Crysis Benchmark CPU/GPU [HIGH]
Ajde neko ko je pokretao test bat iz bin32 foldera,ako moze, da proveri da li mu test ocitava podesavanja u samoj igri ili kao kod mene bez obzira na podesavanja pokazuje HIGH...??
Izgleda da je Crysis Benchmark Tool merodavniji..
Ja sam pokretao taj bat fajl, ali sam namestao uvek na high u menijima igre i pisalo je high na samim rezultatima testa.
Nisam probao na medium podesavanjim da testiram, pa ne znam sta bi mi onda pisalo na testu - high ili medium.
A ja nemam taj Benchmark Tool, odakle tebi, mozda imamo razlicite verzije (piratske) igre ?
Crysis_Benchmark_Tool-[www.guru3d.com]
Skini odavde.....
Ajde probaj da u igri namestis Medium podesavanja pa pokreni onaj test iz Bat-a..Bas me interesuje da li pise High u testu..
Skini odavde.....
E j.ebi ga, unistalirao sam Crysis odavno, mrzi da se ponovo cimam, stize mi uskoro ispitni rok, pa sam lepo sve igre obrisao ;).
Ono sto ti treba da uradis, je da
1.) obrises taj tool (da ne bi bilo zbrke), i onda
2.) udjes lepo u igru, namestis sve na high 1280x1024 AA iskljucis, sacuvas ta podesavanje,
3.) izadjes iz igre, i
4.) pokrenes gpu_benchmark.bat Veoma jednostavno zar ne :smoke: ?
Tako smo skoro svi na ovoj temi uradili :type:.
I obavezno okacis sliku onog crnog prozora sa rezultatima, a u tekstu posta napises koje su vrednosti, da bi bilo preglednije, da se ne bi cimali svaki put da gledamo sliku, pa da vidimo koji je tvoj fps.
A i nema potrebe da se mnogo cimas, jednostavno je.
Tvoj 3870 512MB ima rezultate slabije ili iste (<= matematicki) od mog i whiplasherovo GTS 320MB.
Ti :S:, ja :banana:. :-devil-:
:d :p :D
Zezam se malo sa tobom, ipak Crysis nosi Nvidin logo, ima tu dima ;).
Jer 3870 je, po testovima na netu, svuda u sendvichu, iza GT-a i ispred GTS 320MB, po svim rezultatima, tako nesto slicno je i u Crysisu, samo sto je eto ovde jednak sa GTS 320MB.
To sam i uradio...samo sto nisam okacio sliku(ne dozvoljava mi kacenje atachmenta)...uradio sam copy cmd...
:wave:
Mali update nakon instaliranja Patch-a 1.1
X6800@3225
8800GTX 630/1475/2000
1/15/2008 4:50:20 PM - XP
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_gpu
DX9 1280x1024, AA=No AA, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Demo Loops=3, Time Of Day= 9
Global Game Quality: High
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 46.84s, Average FPS: 42.70
Min FPS: 30.57 at frame 166, Max FPS: 53.69 at frame 990
Average Tri/Sec: 42046868, Tri/Frame: 984743
Recorded/Played Tris ratio: 0.93
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 43.72s, Average FPS: 45.75
Min FPS: 30.57 at frame 166, Max FPS: 53.81 at frame 1021
Average Tri/Sec: 45558488, Tri/Frame: 995796
Recorded/Played Tris ratio: 0.92
!TimeDemo Run 2 Finished.
Min FPS: 30.57 at frame 166, Max FPS: 55.05 at frame 1004
Average Tri/Sec: 45595992, Tri/Frame: 996851
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
Completed All Tests
<><><><><><><><><><><><><>>--SUMMARY--<<><><><><><><><><><><><><>
Run #1- DX9 1280x1024 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 45.75
1/15/2008 5:25:48 PM - XP
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_cpu
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 1500, Recorded Time: 44.62s)
Play Time: 37.29s, Average FPS: 40.23
Min FPS: 29.93 at frame 1085, Max FPS: 54.90 at frame 102
Average Tri/Sec: 39308048, Tri/Frame: 977108
Recorded/Played Tris ratio: 0.74
Play Time: 34.71s, Average FPS: 43.22
Min FPS: 29.93 at frame 1090, Max FPS: 54.90 at frame 102
Average Tri/Sec: 42302204, Tri/Frame: 978820
Play Time: 34.18s, Average FPS: 43.89
Min FPS: 29.93 at frame 1090, Max FPS: 54.91 at frame 106
Average Tri/Sec: 42841924, Tri/Frame: 976206
Completed All Tests
Run #1- DX9 1280x1024 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 43.555
X6800@3225
Completed All Tests
Completed All Tests
Nesto ti tu nije na high, posto ti je Tri/Frame: 978820, a treba preko 1 miliona.
@box85 ako ti nije tesko odradi cpu2 bench, koji se dobija patchovanjem na 1.1 (u bin32 folderu), pod ovim uslovima.
@goranm ne treba svima je na high toliko, vidi ostale rezultate.
Tacno. Ali to je za bench testove iz bin32 foldera koje od 5 strane pa na dalje vise ne koriste. Preko crysis benchmark tool-a je ovih 960 i kusur hiljada. Pogledaj svaki rez sa Overall average rezultatom. Zasto je tako nemam pojma, mozda ne zavrsavaju na istom frejmu? Takodje preko starog testa je nesto manji fps. Ja sam probao sinoc kada sam video tvoj post, da proverim, i dobio 51(ali na 3GHz za CPU), a preko CBTa sam na 53,84(na 3.4GHz) sa novim driverima. Nebitno CBT je mnogo prakticniji, a i posto ga svi koriste realnije je porediti rezultate.
Rado bi stavio attach-ment, ali mi kaze sledece: "You have uploaded the maximum of 5 files" :mad: :trust:. Jel zna neko kako ovo da sredim, ili je po temi maksimalan upload 5 fajlova? Inace, test je pravi horor za graficke, jedva izvukoh 25 Fps sa GTX-om :zgran:
X6800@3225
8800GTX 633/1484/2014
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 1500, Recorded Time: 127.52s)
Play Time: 66.14s, Average FPS: 22.68
Min FPS: 8.34 at frame 475, Max FPS: 34.11 at frame 123
Average Tri/Sec: -16593799, Tri/Frame: -731623
Recorded/Played Tris ratio: 1.14
Play Time: 64.50s, Average FPS: 23.25
Min FPS: 8.34 at frame 475, Max FPS: 34.54 at frame 100
Average Tri/Sec: -17487266, Tri/Frame: -751991
Recorded/Played Tris ratio: 1.11
Play Time: 58.87s, Average FPS: 25.48
Min FPS: 8.34 at frame 475, Max FPS: 34.71 at frame 100
Average Tri/Sec: -19137900, Tri/Frame: -751061
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 60.82s, Average FPS: 24.66
Average Tri/Sec: -18565270, Tri/Frame: -752802
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
Poslusao sam tvoj savet, pa sam reinstalirao igru i dobio sledece rezultate (imam i slike, ali u predhodnom postu sam objasnio svoju situaciju):
X6800@3225
1/17/2008 12:13:12 AM - XP
Demo Loops=4, Time Of Day= 9
Play Time: 36.50s, Average FPS: 41.09
Min FPS: 28.98 at frame 1093, Max FPS: 55.53 at frame 103
Average Tri/Sec: 40184088, Tri/Frame: 977845
Play Time: 33.28s, Average FPS: 45.07
Min FPS: 28.98 at frame 1093, Max FPS: 57.90 at frame 112
Average Tri/Sec: 44093372, Tri/Frame: 978254
Play Time: 33.30s, Average FPS: 45.05
Min FPS: 28.98 at frame 1093, Max FPS: 58.24 at frame 113
Average Tri/Sec: 44157736, Tri/Frame: 980155
Recorded/Played Tris ratio: 0.73
Play Time: 33.36s, Average FPS: 44.97
Min FPS: 28.98 at frame 1093, Max FPS: 58.30 at frame 113
Average Tri/Sec: 43946772, Tri/Frame: 977261
Completed All Tests
Run #1- DX9 1280x1024 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 45.03
1/16/2008 8:44:16 PM - XP
Play Time: 44.46s, Average FPS: 44.98
Min FPS: 30.41 at frame 168, Max FPS: 57.74 at frame 992
Average Tri/Sec: 44308296, Tri/Frame: 984986
Play Time: 41.09s, Average FPS: 48.67
Min FPS: 30.41 at frame 168, Max FPS: 58.58 at frame 997
Average Tri/Sec: 48471444, Tri/Frame: 995883
Min FPS: 30.41 at frame 168, Max FPS: 59.42 at frame 1009
Average Tri/Sec: 48519584, Tri/Frame: 996829
Completed All Tests
Run #1- DX9 1280x1024 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 48.67
Ako te cudi sto su rezultati veci, jedini moguci razlog je sto sam igru presao sa tweak-om na Very High, a potom eksperimentisao sa nekim setovanjima za Ultra High (koji nisu radili :smash:). A jedini backup za High mi je bio jos od Demo-a.
X6800@3225
Completed All Tests
Completed All Tests
Gore je objasnjenje. Iam ralike da li testiras as bin fajlom ili programom za test.
X6800@3225
Completed All Tests
Completed All Tests
Gore je objasnjenje. Ima ralike da li testiras sa bin fajlom ili programom za test.
Ima, i to oko pola frejma u Gpu testu, i cak do 2 frejma :trust: za CPU test u korist CBT-a, inace odradio sam jos juce sve testove i iz bin fajla, kao i one iz CBT-a.
Evo to izgleda odprilike ovako iz BIN fajla:
X6800@3225
Fps.....................GPU....................CPU
Min:...................29.21..................30.81
Avg:..................48.18..................43.10
Max:..................59.15..................56.84
Tri/Frame:.........1021299..............1025943
Nego jel znas sto ne mogu da postujem slike? Cini mi se da sam naleteo na jos par ljudi sa istim problemom.
X6800@3225
Pa, cekaj, nisu ti ovi rezultati toliko drugaciji u odnosu na one gore. Frejm plus minus, big deal.
Bah, za samu igru i jeste totalno nebitno jel 43 ili 45, ali ovako za poredjenje ipak ima razlike da li si test pokrenuo iz BIN direktorijuma ili preko onog programa. U GPU testu manje, u CPU testu vise, bar kod mene.
X6800@3225
Mislim da niko ne moze da kaci fajlove
Dakle, sa v1.1 na masini iz potpisa i kartom na 700/1800/1000:
1/27/2008 9:37:51 PM - XP
Demo Loops=2, Time Of Day= 9
Play Time: 49.43s, Average FPS: 40.46
Min FPS: 19.82 at frame 154, Max FPS: 51.50 at frame 1000
Average Tri/Sec: 39838592, Tri/Frame: 984559
Play Time: 44.16s, Average FPS: 45.29
Min FPS: 19.82 at frame 154, Max FPS: 52.59 at frame 1025
Average Tri/Sec: 45069900, Tri/Frame: 995055
TimeDemo Play Ended, (2 Runs Performed)
Completed All Tests
Run #1- DX9 1280x1024 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Last Average FPS: 45.29
evo mog benchmarka sa xpertvision 8800gt 710,1775,2020 i c2q 6600 @3.2:smoke:
    458.5 KB · Pregleda: 111
1280x1024 no AA, all HIGH
Masina i klokovi iz potpisa:
WinXP SP2 DX9
X2 4000+ @ 2850 mhz
Radeon HD2900PRO 256bit, 512 GDDR3
default 600/1600 @ 750/2106
I drugi test sa karticom koja trotluje isto sve samo:
graficka na 780/2200
    57.3 KB · Pregleda: 77
    50.4 KB · Pregleda: 70
GTS 320 by ja 39.70
GTS 320 by Zdravko 37.06
GTS 640 by Paradigma 37.10
GT by Jovyland 45.29
GT by Ppredrag 46
GT by Jera 44.75
GT by Miljko 43.38
GT by Panzer75 46.24
GT by Lanselot 40.72
GT by P$ycho 44.95
GTS 512 by Placebo 52.56
GTX by BOX85 45.75
3850 by GoranM 30.44
3870 crossfire by Studiovpc 45.25 Vista OS
3870 by terzazak 35.58
2900pro 256 bit, 512DDR3 by Flight 32.27
2600XT by Dandy 13.41
7950GT by Jera 14.58
8600GTS 256MB by Homer nvfreak 13.31
C2Q E6600@3000Mhz
Gainward 8800GTS 512MB 750/2200/1875 GPU/MEM/SHADER
1280x1024
AVG = 50.8 fps
  • GPU.C2D.Q6600@3000Mhz.1280x1024.high.patch1.1.8800GTS.512MB.750.2200.1875.169.21.png
    16.7 KB · Pregleda: 68
Benchmark_GPU
C2Q E6600@3000Mhz
Gainward 8800GTS 512MB 750/2000/1875 GPU/MEM/SHADER
1680x1050
AVG = 37.5 fps
  • GPU.C2D.Q6600@3000Mhz.1680x1050.high.demo.8800GTS.512MB.750.2000.1875.169.21.png
    16.9 KB · Pregleda: 73
C2Q E6600@3000Mhz
1680x1050
AVG = 37.5 fps
Do jaja.
Znaci ti imas skor kao ja na 1280x1024, ali sve isto bukvalno: i min i avg i max fps.
Znaci sjajna graficka.
Koliko si platio tu Gainward GTS 512MB ?
Sry nisam vidio:(
Refresh
GTS 320 by ja 39.70
GT by Ppredrag 46
GT by Jera 44.75
GT by Miljko 43.38
GT by P$ycho 44.95
GTS 512 by Paradigma 50.80
GTX by BOX85 48.67
Ajd kad smo kod refresh-a...post #193..
Run #1- DX9 1280x1024 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 36.44
