Evo i mog palita 750/2000 tj 756 kaze riva ladan kao spricer
idle 45 ful load 62stepena u 06 malo me koci cpu al mi ok i ovako
http://img2.imagetitan.com/img.php?image=8_8800gt.jpg
Ljudi pomagajte.Radio sam 3dmark06 i dobio rez od 11003 markova.Kako je slika velicine 5Mb,nisam se snasao da je "zakacim" ali ovako:
SM2.0 score 5249
HDR/SM3.0 score 5113
CPU SCORE 2375
Sve zajedno 11003.NAPOMINJEM da kad je radio cpu test frame je bio na 0,nekad jedva na 1.NE znam u cemu je problem.Jos jedna stvar-kuler na proc se ne okrece uopste,ali su rebarca ispod njega hladna.Mislio sam da ima neku automatsku regulaciju,ali kaga ga zavrtim on pocne da se okrece...Pomagajte...!!!
Ma nemoj da se nerviras, kod svih je cpu test: fps izmedju 0 i 1.
Poenta tog testa je da procesor radi posao graficke, znaci graficke kao da nema u racunaru, zato je tako los fps.
I overklokuj tu graficku slobodno na 700MHz za gpu i 1000MHz za memoriju. Svima hoce da radi na tim nekim klokovima, mozda malo manje/vise :type:.
Obican palit sa plavim hladnjakom:
GPU=740mhz
SHADER=1790mhz
MEM=2100mhz
3DMARK 05=14810
Morao sam shadere posebno da clokujem posto za gpu=740mhz rade na 1850mhz i tad mark zamrzava.Memorija je bez problema izgurala 2100mhz, takodje i gpu.Probacu koliki je max.Mada ne verujem da moze nesto mnogo vise od ovoga.Odoh malo da je testiram u crysis-u sa ovim setovanjim da vidim jel 100% stablina.
Grafa je def. znaci 600/900/1500 jel tako.Hteo sam da je sad malo OC-ujem,ali sam se uplasio procesora.Jel to ok sto se ne vrti ili sta? :trust:
Evo sad ide OC.Nego reci mi sa slike za Proc. jer u redu sto mi pokazuje 2000Mhz? Cini mi se da se ovaj multiplier cas menja od 6x na 8x i nazad.Jer i to isto automatski kao i fan?
Evo rezultata: 11387 sa 670/951/1651 . Temp je bila 47c .Cini mi se da me ovde proc koci.
Vidi ovo![]()
8800GT idle na def. kloku...
cime je to hladjeno
Homemade water block, ja ga pravio i izgleda da je bas uspeo!
edit: u sobi je 21C, grafika je Gaiward ona sto je "pljunuta" Palit kopija. Imala je neki veliki crni cooler.
Homemade water block je odlicno uspeo,svaka cast.
prijatelju, da li su ovo rezultati sa originalnim hladnjakomGainward 8800gt temp oko 83-86
