Titan Ttc-nk32tz
  • Začetnik teme Začetnik teme Flight
zanima me samo na koju stranu da ga okrenem? ako neko ima ideju 😛
Ventilator mora da ti bude okrenut prema har disku i optickim uredjajima, to znaci da baca vazduh kada stavis ruku prema otvoru na zadnjem delu kucista., imas slike kako sam ja to uradio na prvoj strani pa pogledaj.
@xphreak, pa sta se cudis u Grappolo ti je 1000 dinara cena, on je nasao po dilerskoj za 900 i nesto dinara, mislim za 1000 za AMD imas svuda, a verzija za Intel je mozda 150-200 dinara skuplja, a mozda moze da se nadje i po istoj ceni i za Intel.
ja nasho za intel 1050 din a meni trebalo za amd
jedwa cekam da mi dodje tx2
da li neko moze tacno da mi kaze da li je taj titan bucniji od amd boxa sa 4000+, posto je meni box jako bucan pa bi ga zamenio za titana ako je tisi
Tisi jeste, primetno, ali je i dalje bucan, mozes da mu smanjis obrtaje na ventilatoru ovom Titanu na 7V, i onda bi resio problem buke u potpunosti.
A jel zna neko mozda gde moze da se nadje ovaj cooler u Novom Sadu ako uopste i moze
Pa jesi li probau u Telixu. Trebalo bi da je ta firma isto ili iznad Beogradskog TNT-a i da imaju isti asortiman.
Grappolo, pozoves telefonom, i pitaj da li mogu da ti posalju City Expressom, kostace te postarina 150-200 dinara?
Tri pina.
pa gde ga onda bodes u plocu, imam plocu istu kao ti, jel ga bodes gore u 4-pinski ulaz, ili dole na jedan od ona dva 3-pinska ulaza, i da li mozes sa ta tri pina da kontrolises i meris broj obrtaja coolera sa onim biostarovim programom
Mozes ga ovako povezati:
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/cs-012074.htm
ali ne mozes kontrolisati broj obrtaja venitlatora.
Ne lupaj !Može da kontroliše jer ima T-utility fan control ja sam povezao Titan na sysfan a na 4pinski zadnji izduvni 9"kuler,front kuler 8" mi je povezan na NBfan svi rade i imam apsolutno preciznu kontrolu.Mogao sam i na 4pinski da stavim Titan ali potpuno je isto jer ionako mi taj jedan pin ne znaci a zbog sredjivanja kablova sam ovako povezao :type: Astmario koliko si platio taj kuler?Jel to ovajhttp://www.itsvet.com/proizvod/titan-ttc-nk25tb-sc--vannesa-l/comp_comp_cooler/55/30
Uzeo sam Titan TTC - nk32tz...
Samo cu ovo reci...
Procesor klokovan na 3Ghz 1.35v u Full load-u na Box Cooler-u je imao temp 60-65c a sa ovim coolerom na 1.375v ima temp 50c... 😀
Pasta koju sam stavio je ochajna... Znachi bice za par stepeni i niza temp sa dobrom pastom...
Jedino mi se ne svidja je to shto cooler moze da se rotira kada se postavi na procesor... Drzach ga drzi prilapljenim za procesor i ne moze da ide gore - dole, levo - desno, ali moze blago da se zarotira... Mada to i nije minus...
Ne to je veca verzija mog kulera.Ja imam S-type
http://www.itsvet.com/proizvod/titan-ttc-nk15tb-sc-vanessa-s/comp_comp_cooler/55/100
Misilm da je u ono vreme kada sam ga uzimao(pre 2 godine) kostao 35e.
Neko je pitao, da prikljucio sam na 4-pinski konektor 3-pinski kabli, to naravno moze, i cak ono sto ranije nisam provalio iz biosa sam stavio automatsku regulaciju obrtaja ventilatora, tako da sada ovaj Titan hladi dobro i ne cuje se, onako na 7V se takodje nije cuo, ali nije hladio tako dobro kao sa automatskim podesavanjem iz biosa, znaci nema potrebe da se menja ovaj fabricki ventilator, kako mi rece Integra, bio je u pravu.
Ako bi neko bio ljubazan da mi objasni kako najlakse da smanjim buku sa ovim fabrickim kulerom,vidim da ima vise resenja?
Ja sam instalirao Fan Conditioner utility koji dolazi na CD-u uz moju Biostar plocu, tu drzim vent na 51% sada preko zime cak i igre kada igram.
Drugi nacin je da podesis na automatsku regulaciju preko biosa ploce, znaci odes u bios pa u recimo PC Health, pa ako ploca ima regulaciju odaberes "auto" ili smanjis rucno za neki procenat ali je bolje automatsko podesavanje.
Znam da je malo mozda off ali moram da pitam. Trenutno mi je BOX cooler na procesoru(iz potpisa). Imam sa starog rachunara(durona) XILENCE cooler (http://www.levicom.de/xilence/en/xpcpu.k7.pro.htm). Razmishljao sam da stavim ventilator sa tox xilence na bazu BOX-a. Da li bih dobio shta time. Ovaj ventilator ima 42CFM. Ne znam koliko ima BOX?
Ne mogu da se zezam bezveze ovih dana sa tim(imam neke kolokvijume, pa nemam vremena), pa me interesuje da li je to izvodljivo i da li cu shta time dobiti, da znam da li da izdvojim vremena za to ili ne? Unapred zahvalan
Mista neces dobiti time. Mozda mu je za nijansu veci protok, ali nista bitno.
Ok, da se ne zezam sa tim bezveze, imam sada precih stvari. Hvala na odgovoru
