Prosek 711-712?
Ajd ako smem da primetim, ovde bi trebalo da vazi pravilo: sistem je jak onoliko koliko je to najslabiji deo u njemu. Nije bas sistem, ali ni ovo ne moze da se uracuna u ono sto se podrazumeva prosekom!
To znaci, ako vecina postize na 700Mhz, a jedan na 740, npr, nije sredina 71x, nego racunajte da ce vecina novih kartica biti stabilne na tih 700. NE VISE od toga.
Jer ako svi automatski probaju rad na 71x, moze da se desi gomila spaljenih kartica i samo jedna ispravna :-devil-: Uzimam u obzir najgori scenario, ofkors.
Default je 600MHz.
Meni je default 640 / 1900 / 1650
Ah, sorry, promasio sam ti prethodni post.
Nisi mnogo dobio volt modom - 30 MHz za gpu i 80 MHz za memoriju, jel bese moze nesto da se zezne graficka, kada se radi volt mod, tj. povecavanjem napona ?
Crysis stable:
Jera 8800GT Gigabyte sa VF900Cu cooler 700/2000
bole083 8800GT Palit 710/1775/2000
FXGT 8800GT Palit Sonic 730/1900
GoranM 8800GT Gainward 700/2060
Del_Boy 8800GT Palit Sonic 700/2000
Vugla 8800GT Palit Sonic 700/2000
Jovyland 8800GT Palit 710/1810/2050
Cwelle Xpertvision 8800GT blue cooler 756/1782/2000
Lanselot 8800GT Palit 710/2100
Ripper 8800GT SPARKLE 700/2000
pixell 8800GT Asus sa VF900Cu cooler 720/1800/2000
DAS 8800GT Palit 700/1800/2100Mhz
Abraksas 8800GT XFX Extreme Alpha Dog CM CoolViva pro SE cooler 720/1750/2000, volt mod 750/1800/2080
@GoranM
U principu da .... slaba korist , mada nije neka korist ni od samog OC-a kartice. Izmedju 640 i 750 mala je razlika ali kod OC-a se svaki poen računa 😀
@zdravko
Sa većim naponima verovatno postoji mogućnost sa 1.1v neverujem kartica inače radi na 1.05v
@Zdravko: kad si vec krenuo da se zezas sa ovim 🙂 uvrsti i shader clock jer je isto bitan(ako ne i bitniji) od core-a.
Samo da napomenem da se nisam nesto mnogo zezao sa oc-om,verovatno moze da se izvuce jos koji 'stabilni megaherc' ali ovako je lepo zaokruzeno.
evo nekim max clokova za palita
hvala user-u shime za ustupljenu kartu :wave:
Mozda mose jos koji mhz kad bi bilo jace PSU posto je ovo na LC 6550GP koje se drzalo bas dobro
za svaki dan 700/2000 :smash::type::wave:
Pa mislim da je slabo PSu tj na granici pa nemoze bas da istera GPU do kraja :wave:
Trenutno moj najbolji je:
http://img352.imageshack.us/img352/8408/1280x1024es7.jpg
Mashina je iz potpisa. Mislim da mozhe malo bolje ako bih imao bolji kuler za CPU. Neshto nebih da rizikujem sa box kulerom puno...
