Recimo imas ogranicene finansije i mozes da biras izmedju cpu-a na recimo 2.66GHz i kvalitetnog napajanja, ili cpu-a na 3GHz i napajanja sumnjivog kvaliteta.
A recimo da ce danas svaki CPU raditi cam i sa sumnjivim napajanjem i da mi je pametnije da uzmem 3GHz CPU, a da kasnije dokupim bolje napajanje?
Ili jos bolje da se strpim za celu kupovinu dok ne skupim pare za sve sto valja (ionako kazes da je za dusu, a ne za posao). Lepo ja kazem, instant generacija -- hoce sve sad, odmah, i odjednom.
Ali je chinjenica da ces KORISNIM OC postici vecu korisnost za ulozen novac u doticnu komponentu.
Kljucna rec ti fali :
MOZDA ces postici.
Dok sa OC kao SPORTOM dobija se licna satisfakcija rezultatima i neguje takmicharski duh.
Kakav je to sport kad nije priznat na Olimpijadi? :d
Pa nisu procesori napravljeni od radioaktivnog materijala pa da ce da zagadjuju okolinu.
Pogledaj koje se sve hemikalije i resursi trose tokom proizvodnje. Pa transport zagadjuje, pa ambalaza, pa elektromagnetno zracenje (EMI) u toku rada, pa potrosnja energije, i eventualno buka, i tek na kraju kad ga bacis na djubriste materijali od kojih je napravljen.
zavisi svakako od hladjenja tako da se adekvatnim hladjenjem donekle anulira njen uticaj
Nece biti, brzina elektromigracije zavisi od gustine struje koja tece kroz provodnik.
Da samo znate kako je teško editovati sklop od samo nekoliko stotina elemenata (da ne govorim o hiljadama elemenata) u Solid-u ili Catia (ili sličnom sw-u), ne možeš ni da zarotiraš model da se komp ne "ukoči" na 20-30s,
Koliko ja znam to cak i najslabiji/najjeftiniji Quadro ili FireGL model resava, a ne iziskuje nikakav rizik.
Nabave se vise komada istih procesora pa se odgovarajuci izabere.
Znaci zbog vas O/C "strucnjaka" (ne mislim ni na koga licno ovde) neki obican kupac moze dobiti otpakovan box ili u masinu ugradjen procesor koji je bio maltretiran visim naponom i frekvencijom da bi za vas bio izabran "najbolji" komad. Eto jos dokaza o vasem sebicluku i egoizmu.
@AF
Voleo bih tebe da vidim na tom skupu, pa da jednom za svagda reshimo sve oko stavova, onako kako to treba da se reshi 😉
Ti bi da se bijes, a? :d
A i ova tema je otishla stvarno predaleko: mislim globalno zagadjivanje - evo i ja cu se zrtvovati odnosno necu OC-ovati CPU chim Rusija, Francuska i druge drzave zatvore sve nuklearne elektrane i predju na neku chistiju energiju odnosno vetar i vodu i kad amerikanci potpishu sporazum o smanjenju emisije shtetnih gasova...
Znaci ti ces poceti da trosis manje energije kad oni pocnu da proizvode manje energije? Da li jos nekom ovo zvuci nelogicno ili samo meni?!? :trust:
Elem, sto se tice dizanja napona, nekada davno sam cini mi se pisao o patentu koji Intel koristi da zakljuca procesore kako ne bi radili na visim frekvencijama od deklarisane. Ne znam da li jos uvek rade na isti nacin, ili ne ali sustina je bila sledeca:
Duz kriticne putanje takt signala unutar se postave kondenzatori prema masi na red sa tranzistorima koji sluze kao prekidaci. Kada se radi binning, EEPROM koji se nalazi u procesoru programira se da sadrzi odgovarajuci naziv procesora, a ti tranzistori se preko pojedinacnih bitova u EEPROM-u programiraju da provode kroz kondenzator na masu ili ne.
U zavisnosti od kombinacije tranzistora (i kapaciteta kondenzatora), takt signal preko odredjene frekvencije pocinje da slabi (jer jedan deo korisnog signala bude namerno sproveden na masu) i procesor postaje nestabilan. Podizanje napona u nekoj meri moze da pomeri ovu granicu.
Koliko ja znam, sto je struja koja tece kroz tranzistor veca, to je brzina promene naponskog nivoa na izlazu veca sto indirektno omogucava vecu radnu frekvenciju.
Sto je brzina promene naponskog nivoa veca, to je ivica signala koji se prekida pravilnija pa je samim tim integritet pomenutog signala bolji.
Znaci, podizanjem napona se povecava struja koja tece kroz tranzistore u procesoru i omogucava se njihov rad na visoj frekvenciji.
Sto se tice pada napona pri opterecenju, on sluzi da zastiti kako VRD tako i CPU od overshoot-a kad opterecenje prestane. Ploce koje dozvoljavaju disable-ovanje Vdroop vam samo pomazu da brze spalite CPU.
Razmislite malo, ako procesor vuce 75A pod punim opterecenjem, i odjednom padne na 12A idle (kad se zavrsi benchmark npr.) sta biva sa viskom struje nabijenim u kondenzatore kola za napajanje procesora?
Drugim recima, regulator namerno obara napon pri opterecenju (Vdroop) da pri prestanku opterecenja ne bi doslo do naglog skoka napona izvan specifikacije i spaljivanja procesora i/ili VRD kola.
Pokazali ste stvarno da nemate pojma. Mislim da sad mozemo da zavrsimo ovu diskusiju.
