Geil 800 OC skor
to za asus-a mi je rekao lik u eurolinkovom servisu,on ima p5k...
a btw,na 870 4-4-4-12 radi na 2.2v,a na 967 na 2.3v 5-5-5-18 NECE!!!!!!
Pa da li da gledam kao bag? Nece ni blizu 1000!
A znas li ucemu je fora sa procom?
Jel treba da podizem napon za fsb?
ocz bre,odgovori nesto,klikcem na ovaj refresh k'o budala... :)
bedak,em nisam ubo neku memoriju,a cini mi se ni proc.... Imas li neki savet za cpu,malo je offtopic,znam...sorry svima...
Eh da dodam jos nesto.citao sam da moduli sa micron chip-ovima vole malo vise voltaze,dok recimo kod mene nece da bootooje win na 2,3v na ovim clock-ovima.
Juce sam sastavi komp. i uglavnom sam se zezao oko testiranja oc procesora a mem. sam iz prve ubo na 1000 (samo sam digao napon na +0.3 ali ploca ima osetan vdrop tako da u everestu stoji 2.0v a bilo je 1.8v) i izvrteo memtest86+ ver2.0 i radi, moze jos opusteno ali zasad nemam vremena ali naci cu maximum ovih dana...
Nego:
1. Geil Ultra PC2-6400 CL 4-4-4-12 2x1Gb kit (DDRII 800)
2. Iz prve 1000Mhz
3. 5-5-5-15 na 2.0V
4. Gigabyte GA-P35-DS3l
5. e2140
Da ih slikaš i okačiš slike ovde.
evo nema sanse da se slika jer je toliko sitno da sam ja jedva uspeo i da procitam, no evo oznake sa cipova kod mene (GeIL Black Dragon CL5 800)
AMIP0746
pa onda ogroman GeIL znak preko cipa
GL2L128M88BA25AB
XBK560-AA3G
oznaka celog stapa je GB24GB6400C5DC (u pitanju je dual kit 2x 2 GB)
i koji ovo cipovi mogu da budu sad na njoj kad ja bez muke idem na 1066 i preko?
btw google za ove oznake izbacuje samo neke kineske, japanske i jos koje orijentalne jezike, nista konkretno koji su cipovi u pitanju
http://translate.google.com/transla...refox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&hs=9aq
...single 2 GB DDR2-800 memory does not use 2 GB DDR2-1066 memory used Meiguang D9 small particles...
Izgleda da si imao sreće samo tako, čestitaimo!
Microni su, D9Gxx, samo koji tačno, nemam pojma. Nije ni bitnio, svi D9G se super OC-uju.
BTW, koliko si ih platio?
U citatu koji si naveo pise da ne koristi D9 a to isto pise na stranici sa linka.
ma taj translate sa kineskog nema blage veze ja sam citao i ne povezujem nista, znaci sve je u fazonu me tarzan you jane. Nije mi cak ni bitno koji su cipovi kad se memara strasno dobro klokuje, kazem vam za sada sam izvukao 1180 sa njom, videcu da li moze jos nesto da se iscedi ali i onako nema potrebe, ona sasvim super radi na smesnoj voltazi na fabrickim latencijama na 1066 MHz e bre ma 2.05 V pa gde to ima?
Vazno je da si ti zadovoljan i da memorija dobro radi. Cini mi se da je presudan X38 cipset, odnosno tvoja ploca.
Prevod jeste los ali takav je svaki mehanicki prevod.
Ne znam gramatiku kineskog jezika ni koji bi trebalo da je redosled reči ali:
navodi se da na 800 ne ugrađuju Microne a na 1066 ugrađuju D9.
Pogledaj malo bolje.
P.S. ako su ovakvi čipovi kao sa slike onda nema dvojbe da su Microni.
evo ovako ajd sad malo da razjasnimi stvari, kod mene je oznaka ova GL2L128M88BA25AB na samom cipu to je inace oznaka cipa ono AMIP gore i dole X.... oznaka je samo redni broj serije, znaci na slici koju je SuperStarr dao stoje cipovi kao sto su kod mene i izgleda da su Microni, a i da nisu nije ni bitno kad sam vec rekao da se memorija nenormalno dobro klokuje i na dodir je mlaka znaci nema ni trunke zagrevanja pri radu na 1066 za svaki dan, vidite da ostali kukaju na GeIL ja se uopste ne bunim
Za 800 sam i napisao. U citatu bold-ovano je 1066, korisnik studiopvc ima 800 module ali ti njegovi moduli rade kao zmaj, i to Crni zmaj. Dobar link si pronasao i jos bolju fotografiju. Ocekujem odgovor od Geil-a u vezi cipova posto i mene interesuje ko je proizveo cipove.
pa lepo sam napisao da imam 800 verziju OC na 1066, ne citas pazljivo :p
Imam 2x1GB Geil EVOONE 800 Mhz
Kakva su iskustva s ovom memorijom i sta i kako mogu da postignem kad se radi o overclocku? :neiskusan n00b zeljan mudrosti i saveta:
uh iskustva su krajnje sarena, znaci vidis da se neki bune da geil ne valja, ja se ne zalim meni je ok, izgleda da sam jedini ovde :), nego moraces da probas pa da vidis gde su joj limiti, kreni polako da je klokujes ono u koracima pa vidi jer ovde neces moci da dobijes konkretan odgovor jer ista memorija kod nekog radi bolje kod nekog losije, sve zavisi od same ploce i cipseta a i ostalih komponenti, u prevodu gremlini su cudo
Ne treba mi (ti) link, pogledaj kako izgledaju, nema drugih a takvih dimenzija (oblika) sem D9G čipova.
Evo ja na stolu imam Transcend i cipovi su remarkirani (trebalo bi da su Elpida), dimenzija 11x11mm. Mislim da ne mora da znaci da su oni sa slike Micron.
Videcemo kada Geil odgovori.
EDIT: Ako su 10x10mm chipovi, onda je verovatno SuperStarr u pravu...
Revision of Micron chip:
Revision Cord Size
Micron A
PC5300 5-5-5-12 1.8V D9FTB BT-3 128M x 8 92-ball 11.0x19.0mm
PC4200 4-4-4-12 1.8V D9DMT BT-37E 128M x 8 92-ball 11.0x19.0mm
PC6400 5-5-5-11 1.8V Z9DQQ BT-25E 64M x 8 92-ball 11.0x19.0mm
PC5300 5-5-5-11 1.8V D9CWX BT-3 64M x 8 92-ball 11.0x19.0mm
PC5300 5-5-5-11 1.8V Z9FNM BT-3 64M x 8 92-ball 11.0x19.0mm
PC5300 5-5-5-11 1.8V D9DQT BT-3 64M x 8 92-ball 11.0x19.0mm
PC4200 3-3-3-x 1.8V D9 Fatbody BT-37V 64M x 8 92-ball 11.0x19.0mm
PC4200 4-4-4-12 1.8V D9DQW BT-37E 64M x 8 92-ball 11.0x19.0mm
PC4200 4-4-4-12 1.8V D9CRZ BT-37E 64M x 8 92-ball 11.0x19.0mm
Micron B
PC5300 5-5-5-11 1.8V D9DCL CB-3 64M x 8 60-ball 12.0x10.0mm
PC5300 5-5-5-11 1.8V D9DCG CC-3 64M x 8 60-ball 12.0x12.5mm
PC4200 4-4-4-12 1.8V D9DCN CB-37E 64M x 8 60-ball 12.0x10.0mm
PC5300 5-5-5-11 1.8V D9CZM BP-3 32M x 8 60-ball 8.0x12.0mm
PC5300 5-5-5-11 1.8V Z9CRS ? 32M x 8 60-ball ?
PC5300 5-5-5-11 1.8V D9DPN BP-3 32M x 8 60-ball 8.0x12.0mm
PC4200 3-3-3-x 1.8V ? BP-37V 32M x 8 60-ball 8.0x12.0mm
PC4200 4-4-4-12 1.8V D9DPQ BP-37E 32M x 8 60-ball 8.0x12.0mm
PC4200 4-4-4-12 1.8V Z9BQT 37E 32M x 8 60-ball ?
PC4200 4-4-4-12 1.8V D9CHM BP-37E 32M x 8 60-ball 8.0x12.0mm
Micron D
PC6400 5-5-5-11 1.8V D9GKX B6-25E 64M x 8 60-ball 10.0x10.0mm
PC6400 6-x - 6-6 1.8V D9HCD B6-25 64M x 8 60-ball 10.0x10.0mm
PC6400 5-5-5-11 1.8V D9GZS ? 64M x 8 60-ball 10.0x10.0mm
PC5300 5-5-5-11 1.8V D9GMH B6-3 64M x 8 60-ball 10.0x10.0mm
PC5300 5-5-5-11 1.8V D9GMG B6-3 64M x 8 60-ball 10.0x10.0mm
PC4200 4-4-4-12 1.8V D9GCT B6-37E 64M x 8 60-ball 10.0x10.0mm
PC4200 4-4-4-12 1.8V D9GKW B6-37E 64M x 8 60-ball 10.0x10.0mm
Micron B7
PC5300 5-5-5-11 1.8V D9GSV B7-3 128M x 8 68/84-ball 10.0x16.5mm
PC4200 4-4-4-12 1.8V D9HBD B7-37E 128M x 8 68/84-ball 10.0x16.5mm
Micron E
PC8500 7-7-7-x 1.8V D9JKH HQ-187E 128M x 8 60-ball 8.0x11.5mm
PC6400 X-5 - 5 - 5 1.8V HQ-25E 128M x 8 60-ball 8.0x11.5mm
PC6400 6-6-6-X 1.8V HQ-25E 128M x 8 60-ball 8.0x11.5mm
PC5300 5-5-5-12 1.8V D9HNL HQ-3 128M x 8 60-ball 8.0x11.5mm
PC5300 5-5-5-12 1.8V D9HNZ 128M x 4
PC4200 4-4-4-12 1.8V D9HNH HQ-37E 128M x 8 60-ball 8.0x11.5mm
Evo momci, čuvajte ovo.
...predpostavljam da su D9GCT ili D9GKW.
I po tvojoj listi sam ja u pravu :)
Druze, sve sto hocu da kazem je da ne postoje 2GB stapovi sa D9G Micron cipovima. To su 512MBit iliti 64MB chipovi, a to znaci da bi ih moralo biti 32 komada po stapu.
Doduse "D9GSV B7-3 128M x 8 68/84-ball 10.0x16.5mm" je D9G od 128MB, ali nije B6. A ni dimenzije mu nisu cool :D
Ja sam ovo samouko tumacio, moguce je da gresim, a ako je tako, neka me neko ispravi. Ali mi je tako logicno. Da ima takvih Microna na 2GB stapovima, ceo net bi brujao o tome.
Valjda ces se sloziti sa napisanim :type:
:wave:
:wave:
Slažem se ja sa tobom. ;)
Samo ovo nije moja lista već nekog japanca na koju sam ko zna kada naleteo i ko zna koliko mi to stoji u tamo nekom txt fajlu... :p
Primetićeš da nema jačih deklaracija za čipove od 800Mhz. ;)
U svakom slučaju dimenzije su iste, to mora da su D9G jer drugih a takvih dimenzija nema.
A to za "specifikaceije" - to je k'o što je X2 5000+ BlackBox G1 revizije a ne G2.
Znači svugde piše da je G1 a u stvari je G2... ;)
EDIT: Zatrovali smo temu samo tako... :d
Studio uzeo sam 2x2G Black dragon na test od *******og i rezultat je sledeci rade stabilno na 1066 pri naponu 2.1 - 2.2 i 5 5 5 15 sto je za isti EVOONE problem i mora da se opuste na 5 7 7 24 ovo vazi i za Gassalasca tako da je u ovom trenutku bolja kupovina Blacka u odnosu na EVOONE jedino sto EVO ima hladnjake ali je i skuplji 20e
