows Defender uključen, ali uglavnom noviji antivirusni programi "prepoznaju" krekove kao viruse (trojance) i onda ti ne dozvoljavaju bilo kakve operacije... Moraš naći neki AV program, kojem možeš privremeno da isključiš rezidentnu zaštitu, kada radiš bilo šta sa krekovima...
Ne može to baš sa svakim AV programom da se uradi, neki od njih i "ugašeni" glume čuvara tvoje vlastite savesti. Sve više me nerviraju novi programi, koji u pozadini glume moju savest i "vode računa" o stvarima bez moga znanja...
Stavite u folder recimo 5 krekova, 5 patceva exe fajlova, 5 keygenova itd. Videcete da AV nece sve prepoznati kao problematicne ;) Keygen-ovi najcesce sadrze nekog trojanca i sl. akrepe. Verujem da treba poslusati AV, ili bar posle startovanja keygena za koji vam je rekao da je problematican ponovo skenirati ceo racunar.
Novi update ide pre instalacije SP1, preko Windows Update stiže deaktivator...
Deaktivira bar 2 najčešća hacka "TimerStopCrack" i OEM BIOS emulator ("OneClickActivator"). To sve uradi Windows Update, pošto ponudi poslednji "important update KB940510", ako ga instalirate desi se ovo kao na slikama...
U članku, koji je objavljen na internetu rečeno je da će u februaru taj update biti opcioni (pita korisnika da li želi da ga instalira), a potom u martu izlazi "nemilosrdni" (instalira se bez pitanja)...
Ceo članak o tome Computerworld
Pocelo je :wall:
Da li se zna resenje sem neinstaliranja ??:D
Jel ovo neki gadget ili neko drugo podesavanje u Visti da dobijem ove precice na desktopu? Ove velike.
Inace u Visti mozes podesavati velicinu ikonica na desktopu:
1. kliknes u prazno bilo gde na desktopu
2. Pritisnes i drzis Ctrl na tastaturi
3. Skrolujes na misu gore dole i menjas velicinu ikona
:wave:
Pocelo je :wall:
Ahaaa, pa zato meni više ne radi update... Još ja gledam, bilo updateova na sve strane, non stop iskakali i odjednom stali... Pročitao ja kao "Windows needs to be repaired bla bla, ali ćemo posle morati da ga aktiviramo"... Reko, zaboravi ti lepo da si me to pitao i instaliraj update, kad ono...
Jel može ovo sad nekako da se zaobiđe? Jel postoji ovde preko nekog sajta manual update kao što je bio za XP, da mi on skenira sistem pa da mi da ponuđeno šta bi moglo i trebalo da se instalira?
Edit: hm, mislim da mogu delimično da odgovorim sam sebi... Naime, kad se ode na Update Settings, dole od dodatnih opcija inače postoji samo "Include recommended downloads... bla bla", međutim sad kada sam pogledao, bila je otkačena i opcija "Use Microsoft Update Service", koje pre nije ni bilo... To sam deselektovao, posle toga se opcija i izgubila, a rezultat je: više mi se ne pojavljuje error pri proveravanju available updateova, samo kaže da je Windows up to date, a valjda i jeste... Voleo bi da još neko ovo proba, da vidimo jel to rešenje problema...
kako da omogućim onu opciju windows explorer-a da umesto "documents" otvara root C drajva. naime, pod XP-om, prva stvar posle dodavanja prečice windows explorer-a u quick launch, je dodavanje parametra "/e" u target location, t. "C:\Windows\explorer.exe /e" i onda prilikom startovanja explorer-a, odlazim u root C drajva.
pod vistom taj parametar ne funkcioniše. ima li načina da se ista fora dobije pod vistom?
Ne znam sto se mucite oko tij OEM i oneclick aktivacija kad Vista bootloader 2.2 radio kao sat sa svim zivim updejtima?:wall::wall::wall:
Meni je opet pukao boot loader jednostavno radi ~mesec dana sa Vista.Loader.X86-X64.OEM.Activator.Patch.READNFO-SHAHJiNN (najnovijim) pojavljuje se grub loader (onaj text sto prodje na brzinu) i tu se zakuca, po internetu sam saznao da taj loader pravi problema sa multi boot sistemima a ja sam sa EasyBCD ubacio MacOS i XP..
popravku sistema lako izvrsim sa EasyBCD-om samo uradim ponovnu instalaciju vista boot loadera ali tada se "crack" izbaci i ponovna instalacija njega u visti opet srusi ceo boot loader...
Zavisi koji bootloader koristis.Ja imam 2.1 i radi sve kako treba,svi updejti nikakvih problema nema.Samo me nervira sto jos nije izasao MUI za Srpski jos uvek za SP1 i zato ne mogu da ga instaliram.:mad:
nasao sam neku drugu verziju kod koje se ne vidi Grub loader vec se odma pojavi vistin loader
Vista SP1 6001.0.16659.B1.Activation Final - Dalton65
- Vista BootMgr V1.03 (SP1.6001 CAT_Complete Activation Tool)- September 2007
* This is not based on either VistaLoader or Paradox.
It is based on the Vista boootMgr crack by GKend.
Za sada sve OK, SP1 i updati
imam jedan problem, a zove se Cale :D ,
posto cale ume s vremena na vreme da koristi komp, net i CAD,
i da se ne bi cackao po mom nalogu i messenger programima (koji se startuju sa win.)
odlucio sam da napravim njemu nalog, ali naravno da bude standard user.
ono sto me muci je da kako da postavim za njegov nalog da se KAV startuje kada se on loguje,
preko gpedit.msc, (run these program on user log on), sam stavio i to sljaka ok,
ali se KAV pali i kada se ja logujem, a to zelim da izbegnem,
znaci zelim da samo kada se cale loguje da se njemu pali KAV, jel on ume da klikce na sve zivo, a da se meni KAV ne pali (ja ga palim samo kada nesto skinem, skeniram to nesto i odmah ga gasim) .
i kako recimo preko gpedit.msc podesiti razlicita podesavanja za naloge, jer sve sto tu promenim vazi za oba naloga, recimo kada iz CP uklnom ikonu recimo add/remove
ona se ne vidi na oba naloga?
imam Vista business N, legalnu,
muci me par problema:
1. kako da u Sound Mixer imam recimo line in, aux....?
smara me da svaki put kada palim TV moram da idem u CP pa u Sounds.....
kartica je audigy se, drajveri sa Creativ sajta.
sad sam zvao tehnicku podrsku,
nema resenja za ovaj problem, jedan od odgovora mozda u nekom sledecem SP-u :), a inace SP1, kako kaze momak iz podrske, izlazi krajem marta tacnije oko 25.
Pa hoce li u sp1 imati 5.1 zvuk na audigy 2 kartama ? Kakve u prognoze ?
Varas se nazalost, niko jos uvek nije dobio vise kanalni zvuk na visti.
Imam prost problem, i zaboravio sam kako da ga resim.
imam 4 particije, na c mi je xp, d i e, podaci. a F sam ostavio za vistu, instalirao vistu na f, imao dual boot.
al mi se nije svidela vista, formatiram iz xp-a F, ali kad palim racunar, opet mi izbacuje da biram koji sistem dizem, kako da sklonim to?
Imam problem sa downloadom fajla u Visti. Citav dan pokusavam da skinem fajl od preko giga sa 384k i prvi put mi je stigao do 97% i onda stao a drugi put do 30-ak% i takodje stao... posle toga ne pomaze ni pause/resume, nista...
Da li je to problem sa Vistom ili mozda sa serverom sa koga skidam?
