ATi 3870 zmaj !!! (3870 vs 3850)
Cerak,Šavnička 36.Samo što radim do 20h...of kors nikolas61,ja sam raspoložen verovatno i PCbeast.Još samo da nas ne skalpira moja zena:D
Šalim se naravno :) Aj da se organizujemo nekako: 064/1214414 pa ako se ima vremena da se vidimo.
A i vreme ide na ruku - ne treba LN2, dovoljno je ladno i sa otvorenim prozorom :d.
Mislim svaka cast ljudima pogotovo melkoru i Ostoji za pregrst korisnih informacija u vezi ATI 38xx kartica. Mene sad zanima misljenje vas strucnjaka da li je bolje uzeti ASUS HD3850 256MB DDR3 ili doticnu "zmaj" 3870. Procitao sam jedan post u kome ste objasnili zbog cega je mozda bolje uzeti 3850, ali...
3850 ako zelis 'best bang for the buck'
3870 je brzi oko 15% od 3850, a skuplji je ~ 25%
3850 uglavnom mozes da kloknes da radi kao 3870 na def.
3870 moze da se ubrza jos ~ 10% bez problema
jedina prednost skuplje kartice je 512MB memorije, sto moze da pomogne u visokim rezolucijama (1680x1050, 1600x1200 i vecim)
nije jednostavan odgovor, moras sam da odlucis.
savet: ako igras u 1280x1024 ili 1440x900 uzmi 3850
:wave:
:wave:
apsolutno se slazem, pogotovo sto je na tim rezolucijama razlika izmedju 3850 i 3870 minimalna. Niti 8800GT nije nesto puno brza na tim rezolucijama, osim ako se gadno nabriju AA+AF.
sta bi sa biosom da li radi na Club3D verziji kartice? ja kod mene na CF 3870 izvukao max stabilno da ne puca 3dmark 855/1220 klokove, a mozda mi puca i zbog cpu-a ne znam sta je u pitanju, nekad prodje 3mark preko toga nekad ne, napomena da sve radim pod x64 vistom mozda je i to davi da ne moze vise, driveri 7.12, imate score u 3mark06 sobi, izvukao sam 17768 poena
savet: ako igras u 1280x1024 ili 1440x900 uzmi 3850:wave:
Naravno da mi treba savet :D
Posto imam 19'' Samsung 940BF (a ne planiram da ga u skorije vreme menjam) ipak mi se najvise isplati 3850.
Svaka cast melkore stvarno si mi pomogao oko odabira naredne GC! Nemam vise sta da dodam sem da nije vas ko zna gde bih Ja sad bio :wave:
Eeee, pitanje je koliko ce moci da potegne tih 512MB. Sto vise memorije na karti, to veca sansa da jedan od cipova ne trpi extremni oc. A lanac je slab koliko najslabija karika :d
Bas sam partibrejker.
Na temelju vlastitog iskustva mogao bih se složiti sa konstatacijom :D.
Moj PCS ima 1.0ns 1.8V Samsung DDR3 i maximalno ga mogu clocknuti 50Mhz preko tvorničkih 900, a koliko vidim iskustva drugih sa istom karticom su identična (oko 750 za GPU i 950Mhz za mem). A možda opet sve ovisi od modela do modela, PCS ipak nije skroz referentni ;).
aj baci neki 3dmark da vidimo kako radi taj model sa 512MB ;)
Smem li da dodam da latencije i brzina u slucaju memorije na grafickoj minimalno (stvarno minimalno) uticu na performanse, GPU je uspavana lepotica. 3870 je ipak XT varijanta i normalno da je skuplja ali i da pored brze DDR4 memorije poseduje bolji GPU, a tu su i frejmovi. 3870 od pazljivo odabranog proizvodjaca (HIS na primer) ima dosta bolji OC potencijal od 3850 i da se u odredjenim situacijama pogotovu nasvirana pokazuje bolje i od 8800GT, jedini problem ostaje losa optimizacija drivera :(
:wave:
Nije baš samo tako. Pored, kao što si već naveo, nešto bržeg takta, tj. OC margine i tih 512MB memorije (naspram 256 kod velike većine 3850-tica), HD3870 ima još i bolje hlađenje koje toplotu izbacuje van kućišta umesto da ostaje unutra. Vrlo zgodno i dobro... Meni lično je sve to vredelo dodatnih 35e...
:wave:
:( sad sam skroz sludjen... danas bi trebao da pazarim karticu... razlisljao sam o asus 3850 256mb, pa sam onda razlisljao: "ma da sacekam jos malo pa da kupim ovu od 512mb..." e onda prosetam internetom i vidim 3870...
"u *** pa sto ne bih ustekao za 3870,prodacu hard i sve sto imam viska ":d
Sta na kraju da radim? da odmah uzmem asus 3850 za 13000 ili da cekam za nesto skuplje??? (sto mi se bas i ne radi :D)??
Moze neka brza pomoc pa da se spremam i pravac u grad?
Imaš Club3D 3870 u Imtel-u za nešto preko 14000. Barem je bilo prekjuče kada sam bio kod njih u maloprodaji.
Probao sam sa naredbom
atiflash -f
ili atiflash/f
napraviti flash na club3d 3870 karticu i nece
dali je uopce moguce flashati karticu drugoog proizvodaca sa tvojim biosom melkor?
hvala
atiflash -p 0 -f bios.rom
to ti je komanda za flashovanje... ako je referentni dizajn u pitanju, 99% moze.. barem ja nisam imao problema, a flashovao sam sve i svasta :D
pozdrav
Jurca je si fleshovao karticu kao sto je Melkor rekao, interesuje me jer i ja imam 3Dclub ali me buni to sto je njen bios VER010.067.000.000.026905
Flesovao sam ja c3d, samo cepaj :)
3850 sa nekim sempron procesorom na 1.8 - 2.0 GHz ?
Da li bi to imalo smisla ? Mislim koliko se doticna GPU oslanja na CPU ?
Ako neko zna koja bi bila razlika ista GPU samo C2D 2160 npr ?
Naravno orijentaciono samo ...
pozdrav!
znam za situaciju gde 3850 na Athlonu 3200+ 939 daje oko 9500 3dmark-ova 05dok sa jacim procesorom daje mnog vise , e sad sto se tice igara tu iz licnog iskustva znam da sve igre rade mnogo bolje posle nadogradnje sa athlona 3000 am2 na x2 4000+.
meni u o5 sa c2d e6550 daje 14700inesto ... sve default
Savet: kada poredite brzine grafickih kartica kroz rezultate 3DMarkova, gledajte samo fps u game testovima (zanemarite cpu testove)...
ljdi ... kada radite test u 3DMark-ovima ... jel ste kupovali original ... imate krekovani.. ili radite sa onim trial sa koijim mozete samo test bez podesasvanja ikakvih ???
Da bi se video FPS i za dodatna podešavanja, potrebna je Advanced ili Professional verzija. Mada, FPS može verovatno i preko Fraps-a, nisam siguran.
pozdrav
jedno pitanjce samo pre nego sto napravim neko njesra, imam 2 kartice kako da ih flashujem jel komanda atiflash -p 0 -f bios.bin se odnosi na prvu karticu jel tako?, a drugu bih trebao da flashujem tako sto umesto one nule ukucam 1 ili ne, da ne moram sad da cupam jednu karticu napolje pa kad isflesujem prvu onda da vratim nju pa i nju da isfleshujem zato i pitam za komadnu. U pitanju su Club3D 3870 kartice u pitanju je referentni dizajn znaci 100% fabricki samo su oni zalepili njihov logo na fan-u. I jos nesto od svih ovih biosa koje si postovao sta je najbolje da se flashuje, samo me zanima da se otkloni barijera za klokovanje kartica ne mora da bude oc odmah u biosu. Pozz i hvala unapred na odgovoru
Tako je, 0 za karticu #1, a 1 za karticu #2.
Flashuj ovaj bios, pa onda klokuj sam...
:wave:
ja sam flashovo bios od overclock verzije club 3d 3870 i super radi
melko probao sam i tvoj onaj nafrkani bios hd3870OC
i zamrzava i resetira sliku u igrama....
u 3d marku sve radi.
