Palit 8800GT "sonic", problem sa performansama?
E sad mi nista nije jasno!Test je skroz CPU /RAM nezavistan,probao sam sa proc-om na 1.7GHz i sve je opet isto.
Alister,ajde izvrti to opet ,ako nije problem ,nesto nije tu cisto...280FPS je bas bas mnogo...
P.S. Sad ce i Filipos da se smori da mu karta nije u redu. 😉
evo i mene
    25.6 KB · Pregleda: 47
Nemam pojma ...mozda je do verzije 3Dmark06 ?!! koristim 3DMark06 v1.0.2
    97.2 KB · Pregleda: 41
evo podesavanja
    20.8 KB · Pregleda: 46
    19.4 KB · Pregleda: 43
Vi sto imate prevelik fps tipa 200+ pogledajte dole brojac za vreme dok ide test. Primeticete da ide usporeno. Neki BUG!
kod mene je jos zanimljivije.
Zanimljivo...Prmecujem jos da je predvidjeno vreme ovog testa 25s(tako kaze 3DM kada se cekira samo "vertex shader simple),dok kod mene traje nepunih 10s.
Hoces da kazes da je 45-50-tak FPS u ovom testu normalno?
@Ostali koji gledaju sve ovo,
Vrtite testove ,nemoj vise da se traumiram...:d
@Sikilli
:lupko: Ovde sad stvarno hebo lud zbunjenog...
@Sikili,Alister i Ppredrag
Ako je ovo tacno,onda bi kod vas jedna sekuda u testu trebala da traje 10 sekundi i vise u realnom vremenu...Ajd' proverite to.🙂
Koliko vam ,uopste, traje ovaj "vertex Shader simple "testic???
Imaju dole brojac, a lepo se vidi da vreme iz nekog razloga ide usporeno. :smash:
ne bih hteo da ispadnem baš zlurad , ali meni se sve nešto čini da je to do same karte , odnosno izgleda da probleme imamo samo mi koji smo kartu kupili iz "poslednje" serije ... čini mi se da je već bilo reči o tome da je valjda u pitanju promenjeni PCB na novijim kartama ...
Zeleni je 😉
Eto nemam poslednju seriju. Jos neka ideja?
@Mgoran,gde si video te komentare u vezi poslednje serije i crvenog PCB-a?
Ako je tako,onda bi sve Gainward karte bile falicne, u pitanje je ,ako se ne varam,isti crveni PCB.
GoranM vam je lepo objasnio sta se ustvari desava kod tog famoznog "vertex Shader-simple"testa ,tako da te rezultate ne bi ni trebalo da uzizmamo u obzir.U ostalim testovima rezultati su nam skoro identicni i cini se da tu nema nikakvih problema.
A sto se tice performansi ove karte u Crysis-u,e tu bi tek trebala da se otvori nova tema vezana samo za takve rasprave !Malo,malo pa procitam komentar nekog usera kako mu Kriza radi savrseno glatko cak i sa slabijim karticama nego sto je ova moja,da bi potom ,kada ga ostali malo stisnu,isti user rekao kako je igra savrseno igriva sa prosecnim frame rate-om od oko 20 FPS???
Ranije sam govori da je JAKO JAKO JAKO tesko ,ovako preko foruma, provaliti necije shvatanje "glatkog" rada u nekoj igri,zato sam se i odlucio za ove "sporedne" testove.
Sinoc sam bas naleteo na jedan GX-X-ov post koji me je uverio da je sa kartom ,ipak, sve u redu...Rekao je da je igrao Krizu na prijateljevom kompu( neki C2D i klokovani GTS 512MB) i da FPS u zestokom situacijama pada samo tako,cak bude i povremeno i jednocifren.Tu odmah stize Zdravko sa njegovim GTS-om 320MB i kaze da to nesto nije u redu jer kod njega prosecan frame rate NIKAD ne pada ispod 25!
Sta se na kraju ispostavilo,Zdravko se retko kad upusta u otvorene sukobe tipa utrcis u bazu pa pocnes da urnises sve redom,nego igra onako takticki,sa strane(opticki nisan,nevidljivost,prigusivac i ostale zafrkancije).
Druga stvar,mgorana su mucile slicne muke kao mene,covek je zamenio kartu i nikakve promene nije primetio...NEMOGUCE da su obe karte imale iste "fantomske" nedostatke.
OFF
ova 7600gt gs koja je u mom kompu daje okruglo 4.000 3dm06 poena , što mislim da je sasvim solidno za tu kartu , dakle ništa "ne koči"
Kako bre toliko sa AMD-om ?? Meni 7600 GS Golden Sample GLH na 600/1500 daje 3720 3D 06 s tim da je procesor na 3350 MHz i on daje 2855, SM2.0 je 1437 a SM3.0 je 1307....
@vdr1981: Igrao sam malo Crysis na 3870 i intelu e2160 na 2.4 ili 2.6... Pri guzvi i pucanju na sve strane nisam primetio ni najmanje seckanje (8.3 catalyst), Sve na High 1280x1024... Ne znam da li ti ovo neshto znachi, ali 8800GT treba da bude brzi od 3870 tako da ako nisam video seckanje na 3870 onda ne znam zashto na 8800GT pada framerate na jednocifren broj...
Inache uskoro cu probati tu 3870 na mojoj mashini (koja je veoma slichna tvojoj) i visti pa cu ti javiti rezultat...
Ljudi prichaju da procesor gushi tu grafiku ali... Ja stvarno mislim da procesor nije problem... Moguce da te plocha zeza jer mene je moja MSI K9N ULTRA ubijala na sve moguce nachine i seckalo mi je sve zivo na njoj... Sada sa ovim GB je druga pricha... Mada zashto onda loshe radi 8800GT kod drugog usera koji se javio ovde??? :|
Edit: Kada je bash velika makljaza onda dodje do zagushenja ali je igrivo (mada je to relativna stvar)... Ne mogu ti reci nishta vishe (fps i sl.) jer nismo je testirali vec samo malo przili Crysis 🙂
Ne znam stvarno...Nemam vise osnova da sumnjam na kartu,sve sam uporedio,testirao a trouglice i tackice nikad nisam dobio.
Pa ni procesor ne bi trebao da bude toliko usko grlo,ipak je dual core na 2.8GHz,kakav god da je...Jeste da je G1 revizija u pitanju mada,nije toliko velika razlika u performansama izmedju G1 i G2.
Pravo da ti kazem i meni je sumnjiv ovaj "platinum",videcemo...
Nema veze sto je DC.. Ipak je to AMD. Da ti savest bude mirna, zabodi ga u neki pravi c2d ili c2q na pola sata i izvrti testove pa ces videti da ti je karta skorz ispravna.
@yooyo
Ja imam c2d i imam malo bolji skor od vdr1981. Nisu mi jasni rezultati user-a koji imaju skor preko 1000 za vertex simple shaders, a kod mene je max koji sam izvukao 355.
Mozes li da objasnis tu pojavu? Da li je to samo bag ili nesto drugo?
Evo Filipos ima dual core pa mu radi isto kao i na amd-u... Tako da je to josh jedan dokaz da procesor NIJE USKO GRLO... Stvarno mi nije jasno zashto svi pljuju po amd-u chim se javi neki problem??? Naravno da postoji razlika izmedju AMD-a koji ima vdr1981 i C2D ali samo u 3dmarku moze da se dobije par K poena razlike... U igrama razlika ne moze da bude veca od par frameova...
