- Optički internet
Specifikacija:
Spoljni izgled:
Laptop je crno-sive boje. Povrsina nije skroz glatka pa se otisci prstiju slabije primecuju. Tastatura je puna QWERTY sa numerickim delom i za razliku od ostalih laptop koje sam probao, ova tastatura ima malo dublji hod, tako da je prijatnija za kucanje.
Ovaj laptop poseduje touch-pad i “bradavicu” izmedju tastera GHB. Postoji cak i dva reda po tri tastera za misa. Jedna grupa uz touchpad, a druga uz bradavicu.
Sa leve strane nalazi se Smart card reader, PCIMCA, 2xUSB, Firewire, izlaz za externi monitor, HDMI izlaz i prikljucak za napajanje.
Sa prednje strane se nalaze zvucnici i Memory Card Reader (SD,MS/Pro,MMC,XD).
Sa desne strane se nalazi jo 4xUSB, ulazi/izlazi za slusalice i mikrofon, DVD drive, i ulazi za modem i LAN.
Sa zadnje strane nema nista... u stvari... tamo je baterija.
U ekranu na vrhu se nalazi mikorfon. Ispod ekrana nalaze se senzor osvetljenosti tako da moze dinamicki da menja osvetljenje ekrana.
Iznad tastature se nalazi Power dugme, a zatim celom duzinom traka osetljiva na dodir na kojoj se nalaze sledeci dugmici: HP Info Centar, WiFi & Bluetooth, Prezentation, indikatori za caps-lock i num-lock, Mute, Vol -/+ i Calculator
Ispod tastature u desnom cosku se nalazi fingerprints reader koji se uz pomalo konfuzni Crendential Manager koristi za logovanje na racunar i za cuvanje passworda za razne aplikacije i sajtove, tako da laptop sam moze da vas loguje na npr. Gmail. Odete na www.gmail.com i prevucete prst preko skenera i Credential Manager vas automatski loguje da pogledate email. Sam Credential Manager je dosadan jer ponekad misli da treba da unesete sifru za neki sajt.
Ekran je 1920x1200. Nekome je to sitno, ali meni savrseno odgovara 🙂 Vidljivost je dobra... malo je slabija odozgo ali sa strane je sasvim OK.
Software:
Uz laptop stize preinstaliran XP ili Vista. Mi smo trazili i dobili XP. Uz masinu ne stize nijdan CD/DVD, vec postoji 8GB recovery particija sa koje sistem moze da se instalira kad zatreba. Takodje moguce je napraviti backup na 3 DVD-a. HP je napunio jos oko 3.5GB raznoraznih programa. Srecom recovery postupak nece unistiti naknadno kreirane particije vec ce samo “pregaziti” C disk.
Od gomile programa izdvojio bih Symantec Norton Internet Security, Roxio CD/DVD, Windows Media player 11, InterVideo WinDVD Player, PDF Complete SE, ... Ja sam sve ove bloatware programe odmah sklonio i ostavio sam samo sistem sa driverima i jos ponesto od dodatnih HP programa.
Upotreba:
U normalnom radu je veoma tih... prakticno necujan. Kada se pokrene nesto zahtevnije (npr. STALKER) ventilatori pocinju da se cuju ali ne smetaju.
Veliki problem je grejanje. Laptop ima veoma male nogice tako da je strujanje vazduha sa donje strane slabo. Temperatura graficke pod optrerecenjem moze da dodje do 85C kada pocinje da se pojavljuju prvi problemi. Takodje povisenu temperaturu necete osetiti sa gornje strane, ali ce sto ispod biti veoma vruc. Problemi sa grejanjem su vezani samo za opterecenje graficke. Procesor za sada nije pravio probleme sa grejanjem.
SuperPI 1M je odradio za 20sec a 2M za 51 sec. (***.. zaboravio sam da screenshotujem.. moracete da mi verujete na rec). Za to vreme temperatura procesora je bila oko 55C. Idle je 43C.
U zavisnosti od optrecenja sistema procesor menja clock i krece se od 1.2GHz do 2.4GHz.
Posto se bavim programiranjem 3d grafike, motion capturingom i cesto putujem, treba mi sprava koja nije teska a dovoljno mocna da mogu da iskoristim predonsti vise jezgara i gomile shader procesora i da programiram. Ovaj laptop je 3-4x brzi u kompajliranju C++ projekta od moje star masine P4 3ghz. Graficka moze da potera sve 3d programe koje koristim (Maya, MotionBuilder, 3dsMax, i jos neki programi za rad sa mocap podacima).
Od testova sam uradio 3dmark 05 i 06, Lightmark 2007 i HD Tach. Od igara sam probao STALKER koji moze da se igra sa svim detaljima na MAX u 1440x900 (dok ne pocne da se slogira zbog pregrevanja), Quake4 u MAX detaljima u 1920x1200, ETQW moze u 1920x1200 ali kada na ekran upadne mnogo 3d karaktera onda pocinje malo da zapinje.
Na kraju autonomija rada... Izdrzao je 2h15 min. Za to vreme bio u ukljucen WiFi, malo Photoshopa (da sredim slike za sajt), SuperPI, muzika.
Kod:
CPU Type Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7700, 2533 MHz (13 x 195)
Motherboard Name Hewlett-Packard HP Compaq 8710w (GC125EA#ABB)
Motherboard Chipset Intel Crestline-PM PM965
System Memory 2048 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Disk Drive Hitachi HTS722012K9SA00 (120 GB, 7200 RPM, SATA)
Optical Drive HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20L Lightscribe
Monitor 17.2” LG-PhillipsLCD 1920x1200, 16:10
Video Adapter NVIDIA Quadro FX 1600M (512 MB)
* Standard 2D GPU: 169 MHz, Shader: 338 MHz, Memory: 100 MHz
* Low-Power 3D GPU: 275 MHz, Shader: 550 MHz, Memory: 301 MHz
* Performance 3D GPU: 625 MHz, Shader: 1250 MHz, Memory: 800 MHz
* HDMI port
Audio Adapter Analog Devices AD1981HD @ Intel 82801HBM ICH8M - High Definition Audio
Operating System Microsoft Windows XP Professional - SP2
Mouse Synaptics PS/2 Port TouchPad
Network devices:
* Bluetooth LAN Access Server Driver - Packet Scheduler Miniport
* Intel(R) 82566MM Gigabit Network Connection
* Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
* Bluetooth Modem
* Soft Data Fax Modem with SmartCP
Keyboard Standard 101/102-Key
FireWire Controller Ricoh RL5C832 IEEE1394 Controller
6xUSB2 Intel 82801HBM ICH8M
6-in-1 Memory Card Reader
Fingerprint reader
1xPCIMCA
1xSmart Card Reader
Tezina oko 3.4KG
Spoljni izgled:
Software:
Upotreba:
