Assassin's Creed - zvanicna tema
First Assassin's Creed PC screens
Ti imas XFX 8800 GT. Ja hocu da je uskoro kupim. Kakva je kartica?
Pa kao i swaka 8800 GT, samo malo loshija (pri tom mislim na overclock, bez vmod-a) i skuplja. :)
Jedino ako si bash lud za XFX-om, i ako hocjesh da dobijesh ono papirno sra*njce za kwaku "Do not disturb i am GAMING!" :)
A ako pitash uopshte,imash mnooogo testova sa 8800GT kartom,pa malo proshwrljaj po netu;)
Od ove igre nisam ocekivao previse posto su svi bili razocarani njome kad je izasla za konzole, e sad ovih prava 3 il koliko nivoa koliko moze da se odigra su po meni najbolje sto sam duuugo igrao... ja sam odusevljen igrom! Kazu svi da smori posle, aj videcemo
edit: I konacno neki port da odrzi lekciju pc only igrama iz optimizacije :D :D
nije to igra za svakoga.... ko nema strpljenja da odigra jedan princ od persije (koji je BTW jedna od - barem meni najboljih) nece imati ni ovo.... a tek oni sto vijaju max fps/oc...ne znam ni ja sta....batali...nema taki deran strpljenja za ovo...
a ja kazem: kako moze tako dobar "trip" da bude "smor" ?????? igra je fenomen za sebe.
u svakom pogledu !
Igra je izuzetno dosadna. 95% sporog jahanja i hodanja da te vojnici ne bi spazili i penjanja po zgradama i dugačkih smarajućih dijaloga koje je nemoguće prekinuti.
Jos ako igras na Ruskom kao ja... eto veselja >_<
Barem ne krahira... a i srecom znam Ruski za toliko :)
ja igram samo jerusalim na ruskom i vrlo je zanimljivo :D
Ni upola nije zahtevna kako se pričalo.
Dosta lepa igra grafički,a gameplay je već individualno
Meni je skroz super i nije ruska verzija
Evo zvanično
Jel cita iko pravila foruma il' je taj link tu tek da prostor ne zvrji prazno? :trust:
Šta je sa FPS brojačima? Vidim i fraps i riva tuner brljaju nešto!? Riva tuner u početku prikazuje kako treba a onda ovo...
    72.2 KB · Pregleda: 175
Ko sledeci pita za patch bice banovan. :cuss:
Igra stvarno izgleda odlicno.Nisam jos stigao da odigram malo vise pa necu jos da iznesem utiske.
Inace,kod mene radi sve na max(multisempling na trojku) i leti!
Naravno da leti kad imas masinu...
Jel ima neko predstavu kakve performanse mogu da ocekujem na mojoj masini?
P.S Stize mi jos 1Gb rama za koji dan!
narafski da ima
ja igram ovako: 1280 sa full visual treatment, MSAAx2... posto mu nekada 3xMSAA zna biti previse...
na 8800GT-u ide lepo sa 3xMSAA
ti ces verovatno igrati u 1024 sa nekim med detaljima, a sto se tice MSAAA - nisam bas siguran....
velike su texture, detaljne, distance view je ogroman - ne ocekuj spektakl.... ipak imas samo 128 bita....
falice ti i memorije, pa ces verovatno imati medjuocitavalja u RAM....
probao sam alt-tab, da vidim dole u memturbo-u kolko "jede" RAM-a - i da ti kazem ode 800Mb
saberi....
U momentu kada je 512mb vram i 256bit spusten u mid range segment za 150e, sta mislis sta su progrmari igre planirali za karte od 100e ? Mozes da ocekujes medium detalje, 1024x768 (sobzirom da je port u pitanju, dakle automatski nije optimizovano kako treba). Jesam ti pomogao ? Nisam... ***...
Rece mi drug da postoji save posle Jerusalima i da moze normalno da se nastavi dalje, samo se preskace Jerusalim. Jel probao neko ?
Postoji samo je potrebno naci ... a uzgred posle opet moras da se vratis u Jerusalim a opet moras da trazis save iposle toga ... mada, meni je malo glupo igrati igru i jedan deo uporno preskakati. :type:
Pun je net saveova posle Jerusalima. I ti posle Memory blocka 4 se ne moras vise vracati u Jerusalim... Znaci mozes zavrsiti igru, ako nabavis save od Memory blocka 5 pa nadalje... Samo, mnogo gubis ako to uradis
Zar nije lakše da sačekate da izađe prava verzija igre?
Inače, ako ne odigrate jednu misiju ništa ne propuštate. Prešao sam igru na xboxu i te misije sa ubistvima su najdosadnije u igri. Sve je isto samo drugačiji malo gradovi. Znači prvih 30% igre briljira i zadnjih 10%, ovo ostalo je dosada. Slobodno preskočite Jerusalim pa igrajte dalje, ili čekajte pravi "release".
Meni je cela igra takav smor, da nemam reci. Nekako me bas odbio ceo fazon.
Ma za sad je jedino reshenje..Ili da skinete rusku werziju..koja radi prowereno ili patch za eng werziju..kome treba nek jawi na pm..:D
Mom drugu se necuju glasovi kada prica onaj matori pred svaku misiju sta treba da se radi.Ostalo se sve cuje u igrici.Jel zna neko u cemu je problem?
