zeko
Sta da vam kazem, procitao sam temu "kako klokovati amd" i sempron 2800+ mi sada radi na neverovatnih 2GHz :d😀 E sad, da bih vas i dalje zadivljavao ovakvim extremnim rezultatima🙂, pomozite mi molim vas oko par pitanja koja me muce:
Imam 2 memorijska modula po 512ddr, pqi i npc, za koje mi info u cpu-z pokazuje sledece (vidi attach).
1. Laicki primecujem da je cas latencija na jednoj 2.5 a drugoj 3, pa me interesuje, koja je bolje da mi bude u prvom, a koja u drugom slotu? (ako to uopste ima veze)
2. Zasto "timings table" drugacije izgleda za ova dva modula? (kod prvog ima samo za 200MHz, a kod drugog i za 166, 133) Moze li se iz toga zakljuciti koja je bolja memorija?
3. I poslednje pitanje: Pri klokovanju sam namestio memoriju da radi na 200MHz (kao sto u pomenutom uputstvu pise), i sve je radilo ok. ...Mada, mozda sam se istripovao ali cinilo mi se da mis nekako sporije ide, tj. kao da ostavlja trail po monitoru kad ide..-slicno kao razlika izmedju 30 i 60fps u onom programu sto je postovan u pc igre forumu-sad mis kao da je isao 30fps. Inace 3Dmark je prolazio bez problema kao i cs:source stress test.
Pri isprobavanju razlicitih clock vrednosti, primetio sam da kada stavim podesenja ddr-a u biosu na auto (default), da mi u cpu-z pokazuje da memorija radi na 160MHz umesto 200MHz koliko sam mislio da je default! Sad sam stavio memoriju na 133 u biosu tako da je to jednako 166Mhz na 2GHz cpu. i cini mi se da sad mis lepo radi, a imam samo stotinak poena manje u 3dmarku03.
Pretpostavljam da je problem u razlicitim memorijskim modulima, pa bih molio nekog iskusnijeg da mi protumaci slike iz attacha. Hvala unapred:wave:
