Palit 8800GT "sonic", problem sa performansama?
da ne bi "razbijao" glavu previše , ja sam svoju karticu danas odneo u servis ... objasnio sam u čemu je problem , tj da kartica daje rezultate u rangu 50+ evra jeftinijih modela , plus ono standardno za nove modele - pištanje prilikom učitavanja ... dobio sam obećanje da će sutra "stvar" biti "ispitana" , i da ću dobiti informaciju posle podne ... za prvo upoznavanje , ekipa je delovala stvarno OK , saslušali su me pažljivo , nije bilo foliranja tipa to i treba tako da radi , i slične stvari ... izveštavaću vas o daljnem toku događaja ...
Ima li nešto novo povodom ove reklamacije? Živo me zanima šta će reći...
pa ... po dogovoru sam zvao danas (upravo) , i posle kraćeg čekanja na vezi rečeno mi je da dođem po karticu sutra posle jedanaest ... nažalost nisam uspeo da dobijem odgovor na moje pitanje dali su uspeli da ustanove u čemu je problem , jedino što sam dobio kao odgovor je bilo da će mi kartica biti ZAMENJENA ...
dakle sutra idem po novu karticu ...
Pa na koliko ti radi CPU kad je ram na oko 800 Mhz?Ako mozes da izvuces barem 2.7Ghz to bi ti bilo sasvim dovoljno(mada i manje vrednosti nece te preterano kociti).Cela prica oko procesora i igara je prenaduvana.Ima igara koje znaju da cene procesor vise od drugih ali bilo koji "High IPC" procesor tipa K8/C2D na >2.5Ghz je sasvim dovoljan za igranje sa jednom kartom.Za Sli/3 SLI/QuadFire itd. ce biti potreban neki solidno kloknuti Quad Core jer ce do tada dosta igara biti threadov-ane.
Evo probao sam sa CPU-om na 2.7GHz i memorija na 384MHz,nema nekih bitnih poboljsanja...
3/5/2008 8:49:40 PM - XP
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_gpu
DX9 1280x1024, AA=No AA, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Demo Loops=3, Time Of Day= 9
Global Game Quality: High
Def 650/1620/950
Play Time: 58.82s, Average FPS: 34.00
Min FPS: 13.72 at frame 151, Max FPS: 49.41 at frame 988
OC 720/1800/1000
Play Time: 58.58s, Average FPS: 34.14
Min FPS: 12.95 at frame 150, Max FPS: 48.62 at frame 1749
Zanimljivo,ovog puta min i max FPS su nizi sa klokovanom kartom.
Nemam pojma vise...Prema "fractalu" koji bi trebao da u potpunosti testira GPU, kartica je dobra(onosno GPU) ,cak dobijem nesto bolje rezultate od slicnih 8800GT modela, klok za klok.
Ista prica je sa fillrate testovima (3dmark) koji bi trebao da testira performanse graf.memorije,rezultati skoro identicni sa ostalim 8800GT kartama na istim taktovima.
Znaci, test programi kazu da je karta dobra ,ne pregreva se i nikad nisam video ni jedan artefakt .Cini se da je frame rate u igrama ,takodje,zadovoljavajuci(prema testu koji sam napravio).
Ostaje problem sa Crysis benchmarkom gde belezim vidno slabije rezultate,za frame rate u samoj igri nisam bas siguran, da li je dobar ili los(opet kazem ,nisam uzivo video kako se ova karta ponasa na drugoj masini a osecaj pada FPS-a i igrivosti je veoma subjektivan).Videcu ovih dana da napravim malo detaljniji test prosecnog frame rate-a u Crysis-u na odredjenim lokacijama i situacijama,npr FPS u pucnjavi,FPS u sumi kada je mirno itd.
Takodje,narednih dana planiram da kartu probam na koleginom kompu( sa 6000+ i brzom memorijom),moguce da ce se tada izvuci i neki konkretniji zakljucak.
@Mgoran,
Ako vec menjaju kartu,OBAVEZNO ih malo ugnjavi da ti objasne u cemu je bio problem(ako i oni znaju uopste) i da li su imali slicne situacije...
Posle, probaj da uporedis rezultate "nove" karte u odnosu na "staru"pa nam saopsti rezultate i tvoj utisak ,generalno...Vazi?Pozz...
@vdr1981:
Procesor te usporava... zabodi kartu u neku c2d masinu pa ces videti razliku.
@vdr1981:
Hvala na savetu...🙂
I ja se iskreno nadam da je tako mada,trenutno stvarno nisam u situaciji da je isprobam na nekom C2D,probacu je sa 6000+ pa ce vidimo...😉
Jesi li zamenio karticu ,ne zaboravi da ostavis komentar ...To je od vitalnog znacaja!😉
Kolko ja vidim sm2.0 skor ti je blagi uzas (sobzirom na onaj koji bi trebalo da imas), znam da je to vec receno, ali eto, poovo skrecem paznju u tom pravcu posto mi se cini da u tom cucu grmi zec 🙂
E sad, SM2.0 je CPU/ram ogranicen, dok se sm3.0 test manje oslanja na CPU i ram. Sa druge strane neverovatno mi je da je zbog cpu-a bas toliko manje dobijas za sm2.0.
Pretpostavljam da je problem u MSI ploci. Prodji kroz bios jos jednom, vidi kako je sta namesteno, proveri da li je PEG slot na 16x, ne znam sta tacno ima od opccija na AM2 MSI plocama, vidi jel imas nekih "turbo" opcija i tako to, proveri latencije i sirinu magistrale, HT speed i klok i sve to redom. Mozda je HT BUS uzak...
Glupo pitanje: stavio si sve drajvere za plocu jel tako ?! Najnoviji bios za plocu ?
ček , ček ... ako se ovo odnosi na mene (loš sm2.0 skor) , moja ploča je ga-p35-ds3l , proc e2160@2880 , mem na 800 ...
nažalost , danas nisam uspeo da stignem da odem po karticu ... ali sutra sigurno idem
ne nego na vdr-a. MAda ni tvoji rezovi mi nisu jasni. I ti upali rivu i gledaj sta se desava, mozda negde obori takt ili tako nesto.
Da, to sam i ja primetio...Skor je sigurno za 1000 i kusur poena nizi.
Moguce,ranije sam u jednom postu i pitao da li iskljuciti plocu iz potencionalnih uzrocnika problema...Nisam dobio nikakav odgovor.
I Riva i GPU-Z prijavljuju da PCI-E radi svom snagom,odnosno x16.Jedine latencije(pored memoriskih) u biosu je "PCI latenci timer"(ako si na to mislio),On je po def-u setovan na 64,ja sam ga stavljao i na 32 mada, ne secam se tacno kad,provericu to josh jedanput.Nisam siguran ,da li se to odnosi i na PCI-E.
Ima jos opcija za primarni graf adapter gde je podeseno PCI-E-->PCI(takodje po def-u).
Jos jedna opcija "AM2 to MCP55 link with" ,setovano 16(druga mogucnost 8)
PCI-E klok zakljucan na 100MHz,radio je i na 105MHz(mozda tu nesto da procackam?)
HT radi na oko 970MHz(x4),on ne bi trebao da nesto specijalno utice na performanse.
Drajveri su OK,a bios nije bas najnoviji jer ne praktikujem da fleshujem sa svakom novom verzijom.Ajde da kazemo da sam najnoviju verziju skinuo pre nekoliko meseci.Fleshnucu ga ako treba.
Napravio sam kao neki pregled prosecnog FPS-a u Crysis-u,onako parcijalno ,po deonicama, pa da ga malo "prostudirate".
Edit:I da ,nema downclock-a kartice u toku igara ni za jedan MHz,taktovi su "zakucani",bar prema Riva tuneru...
Evo ovako: XP,32-bit
1280x1024 , sve na HIGH ; CPU 2.7GHz; MEM 385MHz
GPU 700MHz/SHED 1760MHz/VRAM 1000MHz
Deonica 1:
Od skoka iz aviona do pada u vodu
2008-03-06 17:24:21 - Crysis
Frames: 2283 - Time: 51885ms - Avg: 44.001 - Min: 24 - Max: 69
Deonica 2:
Od izlaska iz vode do prvih Koreanaca u igri na plazi(sami pocetak igre)
2008-03-06 17:25:47 - Crysis
Frames: 4428 - Time: 114517ms -Avg: 38.666 - Min: 13 - Max: 52
Deonica 3:
Kratko napucavanje sa prvim Koreancima
2008-03-06 17:28:24 - Crysis
Frames: 1458 - Time: 48684ms - Avg: 29.948 - Min: 5 - Max: 39
Deonica 4:
Od prethodnog napucavanja do mesta gde se "susi" Aztec...
2008-03-06 17:30:03 - Crysis
Frames: 3867 - Time: 113314ms - Avg: 34.126 - Min: 21 - Max: 43
Deonica 5:
Od mesta gde se "susi" Aztec do kraja sume(brdo iznad prve koreanske baze)
2008-03-06 17:32:47 - Crysis
Frames: 3024 - Time: 86994ms - Avg: 34.761 - Min: 15 - Max: 63
Deonica 6:
Napucavanje u prvoj bazi na plazi...
2008-03-06 17:34:57 - Crysis
Frames: 1891 - Time: 81310ms - Avg: 23.256 - Min: 17 - Max: 31
Deonica 7:
Po plazi bez napucavanja...
2008-03-06 17:37:25 - Crysis
Frames: 739 - Time: 25568ms - Avg: 28.903 - Min: 23 - Max: 35
Deonica 8:
Odmah potom jos malo napucavanja na plazi(jos zesce od onog prvog jer bombe lete na sve starane)
2008-03-06 17:37:55 - Crysis
Frames: 2634 - Time: 97591ms - Avg: 26.990 - Min: 18 - Max: 48
Deonica 9:
Zatim ,sedam u dzip-dzip i przim zutace sa meshingeverom...
2008-03-06 17:40:30 - Crysis
Frames: 1235 - Time: 48650ms - Avg: 25.385 - Min: 12 - Max: 32
Deonica 10:
I vozim se malo u camcu,onako, sa naglim skretanjima...
2008-03-06 17:41:46 - Crysis
Frames: 1503 - Time: 53158ms - Avg: 28.274 - Min: 16 - Max: 39
Znaci,bez gledanja u nebo ili zemlju kada FPS drasticno skace (60+), bas kako bi je svako od vas odigrao.
I...Kako ovo izgleda?Komentari...
Kako izgleda u odnosu na druge 8800GT ali dosta loshe sa aspekta igracha jer je minimum fps nizak i to dosta za tu rezoluciju... Izgleda mi kao da nije preterano igrivo... A pitam se kako tek radi na 1680x1050 🙁
Bogami ,kako zalazim dublje u igru ,na pojedinim mestima gde su bas zestoka napucavanja FPS pada i do 10 frejmova i igra postaje dosta neigriva.
Hajde neka neko izvrti komletan "feature test"(samo njega) u 3dmark06.
Evo kako kod mene izgleda...I zna li neko cemu sluzi ovaj "batch size test"?
    164.3 KB · Pregleda: 59
ja imam xpertvision 8800gt koja je identična kao tvoja karta. Ovo su moji sm2 i sm3 rezultati. Da li kojim slučajem znaš nekog ko ima bilo koju 8800gt. To bi bilo divno i dobio bi odgovor.
    13.4 KB · Pregleda: 69
Znam ja to,ali stvarno u mojoj blizoj okolini nemam nikog ko poseduje slicnu kartu.
Evo da kazem ,ako neko iz Nisa ili okoline ima slicnu karticu(neku 8800GT) i ima malo dobre volje ili slobodnog vremena,slobodno neka se javi na PM,dolazim kolima po njega...🙂
@ppredrag,ajd' pusti ovaj feature test...😉
Evo ti moje ako ti znaci nesto:
    136.3 KB · Pregleda: 69
Iz ovoga sto sledi mozda bi nesto ,konacno, i moglo da se zakljuci...😉
Pobao sam da uporedim performanse svoje "stare" XFX 8600GT(fab.OC na 620/1700) sa 8800GT.Testiranje sam vrsio u istim igrama,na istim lokacijama ,sa istim podesavanjima kao u prvom postu ove teme.Dakle...
CoD 4 MW:
8600GT- Frames: 11167 - Time: 467478ms - Avg: 23.887 - Min: 15 - Max: 58
8800GT- Frames: 23612 - Time: 309232ms - Avg: 76.356 - Min: 31 - Max: 188
STALKER SoC:
8600GT- Frames: 8412 - Time: 360022ms - Avg: 23.365 - Min: 5 - Max: 121
8800GT- Frames: 21319 - Time: 360391ms - Avg: 59.155 - Min: 30 - Max: 246
Bioshock:
8600GT- Frames: 3576 - Time: 135852ms - Avg: 26.322 - Min: 15 - Max: 46
8800GT- Frames: 48101 - Time: 677417ms - Avg: 71.006 - Min: 36 - Max: 187
Crysis:
8600GT- Frames: 2284 - Time: 212867ms - Avg: 10.729 - Min: 5 - Max: 14
8800GT- Frames: 19075 - Time: 577856ms - Avg: 33.009 - Min: 5 - Max: 68
U Crysis benchmarku sam sa 8800GT u rez.1280x1024(HIGH) dobijao oko 33,34FPS(sa tvikovanim drajverima oko 35),sa 8600GT izgleda ovako:
Crysis behch
Play Time: 153.23s, Average FPS: 13.05
Min FPS: 8.29 at frame 137, Max FPS: 15.90 at frame 981
Ispada da,kao i sto bi trebalo da bude,8800GT je 100-150% brzi od 8600GT.
Sve me to jos vise uverava u mogucnost da kartici ne fali nista i da radi posao koliko moze na ovoj konfiguraciji te da bi problem trebalo traziti na relaciji CPU-memorija-maticna ploca.Napajanje bih iskljucio iz ove kombinacije,ipak je to jedno od najpopularnijih(ili ti izvikanijih😉) napajanja na bench-u.
Jedino nisam siguran,mozda sam trebao da ih uporedim u nizoj rezoluciji zbog 256MB vRAM-a na 8600GT-u? Sve rezolucije su 1680x1050,jedino u Crysis-u 1400x900.
Ma nemoj se opterećivati, to je otprilike to, sa C2D bi bilo bolje, ali šta je tu je...AMD je trenutno malo posustao za konkurencijom.
P.S. Koliko ti ono beše najviše što si dobio 3DM 06? Da ne čitam ponovo temu...
oko 9600 poena...
evo i mene da se javim ...
kartica zamenjena pre dva dana , ali sam tek sinoć uspeo da je isprobam pošto mi je i matična ploča bila na reklamaciji (neispravna integrisana zvučna , ništa što bi uticalo na 3d) ... a usput sam zamenio i TV u tm ...
na moju žalost , skor u 3dm06 je skoro u dlaku isti kao i sa prethodnom kartom (odnosno sm3 je OK ~ 5.900 , a sm2 za oko 1.000 poena manji) ... na osnovu čega bi se dalo zaključiti , da ili je i ova kartica poluispravna , ili su u pitanju neki još neotkriveni gremlini ... da ponovim još jednom , ga-p35-ds3l , e2160@2880 , transcend 800@800 , stabilno u orthos-u , sve sam pregledao u bios-u , ništa ne ukazuje na neko "usko grlo" ...
u servisu sam pitao šta su oni ustanovili i zašto mi je karta zamenjena , ali nisam dobio odgovor iz prve , a i bila je neka OGROMNA gužva , tako da je bilo glupo da sad nešto zapitkujem i cepidlačim ...
dakle ... POTPUNA ENIGMA
ostaje jos jedino da ti je system u qrcu, bar sto se drajvera za graficku i directx komponenti tice...
probano sa više "vrsta" drajvera ... tj , i sa nv i sa tvikovanim ...
a dx imam redovno apdejtovan kroz najnovije naslove ... mada i imam čini mi se zasebno skinut s neta _directx_nov2007_redist.exe koji sam stavio na svež XP ... ajde videću baš dali ima neki novi apdejt dx-a da se skine ...
@Mgoran,
99% da su nam karte ispravne,pa nemoguce bi bilo da se i ta zamenjena ponasa kao malopre pominjani ferrari(sve radi ali nece preko 200Km/h)a nema nikakvih znakova koji bi uputili na hardversku neispravnost.Cini se da ti servirseri uopste nisu ni gledali karticu nego su je ,bas zbog te guzve koju pominjes,samo zamenili...
Probaj malo detaljnije da uporedis rezultate "nove" i "stare" karte,radio si fillrate testove u markovima,Crysis benchmark itd.Mislim da ces dobiti iste rezultate...
Ako imas neku od igara koje sam isprobavao,probaj da uporedis FPS na tvojoj masini.
ma ...
mada me mrzi da sve rasturam , ali probaću kartu u "mom" računaru , koji je sasvim različita platforma od ovog u kom je trenutno ... ova 7600gt gs koja je u mom kompu daje okruglo 4.000 3dm06 poena , što mislim da je sasvim solidno za tu kartu , dakle ništa "ne koči" ... videću kako će se ova 8800gt tu pokazati ...
...evo,pogledaj kako je kod mene:type:
    112.4 KB · Pregleda: 55
Hvala puno...
Sta je sad ovo koji djavo???
U "Vertex shader simple" testu imam cak 1000 poena manje!? To je ono kada se malo srebrno cudoviste okrece oko svoje ose...
KOd mene je 281.242 a kod Alistera 1283.550! 1K manje ???
@ Alister,koliko frejmova dobijas u tom testu?KOd mene je 45-50 FPS.
