8800GT 512mb OC
  • Začetnik teme Začetnik teme FXGT
Bice samo da uhvatim malo vremena...
Imam i sliku u ranijim postovima XFX 750/2080/1800 3dmark 06 i 05, a bogme i Crysis
Palit obican,plavi hladnjak
Na 710/2100 predjen crysis 2x i vrti 3dmarkove bez problema, tako da bi trebalo da je stable 24/7
Crysis stable:
Jera 8800GT Gigabyte sa Zalman VF900Cu kulerom 700/2000
bole083 8800GT Palit 710/1775/1000
FXGT 8800GT Palit Sonic 730/1900
GoranM 8800GT Gainward 700/2060
Del_Boy 8800GT Palit Sonic 700/2000
Vugla 8800GT Palit Sonic 700/2000
Jovyland 8800GT Palit 710/1810/205
Cwelle Xpertvision 8800GTsa plavim kulerom 756/1782/2000
Lanselot 8800GT Palit 710/2100
Prosek 713MHz.
SPARKLE 8800GT fabrički kuler na 50% (nema razlike u nivou buke u odnosu na 29% kad je na auto) 700/1000
Supreme Commander - Forged Alliance i Crysis stable...a možda može i više al neću da pokušavam dok se ne rešim LC 6550GPa i uzmem Corsair HX620 🙂
Asus CoH 8800GT referentni.
Ranije, sa stock coolerom Crysis stable na 700/1750/2000
Od skoro sa VF900Cu i pasivnim coolerima na mosfetima 720/1800/2000
3DMark prolazi na 740/1820/2070 ali nije "Crysis" stabilno 🙂
Crysis stable:
Jera 8800GT Gigabyte sa VF900Cu cooler 700/2000
bole083 8800GT Palit 710/1775/2000
Jovyland 8800GT Palit 710/1810/2050
Cwelle Xpertvision 8800GT blue cooler 756/1782/2000
Ripper 8800GT SPARKLE 700/2000
pixell 8800GT Asus sa VF900Cu cooler 720/1800/2000
Prosek 712 MHz za gpu.
Prosek 2010 MHz za memoriju.
Jel su vam svima iste default brzine za gpu: 600MHz ?
Crysis stable:
DAS 8800GT Palit 700/1800/2100Mhz
Prosek 711 MHz za gpu.
Prosek 2018 MHz za memoriju.
Prosek 711-712?
Ajd ako smem da primetim, ovde bi trebalo da vazi pravilo: sistem je jak onoliko koliko je to najslabiji deo u njemu. Nije bas sistem, ali ni ovo ne moze da se uracuna u ono sto se podrazumeva prosekom!
To znaci, ako vecina postize na 700Mhz, a jedan na 740, npr, nije sredina 71x, nego racunajte da ce vecina novih kartica biti stabilne na tih 700. NE VISE od toga.
Jer ako svi automatski probaju rad na 71x, moze da se desi gomila spaljenih kartica i samo jedna ispravna :-devil-: Uzimam u obzir najgori scenario, ofkors.
Prosek 711-712?
Dobro bre decko 😛, pa ja vadim prosek, naravno da to ne znaci da sve kartice mogu prosecno na toliko da rade, to ti sam izvlacis pogresan zakljucak 😉.
A i ne kapiram bas ovo oko spaljenih kartica, pa ljudi koji su overklokovali svoje kartice naravno da vode racuna o T, meni Riva Tuner stalno stoji dole kod sata (kako se bese to zove, nije quick launch...).
A i kada kartica zablokira zbog povece T ili prevelikog clocka, restart i sve je normalno u 99,999% slucajeva. Pa uostalom zasto postoji test nalazenja max taktvoa za gpu i memoriju u Ati Tool-u. Kad nadje max, komp uvek zablokira, to je sasvim normalno, tako da nemoj da plasis ljude :smoke:, mada su ovde sve iskusni vookovi, ali ja to kazem zbog omladinaca :type:.
Meni je default 640 / 1900 / 1650
@zdravko
Kao što rekoh 750/2080/1800
sa BIOS volt modom na 1.1v ....... i cooler CM CoolViva pro SE
A bez vmod-a kriziranje stabilno na 720/2000/1750
@zdravko
Ah, sorry, promasio sam ti prethodni post.
Nisi mnogo dobio volt modom - 30 MHz za gpu i 80 MHz za memoriju, jel bese moze nesto da se zezne graficka, kada se radi volt mod, tj. povecavanjem napona ?
Crysis stable:
Abraksas 8800GT XFX Extreme Alpha Dog CM CoolViva pro SE cooler 720/1750/2000, volt mod 750/1800/2080
Crysis stable:
ma memoriju nije dobio 80 sigurno. Verujem da je i pre svega toga isla bar 2040. Slaba korist moda...
@GoranM
U principu da .... slaba korist , mada nije neka korist ni od samog OC-a kartice. Izmedju 640 i 750 mala je razlika ali kod OC-a se svaki poen računa 😀
@zdravko
Sa većim naponima verovatno postoji mogućnost sa 1.1v neverujem kartica inače radi na 1.05v
@GoranM
@zdravko
Crysis "vidi" OC< 3DMark06 vec ne toliko jer ga husi CPU. Zanimljivo je da 3Dmark03 bolje skalira sa overklokom grafike od verzije 06.
Imam najveci clock memorije :d
@Zdravko: kad si vec krenuo da se zezas sa ovim 🙂 uvrsti i shader clock jer je isto bitan(ako ne i bitniji) od core-a.
Samo da napomenem da se nisam nesto mnogo zezao sa oc-om,verovatno moze da se izvuce jos koji 'stabilni megaherc' ali ovako je lepo zaokruzeno.
EDIT: greska,Lanselot ima isti :wave:
Ja kucam ono sto ljudi napisu, ko nije napisao takt za shadere, ne mogu ja da pretpostavljam da li ih je linkovao sa taktom core-a ili ne.
Ja sam sa mojom XFX 8800GT izvuka u 3d marku ~11500 poena sa default podeshavanjim. Josh sam u fazi uchena OC posla 😀, a malo me ovaj riva tuner zeza, pa cu i ja okachiti moje clockovane rezultate ubrzo...
evo nekim max clokova za palita
hvala user-u shime za ustupljenu kartu :wave:
Mozda mose jos koji mhz kad bi bilo jace PSU posto je ovo na LC 6550GP koje se drzalo bas dobro
za svaki dan 700/2000 :smash::type::wave:
Kakve veze ima napajanje sa overklokom? Opet ti i jos neki ovde "umisljate" nepostojece. :smash::smash::smash::smash:
Pa mislim da je slabo PSu tj na granici pa nemoze bas da istera GPU do kraja :wave:
