Crysis Benchmark CPU/GPU [HIGH]
izem ti crysis kad nije lepo optimizovan za CrossFire ili ATI nema dobre dirvere, a taman sam se poradovao sad ce crysis da pici uzeo sam dve HD 3870 kartice. I pici on u CF average mu je 38-40 fps na 1680x1050 VH ali ubrzo pada fps na nekih 15 i tu zakuca, cim iskljucim CF da radi znaci samo s jednom karticom onda sve ide k'o podmazano average fps mi je isti kao sa starom 8800 GT tu je negde oko 20-23 sa ovom ATI karticom. Inace u 1280x1024 High average fps u CF modu je negde oko 50, sasvim dovoljno za pristojno igranje krize
Ima neka zakrpa za windows, sa njom bolje rade i SLi i CF u Crysis-u. Potrazi je.
Trebalo je da kupis 8800gts 512. Crossfire i sli su besmisleni i neisplativi osim u slucaju da je neophodno imati nesto jace od najbolje pojedinacne karte u ponudi. Osim slucaja 8800ultra sli sve ostalo je sviranje qrcu i za svaku kombinaciju postoji bolje i jeftinije resenje u single formi. To je genijalan marketinski potez kojim se proizvodjaci oslobadjaju prevazidjenih karti.
daj baci link na pm ako znas gde ima taj patch jurim vec ceo dan, ja sam nasao one Crysis hotfix drivere ali to su samo 7.11 RC3 driveri a sve to isto je vec sadrzano u 7.12 koje imam
@Placebo: Imao sam 8800 GT 512 i posto sam presao na Intel cipset odlucio sam se za CF tako da otpada nvidia odmah u startu osim za single karticu ali neka hvala malo ATI za promenu da fura u mojoj masini ostao mi 9600 XT u lepom secanju...
nasao sam hotfix za vistu x64 u pitanju je KB945149 "This Hotfix improves Multi-GPU systems using SLI or CF", sad je druga prica u Crysisu, ali opet igrica je previse bre zahtevna hehehe, na 8800 GT na zadnjem nivou na brodu sam morao da smanjujem na MEDIUM da bih mogao da igram uopste i fps je padao na 14, sad na tom nivou imam 23-26 u CF-u na VeryHigh, ajd obrnucu kasnije neki test pa cu da postujem rezultate
Windows XP 32bit, x2 4000+ @2830MHz
Palit Sonic 8800GT @700/2000/1750
Sve na High , bez AA, 1680x1050
CPU benchmark
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 1500, Recorded Time: 44.62s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 54.29s, Average FPS: 27.63
Min FPS: 19.86 at frame 1088, Max FPS: 37.63 at frame 375
Average Tri/Sec: 32084826, Tri/Frame: 1161236
Recorded/Played Tris ratio: 0.62
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 49.60s, Average FPS: 30.24
Min FPS: 19.86 at frame 1088, Max FPS: 38.64 at frame 365
Average Tri/Sec: 35152428, Tri/Frame: 1162476
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 49.64s, Average FPS: 30.22
Average Tri/Sec: 35111880, Tri/Frame: 1161867
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 49.69s, Average FPS: 30.19
Average Tri/Sec: 35191140, Tri/Frame: 1165732
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
GPU benchmark
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
Play Time: 68.72s, Average FPS: 29.10
Min FPS: 11.90 at frame 141, Max FPS: 36.98 at frame 996
Average Tri/Sec: -27500410, Tri/Frame: -944980
Recorded/Played Tris ratio: -0.97
Play Time: 61.62s, Average FPS: 32.45
Min FPS: 11.90 at frame 141, Max FPS: 39.07 at frame 989
Average Tri/Sec: -30290814, Tri/Frame: -933324
Recorded/Played Tris ratio: -0.98
Play Time: 61.53s, Average FPS: 32.50
Min FPS: 11.90 at frame 141, Max FPS: 39.35 at frame 997
Average Tri/Sec: -30342456, Tri/Frame: -933515
Play Time: 61.47s, Average FPS: 32.54
Average Tri/Sec: -30360220, Tri/Frame: -933129
Press any key to continue . . .
Samo ima jedan mali problem sa Crytek studiom a to je da su sponzorisani od strane nVidie da srede engine igre kako bi pravio probleme u Crossfire modu ,za to je ocigledan dokaz to sto Crossfire pravi problem i losije radi od jedne ati grafike.
Sad ce zlobnici reci da ati ima lose drajvere i sl... ali istina je da te iste ati kartice rade sasvim lepo u CF modu na ostalim novijim igrama (jedino pametni Crysis-ov engine brljavi i mudruje kad je CF u pitanju).
u pravu si, ja sam vec napomenuo cim iskljucim CF sve radi bolje, neverovatno da u nekim scenama kad sam u CF modu u startu je preko 35 fps-a i cim krenem da pucam i da se pokrecem uopste omdah ga zakuca na 6.5 fps-a i ne mrda. Cim stanem sa kretanjem fps se poveca opet na 35i vise i tako stalno. A dok je na jednoj kartici onda je sve ok radi fino isto kao i 8800 GT koji sam imao pre
12/29/2007 3:34:23 PM - XP
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_gpu
DX9 1680x1050, AA=No AA, Vsync=Disabled, 32 bit test, FullScreen
Demo Loops=3, Time Of Day= 9
Global Game Quality: High
Play Time: 62.10s, Average FPS: 32.20
Min FPS: 21.59 at frame 159, Max FPS: 38.64 at frame 1770
Average Tri/Sec: -31299090, Tri/Frame: -971871
Recorded/Played Tris ratio: -0.94
Play Time: 58.51s, Average FPS: 34.18
Min FPS: 21.59 at frame 159, Max FPS: 39.84 at frame 996
Average Tri/Sec: -32815690, Tri/Frame: -960094
Recorded/Played Tris ratio: -0.95
Play Time: 58.49s, Average FPS: 34.20
Min FPS: 21.59 at frame 159, Max FPS: 40.09 at frame 1009
Average Tri/Sec: -32838610, Tri/Frame: -960285
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
<><><><><><><><><><><><><>>--SUMMARY--<<><><><><><><><><><><><><>
Run #1- DX9 1680x1050 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 34.19
12/29/2007 4:22:57 PM - XP
Beginning Run #1 on Map-island, Demo-benchmark_cpu
Play Time: 50.38s, Average FPS: 29.77
Min FPS: 12.81 at frame 196, Max FPS: 42.58 at frame 112
Average Tri/Sec: 33278636, Tri/Frame: 1117733
Recorded/Played Tris ratio: 0.64
Play Time: 47.37s, Average FPS: 31.66
Average Tri/Sec: 35459752, Tri/Frame: 1119877
Play Time: 47.26s, Average FPS: 31.74
Average Tri/Sec: 35617512, Tri/Frame: 1122265
Run #1- DX9 1680x1050 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 31.7
Sa procesorom klokovanim za dodatnih 200MHz na ukupnih 3.6GHz dosta se popravio min fps. Sa 22 na 34.
    329.1 KB · Pregleda: 98
auuuu nesto mi nikako ne ide u glavu, moja konfa, vec sam rekao da u CF u DX9 na VH tweaked imam 6.5 fps to jest padne mi fps na tu vrednost i zakuca a radi bolje sa jednom grafickom, no evo banalnosti u DX10 modu na VH igra pici sa padom ponekad na 18fps average je oko 32fps-a zavisi od scene. Nisam probao DX10 sa jednom grafickom, samo i dalje blinkaju texture zbog drivera u DX10 modu tako da je neigrivo, mada ja i ne igram vise crysis jer sam ga presao sluzi mi samo za benchmarking
Jel Vista x64? Moze da se desi da radi bolje u 64bitnoj visti i koser dx10 nego tweak u XP-u, mada sumnjam. Sve jedno tih 6.5 je nenormalno. Kao palit 8600gt sonic+ ako se dobro secam nemam ss
Ucitao sam neki frame pokazivac i sada mi se satalno prikazuju brojevi i slova u desnom uglu. Kako da maknem to jer me strasno zivcira? :mad:
vidi sta si namestio u config fajlu, ali ako ne znas sta si cackao kad startujes igru pritisni ~ i kucaj r_DisplayInfo 0
tako ces da iskljucis taj pokazivac
e ljudi ajd da podelim nesto sa vama u vezi ATI grafike i doticnog nam crysis-a, naime vec sam pominjao da u CF modu ne radi sve bajno i sjajno da pada fps stalno itd. Elem uzmem ja da prckam nesto po driverima i rekoh ajd da iskljucim onaj Catalyst AI i gle cuda CF radi super u svim igrama, Crysis u DX10 pici na 36 fps-a, sve radi u fullu, ali 3dmark daje losije rezultate sa iskljucenim AI-em, i to daje mnoogoo losije za 4500 losije ali sve novije igre pice kao lude. Kane & Lynch u CF-u su mi imali 0-1 fps eeee bre 1 fps, na single kartici sve u nebsa detalji i rezolucija na 16x10 ima 45fps, cim sam iskljucio AI i pustio CF gle igra ima 67fps and rising... Nesto tu ima cudno sa tim AI-em da nije to lepo optimizovano za novije igrice a recimo za stare jeste i za 3dmark
Aj molim te sad kad si to uradio postuj nam crysis benchmark iz naslova.
hmm mala ispravka, ovaj Catalyst AI u stvari gasi jednu karticu, za neke igre moam da ugasim drugu karticu da bi radila bolje a za neke ne, izgleda da sam se presao da Crysis kuca samo kad se uradi VH DX9 tweak na DX10 radi normalno samo sto kad kad brlja teksture, u svakom slucaju evo screensotova i rezultata, evo cisto da stavim samo i 16x10 score da se ima u vid koliki je fps i tu, za 12x10 imam i rezultate i sa klokovanim karticama i bez, razlika je 1fps smesno :D
Run #1- DX9 1680x1050 AA=No AA, 64 bit test, Quality: High ~~ Last Average FPS: 38.27
evo OC scora Run #1- DX9 1280x1024 AA=No AA, 64 bit test, Quality: High ~~ Last Average FPS: 46.85
a evo i obicnog na default vrednosti kartica CPU je uvek na 3.2 GHz da napomenem
Run #1- DX9 1280x1024 AA=No AA, 64 bit test, Quality: High ~~ Last Average FPS: 45.25
a evo screenshotova za 12x10 da ne pisem rezultate slike govore sve
P.S.
OS je Vista Ultimate x64, ATI driveri 7.12
dodao sam i sliku za 12x10 VeryHigh isto imam 45 average fps. Pozz i srecna nova!!!
    359.3 KB · Pregleda: 74
    360.9 KB · Pregleda: 69
    367.6 KB · Pregleda: 72
ja sam mislio da je taj 3870 mnogo jachi, i to jos crossfire?
igra je krajnje NEoptimizovana za Crossfire i generalno za ATI, sta da pricamo kad je nvidia sponzor igrice sve ti je jasno onda, kao bice ispravljeno to u dugo ocekivanom patchu koji bi trebalo da izadje do kraja januara
Da i ja popravim skor sa GTS 320
678/1711/2190
Avg 39.70 fps
    153.7 KB · Pregleda: 73
Da sumiramo
GTS 320 by ja 39.70
GTS 320 by Zdravko 37.06
GTS 640 by Paradigma 37.10
GT by Jera 44.75
GT by Miljko 43.38
GT by Panzer75 46.24
GT by Lanselot 40.72
GTS 512 by Placebo 51.68
3850 by GoranM 30.44
GTX by BOX85 45.05
3870 crossfire by Studiovpc 45.25 Vista OS
678/1711/2190
Avg 39.70 fps
U jeb.ote, al ti imas dobar primerak graficke.
Jos malo pa blizu dobro overklokovanim 8800GT ;), go boy go go... :d.
Meni 3DMark06 blokira na 670/1650/1000MHz. Znam da sigurno memorija ne moze na 1000MHz i znam da sigurno core ne moze na 670MHz, tako da clock shadera nije ni bitan, hocu reci ne blokira zbog njega.
Ja moju drzim za svaki dan 660/1530(linked)/950MHz.
T su mi u idle 60C, a u igrama (Crysis) 70-75C.
Pro ovim klokovima imam nesto malo vise od 36 avg fps.
Na koliko ti drzis graficku za svaki dan ?
Mislim kada se igras u Crysis-u.
edit: imam ja vise, eno slike:
avg fps 37,06
Ovaj skor je bio pri klokovima 660/1600/975MHz, prolazi 3DMark06 i Crysis test, ali blokira u igrama, pa igram Crysis na 660/1530/950MHz.
    66.7 KB · Pregleda: 65
Da sumiramo
GTS 320 by ja 39.70
GTS 320 by Zdravko 34.87
GT by Jera 44.75
GT by Miljko 43.38
GT by Panzer75 37.98
GTX by BOX85 45.05
cek bre malo, sad sumiras nesto a pre ove sume ste kukali da vam neko da rezultate sa 3870 ja vam dam rezultate i to prilicno fine a vi me ne uvrstite u listu, a pa necemo tako.... :p
salim se naravno, nego da bi ostali videli koji samo citaju ove tredove uvrstite i 3870 u tu listu. Pozz
oki Ubacen si samo te ta vista malo koci.
Zdravko@ Krizu sam igrao na 650/????/1800. Posle sam drugi put krenuo igrat na 670/????/2000 al mi dojadilo. Radi stabilno na ovim taktovima sto sam radio benchmark. Sjecam se da sam COD4 igrao na 690-700 bez problema ali u krizi puca na tim taktovima. A 3dmark mislim da sam radio blizu 700 bez problema. Inace svaki dan mi je 620/1800, tj kad ne igram nista ili manje zahtjevne igre.
imas rezultate i na HIGH i na VH sve sam dao po ps-u i jos sam testirao na DX9 da bi ispalo kao da je kao pod XP-om doduse 64bit testovi ali razlika je mizerna u odnosu na 32/64 test, nekih 0.5 fps-a
i da kod mene je vista x64. Pozz
Vidio sam posle da si odradio i high, sry. Meni je na Visti fps drasticno manji nego na XP-u.
ja ni ne znam kako je na xp-u jer ga ne koristim vec godinu dana *** volim da poteram odredjene igrice u dx10 (lost planet recimo, gears of war, crysis) a to na xp-u nije moguce bar za sada, nesto sam nacuo da su rusi izbacili dx10 za xp, da ne idemo u off vise...
e da cini mi se da sam vec rekao da mi crysis radi bolje pod CF u DX10 nego u DX9 kako i zasto ne znam, desava se samo da na odredjenim nivoima i dalje trepere texture ali valjda ce da isprave ovo u novim driverima
Od kad znam za ATI oni kubure s driverima.
za ati znam da kuburi sa driverima odavno ali kuburi i nvidia ali mnogo manje jer je vecina igrica u startu optimizovanija za nju, ali ono sto sam stigao da primetim je da nvidia sve vise pocinje da fusari na driverima, moje zapazanje bar dok sam imao nvidiu, ati necu ni da komentarisem, CF je optimizovan do zla boga za pojedine igre moram da gasim drugu graficku jer imam fps ili 0 ili 1, uzas
Vidio sam u par igara gdje 8800GTS SLI ima losiji fps od jedne GTS. Vjerovatno je tako situacija i sa Atijem. Ja drivere koristim tweakforce, tj zadnje na njihovom sajtu. Ove zadnje testove sam radio sa njihovim driverima XTreme-G 169.17 XP 32bit
